большой
Все о дидодном свете
Доброго всем!
Внесу свои пять копеек.
Раз уж речь зашла о диодах Крии ,да и не только у этой фирмы. Те самые 10W диоды которые упоминаются существует великое множество и разница не только в температуре свечения но и бине яркости к примеру: самый любимый диод самой Крии "XML" T6 - 3.4вольта 3 ампера максимум, при этом выдает 900люмен 5200К ,очень часто встречающиеся маркировка и это самый яркий бин(Т6) хотя предприимчивые Китайцы лепят его везде как правило в изделиях установлены более низкие бины U2,U3 и таг далее и стоят они уже на 1,5-2$ дешевле. Добавлю что разница в цене 5200К и 4200К может составлять 0.5-1$
В 2013 году Крии выпустила обновленый диод XML-2 с самым большим выходом на ватт 200люмен ,сильно не радуемся такие показатели диод выдает при 400ма. и 3х вольтах что совсем не получится при 3хамперах .В 10ти ватном режиме XML - 2 B4  4200K  выдает 1116люмен.
Если интересно могу понемногу продолжать про диодный свет.
Было бы здорово чтобы разъяснил что такое люмены и кельвины, чем это отличается от ламп накаливани, какие нормы по ГОСТу и в Европе, вписывается ли диодный свет в рамки...
Все же ленивые, самостоятельно никто пальцем не пошевелит :)
Так вроде все просто. Кельвены это цветовая температура. Для наглядности вот картинка
вот Кельвины в ксеноне
А люмены это яркость - мощность света. Если по простому. Вот пример сколько лм\вт, пусть в примере лампы обычные, но смысл ясен.
А ГОСТы? ГАИшник не скажет что свет у вас синеватый какой-тои лишением сиротливо завоняло?  Сколько этих кельвинов и люменов можно, в каких пределах так сказать?
 Это и другим наверное будет интересно знать.
Тут я не помогу, т.к. фары это последнее за что докопается ГАИшник  в моем случаи))))
Давайте подробнее разберем :rolleyes:
Люмен - это мощность светового потока .Измеряется в сфере с несколькими датчиками.
Люксы - это освещённость. Измеряется обычным фотометром.
Кельвины - это цветовая температура. 5000К нейтрально белый,4000К - Чисто белый свет ,свет солнца к которому полностью адоптировалось наше зрение.
По моему опыту для дорог особенно мокрых и в условиях плохой видимости ,также для катеров на воде и тактических фонарей наилучшая температура света 4000К.Пользуются таким светом очень многие и много кто просят сменить диоды на более современные и именно 4000К вместо 5200К.
Сами диоды чем выше их температура тем больше выдают на ватт света, поэтому диод 5000К светит сильней чем тот-же диод 3000К.
Качество диодов сильно влияет на испускаемый свет так-как именитые бренды соблюдают полный технологический процесс при изготовлении чипов ,пайкой чипа золотыми волосками ,а не покрытых золотом ,тщательно оберегают состав люминофора и технологию его приготовления и так во всем производственном цикле. А многие Китай диоды всем этим пренебрегают и поэтому получают дешёвую кака.....шку с разными цветовыми оттенками вместо 3000К которые могут зеленить или розоветь и почти вся палитра лезет.
Есть еще индекс соответствия солнечному свету CRI чем он выше тем ближе к солнцу ,к примеру для школ и садиков этот показатель должен быть не ниже 80.
Для помешенный разных оптимально 5000К ,а фактически кому какое больше нравится. По статистике 80% кто живет на юге больше нравится холодный свет  и ровно наоборот для живущих севернее которые отдают предпочтение более теплому свету. Добавлю что теплый белый свет расслабляет и клонит в сон ,а нейтральный и холодный наоборот бодрит ,соответственно в спальню лучше взять потеплей ,а для кухни ,ванной ,рабочим место присмотреть нейтральный.
Ну китайцы могут любой свет тебе сделать. только заказ должен быть нормальным.
Я себе в квартире поставил везде холодный свет. Живу как в кабинете хирургии ))) Не люблю когда тускло. Причем проблем со зрением у меня нет.
И вот смотри какая есть картинка, тут все разное
и говорится о том, что один диод лучше другого. А вот какой лучше правый или левый?
Левый XML-2 ,правый XML по фото определить бин не могу ,на взгляд 5200К.
Вывод левый мощней и новей, ну и  разная оптика формирующая скорей всего разный пучек света.
Спасибо я живу под светодиодами с 2010 года .Что мне нужно все сам делаю и много кому другим в основном эксклюзив и много на ремонт несут от Китай прожекторов уже отказываться начали.
с картинко потренируюсь
А это самый современный и могучий XHP-70post-521-0-16544800-1452707282_thumb.jpg
я тут купил диодную лампочку. вроде светит так что смотреть на нее больно, а освещает хкже обычной. пошел блин еще какуюто мощную купил, правда не диотную, трубка там гнутая. по глазам бьет но один хрен как то темновато
Все накупили.Только диоды предполагают законченный светильник изначально создаваемый светодиодным!
Формат обычной лампочки скоро уйдет в прошлое.
Все авто в ближайшие пару лет перейдут на диоды!!!
Ртутные спиральки и остальные канут в лепту и слава богу. Куда сейчас все перегоревшие ртутные лампы идут в бытовом применении? так точно в помойку и так или иначе бьются и попадают к нам в организм ,а ртуть сильнейший ЯД.При этом за утилизацию последних три раза собирают бабло:1)с производства их изготавливающего 2)при пересечении границы 3)налог с продавцов этих ламп. А в итоге они в помойке, идея поставить корзины в магазинах продающих такие лампы забылась.
К сведению в одной люминесцентной лампе 1200мм 40ватт ровно одна капля ртути.
в дополнение люминесцентные лампы мерцают и это очень сильно утомляет зрение и наш организм, именно по этому не рекомендуется работать под этим освещением больше 4х часов в день ,из этого складывается время уроков в школах.
В  этом году наши благодетели разделили плату за электричество и содержание ЗЛ сетей ,что естественно удорожит электроэнергию, значительно выше чем запланированный рост в 8%  и нас просто заставят рублем экономить.
Ну батарейки тоже в помойку идут как правило.
Так за светодиодами уже поздно гнаться, это жадные продаваны машин все ставят галогенки. Их столько наштамповали, что девать некуда или по финансовым соображениям. Хотя в китае диодный свет стоит дешево.
А XHP-70 могучий за счет приклеенной лупы или там нано технологии?
Для батареек уже появились контейнеры и батарейки в отличии от стекла не бьются.
 XHP могучий по своим параметрам и размерам ,что для авто света имеет значение. В моем случае пока собираю на них тактические фонари, цена у них больно крутая и естественно такой диод должен стоять только на медной звезде как минимум.А светит очень прилично. Хмели променял я на XHP-50 размер тот-же а люменов 2000.
а есть сайт у тебя ? посмотреть что творишь... или тему о продаже создай в барахолке.
Все творю с диодами и люстры на авто делаю и много чего. В барахолке создам тему как духом соберусь.
Не знаю парни. По мне так вся это светодиодная балочная шляпа развод. Четыре вот таких фонаря светят до Бразилии. Всего два реле . И светодиодные люстры курят в сторонке.Цена два рубля три копейки. И вот оно счастье.
Что сказать вам просто не попадалась нормальная светодиодная люстра.
Полный аналог галогена в4-5 раз экономичнее будет.
А как такой фонарик post-521-0-36635600-1452768336_thumb.jpgкоторый в легкую перекроет пару таких галогенов и при такой мощности от 3х аккумуляторов 18650 Литий-ион в самом мощном режиме проработает 45минут,а может пахать и от 2Хакб только времени 25минут на мощном.post-521-0-31016500-1452768362_thumb.jpgpost-521-0-20005600-1452768377_thumb.jpg
Чистых 30 ватт света диодногоpost-521-0-06062200-1452768407_thumb.jpg Но для того чтобы он стал таким приходится серьезно поработать над этим изделием от Ультрофаэр практически использован только корпус.
Речь не о фонарике. А о полноценной люстре для внедорожника. Ибо светильники особливо с багажника, имеют свойство, в лесу отрыватся нафиг....
А в лагерном использовании удобнее налобник. Как не верти. :)
Я для примера привел маленькую штучку которая вместе с акб весьма миниатюрная для такой мощности.post-521-0-06902600-1452790276_thumb.jpgpost-521-0-44258900-1452790385_thumb.jpg
Из тактических фонарей это самый маленький есть и 92ватник вот тот полный ураган post-521-0-48699800-1452790374_thumb.jpg
В лагерном использование можно не только налобник использовать ,а например 30ти ватником с магнитным захватом который всю поляну осветит и под машиной ковырять пойдет прилепил в любое удобное место и направил куда надо и режимов яркости пять выбирай какой нужно и не нужно париться что акб высадит.
А с налобником не заморачивались?
И какой хоть примерный диапазон цен?
Из лобковых, зебра (около 90 у.е.) - лучший по совокупности, но ценник соответствующий.. А из подешевле уже надо смотреть какой компромисс больше тебе подойдет, какое питание. Как вариант из самых недорогих, но которыми хоть как-то можно пользоваться, я бы попробовал типа таких (конкретно эти не пробовал):
aliexpress.com/item/YUPARD-3-Mode-CREE-LED-Zoom-AA-14500-Headlight-Headlamp-Torch-Light-free-shipping/1389363601.html
aliexpress.com/store/product/XM-L2-LED-Headlamp-Headlight-2-Mode-Waterproof-2000Lum-super-T6-free-shipping/938524_1916908569.html
Второй интереснее, питание 18650.
Я пользуюсь уже давно 18650 - вещь.
Получше уже в разы дороже будут... Но лучше тоже ощутимо.
имхо
Так вроде уже запрещено почтой отправлять из Китая всякие аккумуляторы.
А мужики-то не знают... 30 декабря забрал с почты пару маленьких аккумов + powerbank с тремя 18650 внутрях.
Ну как-же все Китай фонари проходящие через меня подвергаются полной переборке либо тюнингу (за исключением Феникса и остальных брендовых вещей, они только на ремонт иногда появляются очень редко в основном по вине хозяев, а на тюнинг частенько)
Вот например налобник
это на выброс родная схема полностью не обесточивалась (расход 10ма)поэтому выкидываем драйвер, родной диод XML U2 хотя на коробке и в описании значилось Т6post-521-0-21411200-1452797370_thumb.jpg
Вот это поставим XML-2 B4 ,драйвер 7ватт с 5ю режимами, резиновый колпочек и клик который полностью обесточит схему
Здесь хорошо видно как звезда диода еле еле краешком контачит с местом установки а так висит в воздухе соответственно нормального теплоотвода нетpost-521-0-41757200-1452797394_thumb.jpg
выточим новую цельную вставку под диод и приклеим диод на терм проводящий компаунд, драйвер установим поближе к диоду
ставим новый кликpost-521-0-83609600-1452797427_thumb.jpg включаем АКБ последовательно и добавим посеребрённый проводок для лучшего контактаpost-521-0-32934000-1452797435_thumb.jpgpost-521-0-20852200-1452797457_thumb.jpg
Расстояние 12метров зум в точку и большая засветка ,режим мощный
post-521-0-41060300-1452797476_thumb.jpg post-521-0-53130900-1452797491_thumb.jpg
Работа почти двух летней давности ,сейчас перешёл на другие налобники качество и сборка лучше и цена выше ,но зато появился USB выход и можно использовать как повербенк.
А что (в данном контексте) подразумевается "как максимум": медная же пилюля и качественная термопаста покругу или же звезда из серебра в силу бОльшей теплопроводности?
