Ленд ровер дискавери 3-4 за и против
Наткнулся на такую машину. Какие болячки у нее? Какую лучше выбирать?
а бу если?
да хз. у нас один с нуля купил, ездит без проблем
А кто может что-то сказать про Диско3? вроде в какой-то теме терли уже. Но до конца так и раскрыли.
Цена на б/у лояльная. Внедорожные способности под вопросом.
Я вот тут намедни пару вогов смотрел. Разум мой окончательно подбит.
что такое?
Отличная машина для путешествия.Удобно как и спать так и ездить в ней.
а что по обслуживанию, надежность, какой двигатель лучше брать..?
Саня скоро из Европы вернется,позвони ему,он все расскажет.
у него 3 или 4?
В смысле это :) fotostation.ru/wp-content/uploads/41064.jpg
а чем разум добил-то?
У него 3 2007-2008 года,пробег за 150 перевалил.
для примера. Насос который сидит в баке, стоит на диско 3 космических денег. но народ корячит туда от других авто.
передние подшипники меняются вместе со ступицей. Задние можно отдельно.
Часто когда проворачивает вкладыши коленчатого вала. попадалово где-то на 150тыр (если не самому делать). И происходит это на пробеге  около 150ткм. поэтому некоторые и сливают авто. Нет замков на вкладышах и вроде как страдает масляным голоданием.
Так же если форсунка заклинет в открытом положении . то проссыт дырку в поршне.
Клинит егр из-за  фигового диз топлива.
Надо менять хомуты на патрубки охлаждения, родные фуфло полное. Подтекает постоянно.
Ага за пару лет авто теряет 30% от новой цены. Но мне кажется это не подарок свыше, а показатель )))
Вот такую инфу наковырял ( Диско 3). Судя по размерам, получается вместительный чемодан
А - длина до разложенных сидений - 112 см
B - длина до центрального бокса, при сложенных сидениях - 194см
С - длина до максимально сдвинутого вперед пассажирского сидения - 212см
D - Проем в верхней трети - 107см
Е - проем посередине - 112см
F - проем внизу - 109см
И вот еще размеры диско4
Диско 3 отпадает. Замена вкладышей только с покупкой нового блока. который сейчас стоит тыс так 150. У диско 3 масляное голодание. Проблема с задним дифом. проблема с пневмой, то опыскается, то еще чего-то. Двигатель 2,7 хуже чем у Ниссана ЗД30.  4.4 бензин, там лошадей под 300. Халяву по налогам отменили, сделали до 250л.с. в МО. Одно дело платить налог за пикап (грузовой-бортовой), а другое дело за легковую машину. Косяки Дискавери 3, большую часть побороли в след. поколении Диско 4, а Дискавери 4 стоит уже других денег - интерес в нем пропадает.
Хес,ты не устал?
Проблема с пневмой давным-давно решена Britpart'ом. Комплект пружин и обманка. Мотор такой же ставят на Citroen и на Peugeot. Очень гемморойный, правда. Там ремень ГРМ со стороны моторного щита. Есть бензиновые V6 4.0l. Но они к нам официально не поставлялись.
Хес,ты не устал?
холодно на улице, вот перебираю разные варианты.
геморройная машина, много электроники. Тойоту надо смотреть.
Там электронике не меньше.Как правильно машина с возрастом имеет механический износ,а не проблемы с электрикой.
современные машины как раз имеют проблемы, больше с электроникой (электрикой) чем с механикой. а в тойоте мне кажется она надёжней чем в лендровере.
от лендровера себя уже отговорил. перебирал массу вариантов, но все сходится на РАМ1500 или Тундра)))
