  В 6/21/2016 в 08:00, д м и т р и й сказал:
нет! бензин) :)
У бензина больше параметров из за которых он может заглохнуть, т.е искра, подача топлива, мозги,форсунки и т.д
У дизеля только мозги и форсунки( комон рейл), подача топлива доп насоса не влияет наверное т.к ТНВД и так всасет как надо. А там Х.з.
  В 6/21/2016 в 08:05, Saneksss016 сказал:
У меня ТнВД всосать может только для холостых и машина без мозгов,
АКБ лучше выбирать наверное по пусковому току, чем больше тем лучше?
  В 6/21/2016 в 08:19, Saneksss016 сказал:
По размерам и цене, при двух акк пускового тока будет за глаза в любом случае.
Буду ставить два 90х через КАМАЗ масса.
Гена 125.
  В 6/21/2016 в 08:27, Say сказал:
Это точно, я ещё не привык к тому что у меня их два!
  В 6/21/2016 в 08:31, алексей-272 сказал:
Буду ставить два 90х через КАМАЗ масса.Гена 125.
Ну впринципе два 90 ых я думаю пойдут т.к если большей емкости то гена будет не успевать их заряжать.
По-хорошему перед соревнованиями на зарядку ставить.
Да на зарядку после упражнений обязательно. Но если для соревнований, то патриот надо оснащать 32 мтешками, чтоб както конкурировать. 36 это однозначный проигрыш
  В 6/21/2016 в 09:51, Say сказал:
Не для соревнований а на повседневную он у меня, для сосисочных выездов.
Для тяжёлого бездорожья короче!
  В 6/21/2016 в 09:40, алексей-272 сказал:
только инет появился! на зарядку надо ставить при первой возможности! так как кислотные акумы в разряженном виде умирают)  :)
  В 6/21/2016 в 16:52, д м и т р и й сказал:
Возьмем на заметку!
АКБ нужны одинаковые и желательно с одной партии. На разных партиях может внутренее сопротивление гулять и когда оно разное один другова высасывает.
Акб стоит спрашивать у приемщиков старыхАКБ,как правило большие конторы занимаются старыми и новыми АКБ.
Тюменские норм сейчас делают, медведя можно. Импортные лежат подолгу и цена не гуманая.
Перед установкой АКБ полностью зарядить по отдельности.
А кто нибудь использовал такие клеммы для АКБ в наших условиях?
post-42-0-38583200-1478357425_thumb.jpgpost-42-0-68371700-1478357674_thumb.jpgpost-42-0-47857500-1478357675_thumb.jpg
Эти отстойные. нужно чтобы болты торчали, т.е. прикручивались к клейме. А не голый провод сувать и зажимать шестигранником.
Любопытство вызвал второй вариант. где циферблат есть. чего он показывает?
  В 11/5/2016 в 16:08, Hess сказал:
Видел я такой на машине несколько лет назад-показывает напряжение довольно удобно сразу видно заряд идёт или нет.
  В 11/5/2016 в 16:20, Саня Хантер сказал:
в воде думаю сразу накроется!  :rolleyes:
  В 11/5/2016 в 17:29, д м и т р и й сказал:
На Рэм бы такую приблуду поставил. Но фиксация проводом убогая.
  В 11/5/2016 в 17:35, Hess сказал:
на Рэме думаю и так будет ясно, когда заряд кончится))) :)
Это да.....хотя если там залить мастикой....
  В 11/5/2016 в 17:44, д м и т р и й сказал:
ну там в салоне есть прибор, правда стрелка, а не циферки.
 190а но думаю поменять на 2 по 90
  В 11/7/2016 в 14:59, Дмитрий 26 сказал:
и это правильно! :)
2*55 гораздо лучше будет чем  один на 120  и соответственно 2 по 90 лучше чем один на 190 примерно в полтора раза.
просто на 2 акб нужно мудрить подключение а мой не надо)) кстати насчет подключения??? кто чего как где?
  В 11/7/2016 в 15:12, Дмитрий 26 сказал:
а чего там мудрить надо ? второй подключается также как и первый!
