Hess 410 Опубликовано 27 февраля, 2016 Монитор АКБ Expert-PRO (12/24V) Battery monitor Expert-PRO позволяет измерять такие параметры работы системы, как напряжение АКБ, токи заряда и разряда, израсходованные ампер-часы, остаточную емкость АКБ. Все параметры отображены на жидкокристаллическом дисплее. Expert-PRO укомплектован сухим контактом (реле), срабатывание которого может быть заранее запрограммировано на критический порог емкости АКБ. Это позволяет дать команду на включение/выключение генератора (или на отключение нагрузки) не по напряжению АКБ а по реальной остаточной емкости. Монитор АКБ Expert-PRO будет незаменимым дополнением к любой системе бесперебойного питания, солнечной системе или автономной энергетической станции. Данный прибор позволяет точно показывать полную картину процессов, которую обычные вольтметр и амперметр отразить не в состоянии. Технические характеристики: Диапазон постоянного тока — 0 — 72 В Выходная номинальная мощность — 12 V Емкость АКБ — 20-2000 Ач Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С Размеры панели — 65 x 65 мм Размеры корпуса — ø52 мм Глубина — 72 мм Сферы применения: Мониторинг напряжения АКБ Измерение токов заряда и разряда Расчет израсходованных ампер-часов Контроль остаточной емкости АКБ в процентном соотношении Цена в 16круб. отпугивает, а так вещь хорошая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 27 февраля, 2016 Цена конечно космическая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 28 февраля, 2016 да, цена космос! такое ощущение что он сделан из золота! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
