markel57 1 Опубликовано 21 августа, 2016 Товарищи уазоводы, недавно купил хантер, используется трасса/бездорожье в отношении 90/10 процентов. от старого уазика у меня осталась я 192, она меня полностью устраивает, покупать любую другую резину мне не хочется ибо где я езжу мне полностью хватает этой. Собственно стал вопрос как поставить 15 диски на хантер, ведь мешает суппорт переднего тормоза и в планах поставить дисковые тормоза назад. кто что посоветует, сделать разварки из 15 дисков или купить проставки, так как планирую приезжать в деревню и переобуваться дня поездки на рыбалку. Да и на пятаках он брутальнее смотрится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAJERO 99 Опубликовано 21 августа, 2016 вылет дисков от -15, литье, и все встанет. Проставки неправильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
markel57 1 Опубликовано 21 августа, 2016 вылет дисков от -15, литье, и все встанет. Проставки неправильно. а разварить 15 диски? и мучается такой вопрос аналог пятаковой форвард сафари 510 есть на 16 диаметр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAJERO 99 Опубликовано 21 августа, 2016 а разварить 15 диски? и мучается такой вопрос аналог пятаковой форвард сафари 510 есть на 16 диаметр? по этим вопросам не подскажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 21 августа, 2016 Проставки конечно это зло! Но выбор свой у каждого. Не будем затрагивать вариант что они открутятся и попадешь ты на новую ступицу и еще чего в добавок может с собой взять ( у меня так было). Но 2кг на ступице это +80кг. в машине (цифры не точные, но думаю суть уловили). Я бы по совету PAJERO , поискал бы Б\У литые диски нужного вылета. и колеса станут легче и проблем с тормозами не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 22 августа, 2016 Отечественные литые диски Виком-106 диаметром на 15 отлично встают на штатные дисковые тормоза Хантера. У них и ширина, и вылет также отлично подходят для узкой Я-192.Только их уже не выпускают, поэтому новые купить очень сложно.Придётся искать б/у в хорошем состоянии. а разварить 15 диски? и мучается такой вопрос аналог пятаковой форвард сафари 510 есть на 16 диаметр? Форвард Сафари 510 бывает только в одном размере 215/90 R15.Если смотреть МТ резину на 16, то в приблизительно таком же размере из недорогих есть кордиант оффроад и контайр экспедишн.Обе 225/75 R16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
markel57 1 Опубликовано 22 августа, 2016 Отечественные литые диски Виком-106 диаметром на 15 отлично встают на штатные дисковые тормоза Хантера. У них и ширина, и вылет также отлично подходят для узкой Я-192. Только их уже не выпускают, поэтому новые купить очень сложно. Придётся искать б/у в хорошем состоянии. Форвард Сафари 510 бывает только в одном размере 215/90 R15. Если смотреть МТ резину на 16, то в приблизительно таком же размере из недорогих есть кордиант оффроад и контайр экспедишн. Обе 225/75 R16 а какой либо аналог Виком-106 с таким же вылетом имеется? даже если и штампованные не принципиально совсем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 22 августа, 2016 Полного аналога Викома я не знаю. Точно подходит ковка КРАМЗ на 15. Но у них вылет больше и ширина 8 дюймов. Есть какие-то подходящие японские кованые и литые диски. Но какие точно я сказать не могу. Поэтому лучше найти ВИКОМЫ. Они частенько бывают в продаже на Уазбуке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
markel57 1 Опубликовано 22 августа, 2016 Полного аналога Викома я не знаю. Точно подходит ковка КРАМЗ на 15. Но у них вылет больше и ширина 8 дюймов. Есть какие-то подходящие японские кованые и литые диски. Но какие точно я сказать не могу. Поэтому лучше найти ВИКОМЫ. Они частенько бывают в продаже на Уазбуке Спасибо большое) буду искать) а то я посчитал что если разваривать стандартные на 15 диски это рубей 8 надо + если новые диски еще столько же примерно, дегче купить готовые. плохо конечно что такую резину не делают на 16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAJERO 99 Опубликовано 22 августа, 2016 крамз не найти сейчас. И да, ширина у них 8. У меня летние на крамзе 15,-25,8, а зимние на каких то тайских, 15, -15, 7. грязные после зимы, если чо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 22 августа, 2016 А Викома-106 вылет 0 и ширина 6. Лучше не придумаешь для узкой Я-192. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
markel57 1 Опубликовано 25 августа, 2016 https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/diski_r_15_niva_vaz_821673820 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/litye_diski_suzuki_dzhimni_816131405 ребят вот посмотрите нашел варианты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 25 августа, 2016 Не полезут на УАЗ. Да и ценник не мармелад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 25 августа, 2016 У нивы центральное отвертие 98, а у Уаз 108. Хотя нужно посмотреть диск, возможно можно на станке расточить центральное отверстие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 25 августа, 2016 У нивы центральное отвертие 98, а у Уаз 108. Хотя нужно посмотреть диск, возможно можно на станке расточить центральное отверстие. За 12 кр купить и еще и на станке расточить))) Проще новые купить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
markel57 1 Опубликовано 25 августа, 2016 За 12 кр купить и еще и на станке расточить))) Проще новые купить))) плюс к этому еще и за доставку плотить, значит как вариант отпадают, но новые к сожалению не купить ибо их не производят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Хантер 75 Опубликовано 25 августа, 2016 Я ставил кованные диски с нулевым вылетом, подобрали мне такие что с супортов срезали чуть-чуть металла с уголков, езжу с 2005 года кажется. Правда диски под Гудричи 33-и. Сам с этим столкнулся, хочу на лето что то ставить обычное но блин диски покупать литые что то жаба душит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
