большой
Все о дидодном свете
Кранты наступают диодному свету. Производители решают проблему слишком долгого срока службы лампочек LED.
Ccылки тут запрещены, кажется? Вот абзац из статьи
Сегодня перед производителями светодиодных ламп встаёт та же проблема. У обычной лампы LED срок службы составляет 25 000 часов, согласно стандарту, после этого они теряют более 30% своей яркости. При условии непрерывной работы это 1041 день, то есть чуть меньше трёх лет. В типичном американском домохозяйстве лампочка освещения работает не круглосуточно, а в среднем 1,6 часа в сутки. Таким образом, ресурса светодиодной лампы хватит примерно на 43 года, а ведь на рынке есть и LED-лампы со сроком службы 50 000 часов. На какой устойчивый бизнес можно рассчитывать, продавая такую продукцию?
В наши дни запланированное устаревание продукции стало нормальным технологическим приёмом не только для лампочек, но и для бытовой электроники, смартфонов, компьютеров, автомобилей и других товаров. Более того, запланированное устаревание и культ потребления считается стимулом для экономики и поддерживается в национальном масштабе. Во времена Великой депрессии в США некоторые экономисты называли запланированное устаревание продукции «новым богом» для бизнеса. Примерно с тех пор тезис о необходимости поддерживать «повторное потребление» через запланированное устаревание стал практически непреложной экономической аксиомой. Он лёг в основу всей потребительской экономики современности, без которой сложно представить современное общество. Сейчас люди годами работают по 10 часов в сутки без отпусков, чтобы иметь возможность купить новые товары взамен старых, которые запланированно устарели.
Это наверное в америке так, а китайцы как штамповали так и будут дальше штамповать свои стандарты. Может специально для США, сделают *тухлые* диоды.
  В 7/31/2016 в 20:33, Hess сказал:
Насчет китайских стандартов для бытовых изделий я не знаю. Если они и есть, то все ли их соблюдают? Бывает разберёшь что-нибудь китайское, а стандартов там как в голодном клопе крови.
Почти все китайцы по европейским стандартам сертифицированы.
Давненько не писал ничего.
Сделал светильники от 12-15 вольт
Примечательно что эти светильники заказывают люди за собственные деньги чтобы работать на оборонном предприятии.
Соответственно наша шоколадная фабрика biggrin.gif работы по допуску, в влажных условиях и другова напряжения там нет, то есть светильники туда попали и вернуть их на ремонт нет никакой возможности.
Фонарями я их обеспечил, парой светильников для общего освещения и теперь им понадобилось высветить зону работ с расстояния10-15 метров.
Вот что у меня получилось. 10-15 метров.
post-521-0-83896500-1476298323_thumb.jpgpost-521-0-98857800-1476298338_thumb.jpgpost-521-0-04035900-1476298347_thumb.jpgpost-521-0-09869700-1476298354_thumb.jpg
Мощность 30ватт, оптика 30градусов,диоды Лджи.
Привет!
а где взял *стеклышко*? кстати, стекло или пластик?
Привет. Это групповая оптика от Ледел материал ударопрочный акрил.
  В 7/31/2016 в 20:16, Петя Питерский сказал:
Думаю это так и есть, летом во втором доме проводку сделал и в своём основном доме тоже и так-как были деньги 90% ламп вкрутил светодиоды и что?-уже штуки  3 заменил.... где то столько же ламп накаливания наверно заменил бы... Но светят хорошо и перепады напряжения не замечают.
Парни, нужны компактные светодиодные фары с зеленым светом... Желательно на одном 10 Вт(ом) светодиоде или край на четырех диодах...
Помогите раздобыть или сварганить...
  В 10/17/2016 в 06:05, Молодчик сказал:
Зеленый цвет достигается установкой зеленого светофильтра ( или стекло или пленку наклеить, можно и изнутри)
Чего внедорожное такси будет?
Как сказал уже Сэй, можно пленку наклеить зеленую. а можно и подкрасить зеленой краской *стекло*. Все зависит где нужен зеленый свет. Когда смотришь на лампу или когда смотришь на световой поток фары.
На АЛИ продают светофильтры на диодные фары. Посмотри, там и фару 10ватную найдешь.
Ну можно просто пойти и купить в магазине:
http://www.chipdip.ru/
Вбиваем в поиск:светодиод зеленый
Выбираем какой формы и мощности нужен.
  В 10/17/2016 в 17:18, Twister сказал:
Сева про фару или лайтбар спрашивал.
http://www.cutter.com.au/products.php?cat=530+nM
доделал фару на катер 120ватт из трех диодов XHP-70,потребляет от АКБ 11.6 ампер,три режима мощности 30ватт,60ватт и 120ватт,драйвер с отсечкой при перегреве с плавным снижением мощности После 55градусов.
В выходные поставлю затестю и сфоткаю,но так ночью испытывали на малом уже будь здоров лупит.post-521-0-94662200-1499787628_thumb.jpgpost-521-0-02545800-1499787714_thumb.jpg
Еще немного доделок и получится хороший ручной фонарик )))
Для ручного не нужен такой мощности,на трех xhp50 60ватт с тремя режимами болеше чем достаточно,уже даже нет разницы какой цветовой температуры диоды.
Самый мощный режим нужен для вау,отраженкой слепить начинает,ну и три литий ионки на таких токах больше 20ти секунд лучше не гонять,быстро подохнут.
а какая себестоимость светильников которые на предприятие ушли? думаю себе в гараж нечто подобное замутить
Еще вопрос по диодным лампам. Почему диагностика после установки вместо галогенок, говорит что высокий уровень в цепи управления противотуманками? по идее они жрут меньше, значит уровень должен быть ниже...?
наверное из-за сопротивления что-то
Электролит на входе
  В 7/17/2017 в 08:48, miTRI4 сказал:
Есть поинтересней для гаражей и боксов 40 ватт ,ценой 1500р. на 10квадратных метров, подвес до 5 метров ,диоды LG Innotek, LEMWS59R80  72 штуки, световой поток 5700 Люмен ,при 5000 Кельвин.
фотки чуть позже выложу.
Светильник для гаражей и боксов и еще много куда.post-521-0-50506400-1500576564_thumb.jpgpost-521-0-58607900-1500576583_thumb.jpgpost-521-0-83381000-1500576604_thumb.jpgpost-521-0-31681500-1500576614_thumb.jpgpost-521-0-39231800-1500576639_thumb.jpg
Видов креплений куча,можно и держатель для труб сан.тех использовать на 20мм.
не отлипляется?
нет не отлепляются на клее термпроводном приклеены.
