Ондрий 2 Опубликовано 7 марта, 2018 Готов за 1000 р доукомплектовывать такими опорами раскладушки.)) Какими? Ну значит сделать их съёмными!!! это лучше чем утром раскладушку из земли вынимать))) Так тройник съёмный и есть! Или такой вариант принципиально чем то не нравится? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 7 марта, 2018 Какими? Так тройник съёмный и есть! Или такой вариант принципиально чем то не нравится? )) Ну как на фото 6 штук тройников пенопропиленовых по 20 р+ подарочная упаковка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 7 марта, 2018 Какими? Так тройник съёмный и есть! Или такой вариант принципиально чем то не нравится? )) Есть опасения что он в землю войдёт и потом понадобится лопата, чтоб его от туда извлечь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 7 марта, 2018 Самое простое, на мой взгляд, что можно сделать. Кроме полипропиленовых уголков, конечно. Болт для регулировки по высоте. Только на болт что-то наварить, чтобы руками закручивать можно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ондрий 2 Опубликовано 7 марта, 2018 В чём проблема? Вряд ли такую мебель в пешие с собой берут, а в авто лопата должна быть! Тем более утонет не глубоко, высота раскладушки всего то 45 см... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 7 марта, 2018 Ну как на фото 6 штук тройников пенопропиленовых по 20 р+ подарочная упаковка) Если чего, то я в доли))) по моему проще взять профиль следующего размера что на ножках идёт, частично его выпилить, оставив в центре не тронутом, потом не тронутый участок, распиливаем по центру, разгибаем, сверлим и прикручиваем к ножке!!! когда раскладушка собирается, этот профиль поворачивается вдоль ножки и не чему не мешает))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ондрий 2 Опубликовано 7 марта, 2018 распиливаем по центру, разгибаем, сверлим и прикручиваем к ножке!!! Следующий размер 30 мм, маловато! Разогнуть алюминий не получится. Вообще проще п-образный профиль взять, у какого то производителя это реализовано, но, кажется, в железе, не в алюминии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 7 марта, 2018 В чём проблема? Вряд ли такую мебель в пешие с собой берут, а в авто лопата должна быть! Тем более утонет не глубоко, высота раскладушки всего то 45 см... Да нет не каких проблем!!! но только грунты бывают разные и каждый раз откапывать ножки из земли, это совсем не айс))) иначе можно следующую ночь, спать уже на земле!!! или возить с собой запасные))) на мой взгляд, упорные площадки должны быть привязаны к ножкам))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ондрий 2 Опубликовано 7 марта, 2018 упорные площадки должны быть привязаны к ножкам))) Согласен! А никто не знает где взять кнопки-фиксаторы, как на вёслах, например? Мелким оптом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 7 марта, 2018 Следующий размер 30 мм, маловато! Разогнуть алюминий не получится. Вообще проще п-образный профиль взять, у какого то производителя это реализовано, но, кажется, в железе, не в алюминии. 30 маловато конечно, а может быть и хватит))) но его длина может компенсировать его ширину!!! Ну значит П-образный профиль, главное что это можно реализовать))) Согласен! А никто не знает где взять кнопки-фиксаторы, как на вёслах, например? Мелким оптом. Счас дядя Сэй всё найдёт))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 7 марта, 2018 такие кнопки? https://ru.aliexpress.com/af/pipe%25252dlocking%25252dpin.html?SearchText=pipe+locking+pin&d=y&blanktest=0&origin=n&isViewCP=y&jump=afs https://pt.aliexpress.com/item/50pcs-Kayak-Paddle-Tent-Pole-Push-Solid-Button-Spring-Snap-Clips-Locking-Tube-Single-Pin-6mm/32820101391.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ондрий 2 Опубликовано 7 марта, 2018 такие кнопки? Такие. Судя по цене, они из драг. металла! (шутка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 7 марта, 2018 Ну почти. Доллар штука Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 7 марта, 2018 я насчитал 50 центов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 7 марта, 2018 я насчитал 50 центов.Это за пластину гнутую. А за латунную шляпку с пружиной подороже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чёрный Ангел 1 Опубликовано 9 марта, 2018 Да нет не каких проблем!!! но только грунты бывают разные и каждый раз откапывать ножки из земли, это совсем не айс))) иначе можно следующую ночь, спать уже на земле!!! или возить с собой запасные))) на мой взгляд, упорные площадки должны быть привязаны к ножкам))) кирпичи решают многое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 9 марта, 2018 кирпичи решают многое Ещё кирпичи с собой возить ??? чтоб в землю не уйти))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чёрный Ангел 1 Опубликовано 10 марта, 2018 Ещё кирпичи с собой возить ??? чтоб в землю не уйти))) комаров на лету сбивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 11 марта, 2018 комаров на лету сбивать Ага на против раскладушки))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ондрий 2 Опубликовано 22 апреля, 2018 вот такие получились подпятники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ондрий 2 Опубликовано 5 июля, 2018 Ещё вариант подпятника - башмака "как у всех". )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
plut16 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 можно с собой матрас надувной брать или спальный мешок,их теперь уйма всяких вариантов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ондрий 2 Опубликовано 1 декабря, 2018 В 29.11.2018 в 23:18, plut16 сказал: можно с собой матрас надувной брать или спальный мешок,их теперь уйма всяких вариантов С первым днём зимы всех!!! У меня тоже есть готовый вариант: утеплённый матрас - мат для раскладушки Брода! https://broda.su/dopolnitelnye-tovary/matras-dlya-krovati-raskladushki-broda и пару видео добавлю, там хорошо видно как подпятники из полипропиленовых тройником на мягком грунте работают! https://broda.su/turisticheskie-skladnye-stoly Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aman 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Я бы за 1к тоже купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
