Перевертыш. задачка.
Есть полноприводный авто. Если двигатель переставить назад и соответственно развернуть и передний кардан с раздатки назад - задний вперед.
Вопрос сохранится направление движения авто или изменится?
Вроде все просто, но, запутался))
а зачем это надо ?
и как ты коробку переключать будешь? или АКПП поставишь? а мост передний поставишь назад, а задний на перед?
а зачем это надо ?
Просто тренирую мозг) Направление вращения поменяется или нет?
Какая разница как коробку переключать. Вопрос том в какую сторону будут колеса крутится.
если всё перевернуть а мосты оставить на прежнем месте, то вперёд будет одна передача а на зад много)))
По ходу ты прав.
По ходу ты прав.
а ты ещё сомневаешься ?  :)
 Сомневаюсь. Есть ли внедорожники у которых перед и зад из раздаткки в разные стороны крутятся? И мосты соответствующие?
не знаю. возможно есть. :)
Как же скучно я живу.
Львовский погрузчик АП-40814 и его рабочие параметры
Показатели и размеры автопогрузчика АП-40814
Двигатель ГАЗ-52, ГАЗ-51
Тип - карбюраторный., 4-тактный, 6-цилиндровый, нижнеклапанный
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 82X110
Рабочий объем, л - 3,48
Степень сжатия - 6,7
Порядок работы цилиндров - 1-5-3-6-2-4
Макс, мощность, л. с. (кВт) - 75 (55,2)
Макс, крутящий момент, об/мин кгс-м (Н-м) - 21(205,9) при 1600-1800 об/мин
Карбюратор - К 126И
Напряжение в сети электрооборудования, В - 12
Аккумуляторная батарея - 6СТ-75
Прерыватель-распределитель - Р20
Катушка зажигания - Б115
Свечи зажигания - А11
Генератор - Г250
Реле регулятор - РР362
Стартер - СТ230-Б4
Трансмиссия АП-40814
Сцепление погрузчика 40814 - однодисковое, сухое с периферийными пружинами и демпферным устройством, модели ГАЗ-52/ГАЗ-51
Привод выключения сцепления - механический, от ножной педали
Коробка передач КПП погрузчика 40814 - механическая, четырехступенчатая, двухходовая без синхронизатора (задняя передача не используется), модели ГАЗ-52/ГАЗ-51
Переключение передач - качающимся рычагом
Механизм обратного хода (МОХ) - одноходовой с цилиндрическими прямозубыми шестернями
Передаточные числа:
при движении вперед - 1,43
при движении назад - 1,76
Вот на этой херне стоит выше описанный механизм обратного хода.Это +один рычаг в полу.Отвечает за вперёд-назад.Обычная КПП тоже имеется,но без задней передачи.
так он его на дно утянет!!! :rofl:
Похрен.Зато он будет в обе стороны вжигать как подорванный.
Что бы вот так не было :)
