Say 291 Опубликовано 27 сентября, 2016 Есть полноприводный авто. Если двигатель переставить назад и соответственно развернуть и передний кардан с раздатки назад - задний вперед. Вопрос сохранится направление движения авто или изменится? Вроде все просто, но, запутался)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 27 сентября, 2016 Есть полноприводный авто. Если двигатель переставить назад и соответственно развернуть и передний кардан с раздатки назад - задний вперед. Вопрос сохранится направление движения авто или изменится? Вроде все просто, но, запутался)) а зачем это надо ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 27 сентября, 2016 и как ты коробку переключать будешь? или АКПП поставишь? а мост передний поставишь назад, а задний на перед? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 27 сентября, 2016 а зачем это надо ? Просто тренирую мозг) Направление вращения поменяется или нет? и как ты коробку переключать будешь? или АКПП поставишь? а мост передний поставишь назад, а задний на перед? Какая разница как коробку переключать. Вопрос том в какую сторону будут колеса крутится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 27 сентября, 2016 Просто тренирую мозг) Направление вращения поменяется или нет? Какая разница как коробку переключать. Вопрос том в какую сторону будут колеса крутится. если всё перевернуть а мосты оставить на прежнем месте, то вперёд будет одна передача а на зад много))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 27 сентября, 2016 если всё перевернуть а мосты оставить на прежнем месте, то вперёд будет одна передача а на зад много))) По ходу ты прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 27 сентября, 2016 По ходу ты прав. а ты ещё сомневаешься ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 27 сентября, 2016 а ты ещё сомневаешься ? Сомневаюсь. Есть ли внедорожники у которых перед и зад из раздаткки в разные стороны крутятся? И мосты соответствующие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 27 сентября, 2016 Сомневаюсь. Есть ли внедорожники у которых перед и зад из раздаткки в разные стороны крутятся? И мосты соответствующие? не знаю. возможно есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч 25 Опубликовано 27 сентября, 2016 Как же скучно я живу. Львовский погрузчик АП-40814 и его рабочие параметры Показатели и размеры автопогрузчика АП-40814Двигатель ГАЗ-52, ГАЗ-51Тип - карбюраторный., 4-тактный, 6-цилиндровый, нижнеклапанныйДиаметр цилиндра и ход поршня, мм - 82X110 Рабочий объем, л - 3,48Степень сжатия - 6,7Порядок работы цилиндров - 1-5-3-6-2-4Макс, мощность, л. с. (кВт) - 75 (55,2) Макс, крутящий момент, об/мин кгс-м (Н-м) - 21(205,9) при 1600-1800 об/минКарбюратор - К 126ИНапряжение в сети электрооборудования, В - 12 Аккумуляторная батарея - 6СТ-75Прерыватель-распределитель - Р20Катушка зажигания - Б115 Свечи зажигания - А11Генератор - Г250Реле регулятор - РР362Стартер - СТ230-Б4Трансмиссия АП-40814Сцепление погрузчика 40814 - однодисковое, сухое с периферийными пружинами и демпферным устройством, модели ГАЗ-52/ГАЗ-51Привод выключения сцепления - механический, от ножной педалиКоробка передач КПП погрузчика 40814 - механическая, четырехступенчатая, двухходовая без синхронизатора (задняя передача не используется), модели ГАЗ-52/ГАЗ-51Переключение передач - качающимся рычагомМеханизм обратного хода (МОХ) - одноходовой с цилиндрическими прямозубыми шестернямиПередаточные числа:при движении вперед - 1,43при движении назад - 1,76 Вот на этой херне стоит выше описанный механизм обратного хода.Это +один рычаг в полу.Отвечает за вперёд-назад.Обычная КПП тоже имеется,но без задней передачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 27 сентября, 2016 так он его на дно утянет!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч 25 Опубликовано 27 сентября, 2016 так он его на дно утянет!!! Похрен.Зато он будет в обе стороны вжигать как подорванный. если всё перевернуть а мосты оставить на прежнем месте, то вперёд будет одна передача а на зад много))) Что бы вот так не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
