большой
Все о дидодном свете
а что такие диоды как показывает большой, в лайтбары не ставят?
  В 1/14/2016 в 20:28, SanyaMA сказал:
а че ж иим будет, они ж стеклянные?
"и сильно не новинка" - это я про Д4. Опус - наше все! Ну из ширпотреба разумеется.. Только мне он избыточен. И так их этих зарядок хоть в банки 3хлитровые катай..
Опус и мне незачем ,у меня Чайзер .Через меня много проходит Опусов и ниткоров.
XHP это самый современный а следовательно и дорогой диод 50ик 19ватт 2150люмен размер 5*5мм как у XML достойная замена усторевшим SST50 b SST90.И это в стиле Крии выпускать диоды с самым большим выходом на кв.сантиметр чипа.
Чую пришла пора уже затрещать про ничию.  :D Только давайте сразу обстрагируемся от стопицот люменов, ибо не люменами едиными...
У меня вот недавно завелся фонарег с ничией и че-т я как-то на глаз не ощутил евоной хайкрышности... Хотя сильно и не присматривался пока еще. Но ничия - тоже наше фсё! ))
Ну по брендам нужно обязательно пройтись и наши лидеры Ниньча низкий им поклон за создание белого диода в 2008году от куда все и пошло .В прошлом году нашла награда своих героев двое сотрудников Нинча получили нобелевскую за это благое изобретение!
И конечно Самсунг!
Именно эти две компании являются лидерами в количестве выпускаемых диодов в мировом масштабе.
А теперь подробней Ниньча и Самсунг на первых местах по выпуску диодов только из-за лед экранов и лед подсветки экранов .
А что ж такова в диодах Крии? Что аж этими диодами светят 90% всех фонарей в мире?
Есть особые отличия диодов Крии от всех остальных диодов.
Во первых Крии делает диоды из оксида кремния, все остальные из арсенида галлия.
Во вторых Крии растит чип вместе с сапфировой подложкой, остальные клеят чип на сапфировую подложку.
И эти два принципиальных отличия помогают получить лучшие на сегодня показатели для мощных маленьких диодах на единицу площади, что востребовано  и осветительной индустрии.
вопрос так и остается открытым, что сейчас ставят в китайские лайтбары? и как человеку определить какой стоит диод в лайтбаре?
Все это верно и замечательно! Но cri у нейтрального (4500-5000k) nichia выше, чем у Cree! Из песни слов не выкинешь.
  В 1/14/2016 в 21:25, Master4x4 сказал:
Так вопрос так и остается открытым, что сейчас ставят в китайских лайтбарах? и как человеку определить какой стоит диод в лайтбаре?
я не в кухсе
Фотку крупно диода без оптики надо.
  В 1/14/2016 в 21:28, SanyaMA сказал:
Обгоняем в одном в другом отстаем.
к томуже сри такой мутный показатель все там не так просто.
во всяком случае теоретический предел диодов 340люмен на ватт и пока все застыли на половине этого расти есть куда в отличии от галогена и ксенона которым уготовано место обычных лампочек для фар коих поди уже и в продаже нужно поискать.
А помните как в 80х появились галогенки лампочки Чешские для дальнего света? я еще маленький был и папа покупал их для 6ки 25р. за штуку и это была по тем временам очень крутая цена.
Да по ценам здесь не буду распространяться  это подходит для барахолки там об этом.
Но цены очень демократичные ,главное сто процентная гарантия что ставятся самые самые комплектующие .Кому что-то приспичило в личку стучите
Чтобы китайцы сделали все хорошо у них надо над душой стоять и желательно с палкой чтоб по рукам бить когда косячат ,сколько соплей после их пайки мне уже перепаять пришлось. И у них какая-то мания засунуть не то что их просят поставить.
Я вот единственное знаю, что если на балке перегорает 1 диод, то автоматом не работает и соседний. У них плата идет сразу на 2 диода чтоли или как это понять?
Соединение последовательно параллельное и это не гуд для диодов ,в моих изделиях соединяю последовательно ,а если есть параллельные соединения нужно ставить выравнивающий резистор.
Делал на заказ Уф фонари мощностью 10ватт длинна волны 365Нм.Для поиска самоцветов. Самого удивило как много чего светится в УФ свете, антифриз на снегу прям вспыхивает и каждую капельку видно.
Диоды Уф весьма дороги один 10ти ватник 900р. естественно на медной звезде, так-как греются они больше обычных
вставка для них с хорошим телом под диод и из бронзыpost-521-0-31557500-1452829592_thumb.jpg
Скручиваем на серебреную терм проводящую пастуpost-521-0-71889400-1452829609_thumb.jpg
резиночки все смажем силиконовой смазочкойpost-521-0-38558300-1452829629_thumb.jpg
Линза меняется на стекло левая новая с колечками для установкиpost-521-0-00149500-1452829640_thumb.jpg
Потребляемые токи на разных режимахpost-521-0-22542100-1452829648_thumb.jpgpost-521-0-88985200-1452829656_thumb.jpgpost-521-0-26719200-1452829665_thumb.jpg при двух АКБ 18650 7.4вольта.
2 акб для рантайма или во избежание повышайки?
Аль и то, и то?
Мне почему-то длинные фонарики эстетически не очень нравятся... Видимо надоели в советское время. Помните были такие в алюм. корпусе, а ля маглайт?
 эти доноры лежали в наличии и от них родной драйвер подошёл.
С 2ма АКБ для продолжительной работы ,требования заказчика.
Еще был прикольный проэктик три года назад, установка на транец 120 ватт света очень всем понравилось.
фотки всей красы того зрелища не передают и не совсем темно было ,а инверсионный горб после катера метров на 15 светится.
Прям заказать что-то хоца у Вас, только не пойму что хоца))))
  В 1/15/2016 в 07:16, SanyaMA сказал:
Ну как не помнить лежит один оригинал .Скоро 30ти ватным будет.
Если приличный корпус так почему бы его не сделать диодным.
Создание монстра.Проэкту два года АКБ кинконги не выдержали таких токов и один подох, поменяли на Кейповер5200ма. все норм стало.
Токи потребляемые в стандарте с тремя АКБ 26650 имеет пять режимов мощный ,средний ,малый ,строб ,сос.
post-521-0-76180500-1452864922_thumb.jpgpost-521-0-37963100-1452864934_thumb.jpgpost-521-0-73308000-1452864910_thumb.jpg
Под замену драйвер ,диоды включаем последовательно, проводом нормального сечения
post-521-0-42258600-1452864873_thumb.jpgновый драйвер с термо защитойpost-521-0-53763400-1452864898_thumb.jpg
Пропаиваем все места соединений посеребрённым проводомpost-521-0-46840700-1452864833_thumb.jpg
полость под драйвером заливается тармпроводящим силиконовым компаундомpost-521-0-83078900-1452864839_thumb.jpg
Все обильно мажется серебреной пастойpost-521-0-69289700-1452864845_thumb.jpg
Теперь фонарь имеет пять режимов яркости ,без всяких моргалок (которые науй не нужны)
Фонарь светит прилично и на малом режиме ,по лесу ходить уже достаточно.
Ну что сказать про самый мощный это просто надо его подержать в руках чтобы это понять и прочувствовать всю его мощь ,ощущается тепло излучаемое примерно с пол метра при приближении к стеклу горяче становится ощютимо,мы конечно яйцо не жарили но это возможно.
Если в лоб тачки светануть 100%ослепление ехать против него не возможно и потом еще зайцы вглазах секунд 30.
В пещерах с ним не страшно(с)
если заходите в большое здание ,его достаточно направить в потолок чтобы его осветить.
А про диодные лампы в фары (Н4 и тп) знаете что нибудь?
Знаю... У меня знакомый поставил в туманки штатные L200 диодные с активным охлаждением. Ездил долго и счастливо, восторга было много от света. Но, к сожалению, до первой лужи.
  В 1/15/2016 в 13:19, большой сказал:
Не, я про эти:
  В 1/15/2016 в 14:57, Hess сказал:
Да почему могу с ходу на них большую кучу навалить smayliki.ru/smilie-57011655
Но вот надо-ли????
  В 1/15/2016 в 17:11, SanyaMA сказал:
Не, я про эти:
Можно и такой затюнить ,но он из фольги и о норм тепло отводе речи быть не может.
Писал ,а прав нет :)
Про L200 речь зашла и вспомнил! Осрам выпускает суперовские птф LED Riving fog это универсальные птф с ходовыми огнями и подсветкой поворотов.Это изделие очень приличное ,только подходит не на все тачки ,при желании на все поставить можно даже  на Калину ставятся .В прежнем $ стоили 9500р сейчас 12000р.
Через контору много их прошло нареканий нет!!!
И это не реклама.
С катером здоровски получилось.
Наверно если по теме то всем будет интересен такова рода проекты :)
максимальная мощность люстр 120ватт и 180 ватт.
Диоды XML-2 4000К самый яркий бин 1116 Люмен на максимум.post-521-0-59962600-1452970767_thumb.jpg
Драйвер российской разработки и сборки из дорогих комплектующих, режима три Мощный Средний Малый, с термо защитой 55градусов.Входное напряжение 9-100вольт.сделан специально для условий работы от борт сети авто.
линзы из плексиглаза с разной диаграмой 10;25;45;и120*60градусов.
Профиль из АД31
post-521-0-06222300-1452970750_thumb.jpgpost-521-0-16618500-1452970761_thumb.jpgpost-521-0-88344500-1452970773_thumb.jpgpost-521-0-88344500-1452970773_thumb.jpg
И такая 30ваттpost-521-0-88141100-1452970785_thumb.jpgpost-521-0-17012200-1452970796_thumb.jpg
Также идут заказы теперь на диодах XHP-50.
Вот дизайн как нибудь подтянуть, то вообще отлично будет. А то из этих профилей вид лайтбара не продажный получается какой-то. Но итоговая цена изделия конечно может повлиять на мнение )))))))
Дизайн вещь спорная ,кому-то на него пофиг ,кому-то это угловатость и основательность самой конструкции нравится.
Дело в том что для рассеивания такой мощности в пассивном режиме требуется определённая толщина алюминия и площадь радиатора(25-35 кв. сантиметров на 1 ват)
Я не выпускаю стразы и мое изделие после 2х часов работы не должно греться больше 50градусов при 25 в помещении.
Такой вопрос задам кто-нибудь мерил потребление своих люстр?
Особенно китайских ,эти прибавить в маркировках не стесняются ;) .
Померяйте потребление ,удивитесь кПд выйдет за 100% :)
Ну я не мерил свою люстру. Жрет она намного меньше чем 4 фары по 50Ватт. причем которые и не светят толком. Люстра устроила ценой (по старому курсу), и дизайном. Есть в Питере контора Просвет называется, они закосили под именитый ProLight, только посмотри на ПроСвет и на Prolight. У ПроСвет дизайн ... даже не знаю как его назвать)))) В России так еще никто не может сделать нормальный корпус для лайтбара. Всегда получается нелепый дизайн.
На счет температуры: я еще не встречал чтобы даже китайская балка перегорела из-за температуры. у многих она даже стоит перед радиатором. У некоторых на капот прикручены...
Так вроде чем выше КПД тел лучше или я не прав?
  В 1/17/2016 в 12:30, Hess сказал:
Пардон, что влезаю, большой имел в виду, что китайцы указывают завышенные хар-ки, отсюда и КПД > 100 получится, если в расчете использовать китайские ватты, вольты, амперы и омы
Оно конечно лучше.. Но до той поры, пока КПД меньше 100%, как только он переваливает 100 %, все становится плохо  ;)
Все возможно... Но КПД китайское и дизайн - вне конкуренции.))
