markel57
15 диски на хантер
Товарищи уазоводы, недавно купил хантер, используется трасса/бездорожье в отношении 90/10 процентов. от старого уазика у меня осталась я 192, она меня полностью устраивает, покупать любую другую резину мне не хочется ибо где я езжу мне полностью хватает этой. Собственно стал вопрос как поставить 15 диски на хантер, ведь мешает суппорт переднего тормоза и в планах поставить дисковые тормоза назад. кто что посоветует, сделать разварки из 15 дисков или купить проставки, так как планирую приезжать в деревню и переобуваться дня поездки на рыбалку. Да и на пятаках он брутальнее смотрится
вылет дисков от -15, литье, и все встанет. Проставки неправильно.
а разварить 15 диски? и мучается такой вопрос аналог пятаковой форвард сафари 510 есть на 16 диаметр?
по этим вопросам не подскажу.
Проставки конечно это зло! Но выбор свой у каждого. Не будем затрагивать вариант что они открутятся и попадешь ты на новую ступицу и еще чего в добавок может с собой взять ( у меня так было). Но 2кг на ступице это +80кг. в машине (цифры не точные, но думаю суть уловили). Я бы по совету PAJERO , поискал бы Б\У литые диски нужного вылета. и колеса станут легче и проблем с тормозами не будет.
Отечественные литые диски Виком-106 диаметром на 15 отлично встают на штатные дисковые тормоза Хантера. У них и ширина, и вылет также отлично подходят для узкой Я-192.
Только их уже не выпускают, поэтому новые купить очень сложно.
Придётся искать б/у в хорошем состоянии.
Форвард Сафари 510 бывает только в одном размере 215/90 R15.
Если смотреть МТ резину на 16, то в приблизительно таком же размере из недорогих есть кордиант оффроад и контайр экспедишн.
Обе 225/75 R16
Обе 225/75 R16
а какой либо аналог Виком-106 с таким же вылетом имеется? даже если и штампованные не принципиально совсем
Полного аналога Викома я не знаю.
Точно подходит ковка КРАМЗ на 15. Но у них вылет больше и ширина 8 дюймов.
Есть какие-то подходящие японские кованые и литые диски. Но какие точно я сказать не могу.
Поэтому лучше найти ВИКОМЫ. Они частенько бывают в продаже на Уазбуке
Спасибо большое) буду искать) а то я посчитал что если разваривать стандартные на 15 диски это рубей 8 надо + если новые диски еще столько же примерно, дегче купить готовые. плохо конечно что такую резину не делают на 16
 крамз не найти сейчас. И да, ширина у них 8. У меня летние на крамзе 15,-25,8, а зимние на каких то тайских, 15, -15, 7. post-76-0-95436800-1471898596_thumb.jpg грязные после зимы, если чо
А Викома-106 вылет 0 и ширина 6. Лучше не придумаешь для узкой Я-192.
Не полезут на УАЗ. Да и ценник не мармелад.
У нивы центральное отвертие 98,  а у Уаз 108.
Хотя нужно посмотреть диск, возможно можно на станке расточить центральное отверстие.
За 12 кр купить и еще и на станке расточить))) Проще новые купить)))
плюс к этому еще и за доставку плотить, значит как вариант отпадают, но новые к сожалению не купить ибо их не производят
Я ставил кованные диски с нулевым вылетом, подобрали мне такие что с супортов срезали чуть-чуть металла с уголков, езжу с 2005 года кажется. Правда диски под Гудричи 33-и.  Сам с этим столкнулся, хочу на лето что то ставить обычное но блин диски покупать литые что то жаба душит...
