BOPOH_161 0 Опубликовано 28 октября, 2016 Всем привет, а паджеро 2 1994 года Delphi DS150E читать будет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петя Питерский 95 Опубликовано 28 октября, 2016 А что там читать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOPOH_161 0 Опубликовано 28 октября, 2016 Просто купил себе маленький сканер ОБД, который прям в разьем вставляется, а он не может с ЭБУ связаться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 28 октября, 2016 Просто купил себе маленький сканер ОБД, который прям в разьем вставляется, а он не может с ЭБУ связаться! Елм 327? Может он с телефоном связаться не может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петя Питерский 95 Опубликовано 28 октября, 2016 OBD2 c 1996 года в США и с 2001 в Европе. Наверное в старой паджере протокол, давно отвергнутый людьми современными и не поддерживает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOPOH_161 0 Опубликовано 28 октября, 2016 Вот о чем я и спрашиваю, с телефоном связь есть, он подключается, а вот с мозгами не может! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петя Питерский 95 Опубликовано 28 октября, 2016 Вот список поддерживаемых авто http://scantools.by/multmar/multmar-delphi.html Есть паджера однако, я не поленился, отыскал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 28 октября, 2016 Вот список поддерживаемых авто http://scantools.by/multmar/multmar-delphi.html Есть паджера однако, я не поленился, отыскал Снимок.PNG а чем этот делфи крут в отличии от обычного ЕЛМ327 с алиэкспресса ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOPOH_161 0 Опубликовано 28 октября, 2016 Спасибо,но моего нет к сожалению 6G74, только 6G72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAJERO 99 Опубликовано 28 октября, 2016 Вот список поддерживаемых авто http://scantools.by/multmar/multmar-delphi.html Есть паджера однако, я не поленился, отыскал Снимок.PNG Петро, раз ты такой умный, скажи, а паджеро 1 чем взять можно? (за десятилетие ни разу этим вопросом не задавался, а тут стало интересно, вдруг нужда будет, ну коль речь у вас про паджерики зашла) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петя Питерский 95 Опубликовано 28 октября, 2016 Петро, раз ты такой умный, скажи, а паджеро 1 чем взять можно? (за десятилетие ни разу этим вопросом не задавался, а тут стало интересно, вдруг нужда будет, ну коль речь у вас про паджерики зашла) Не знаю. Какие-нибудь два контакта замыкать и лампочка ЧЕК сериями вспышек выдаст код ошибки. А всякие данные с дптчиков скорее всего ничем. а чем этот делфи крут в отличии от обычного ЕЛМ327 с алиэкспресса ? ЕЛМ327 это название микросхемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAJERO 99 Опубликовано 29 октября, 2016 Не знаю. Какие-нибудь два контакта замыкать и лампочка ЧЕК сериями вспышек выдаст код ошибки. А всякие данные с дптчиков скорее всего ничем. ЕЛМ327 это название микросхемы Понятно. Видать придется осциллограф осваивать, если чо ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOPOH_161 0 Опубликовано 29 октября, 2016 Блик-кодами замучаешься вычислять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 12 ноября, 2016 Делфи приехал будем мучать его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Гость Опубликовано 12 ноября, 2016 Что за чудо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 12 ноября, 2016 Делфи приехал будем мучать его. Давай рассказывай что он видит и что нет. Что за чудо? диагностика для авто, первое сообщение вообще читал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 12 ноября, 2016 Пока он видит только мой стол, прогу ставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 14 ноября, 2016 ну вот запустил))) На тормоза вылетело 9 ошибок, которые погасить не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 14 ноября, 2016 И чего за ошибки? Гребенкам с датчиками монтана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 14 ноября, 2016 Гребенки с датчиками на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 15 ноября, 2016 Нужен мануал по тормозной системе с абс и антибуксом. И я ее разгадаю. ошибка с1273 и еще 8 штук прерывистых сигналов) будь она неладна. А было все так . Поставил шрус без кольца абс, машина начала на ходу притормаживать, вынул оба реле абс, потом вставил и вот такая фигня. Правда еще пару раз лазил в перди, но вроде все провода и датчики на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 15 ноября, 2016 почему то всем машинам в твоих руках становится худо ))) В интернете есть инфа по твоей ошибки, только я не изучал. Все равно не пойму)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 15 ноября, 2016 почему то всем машинам в твоих руках становится худо ))) В интернете есть инфа по твоей ошибки, только я не изучал. Все равно не пойму)) Нет инфы. Понятно что блок абс не работает, а вот как его привести в рабочее состояние нет. Везде написано, что замена блока помогает на время и опять эта ошибка выскакивает. Нужен мануал по ремонту тормозной ситемы или описание устройства. Там где я поковырялся дотошно (двигатель) ни одной ошибочки, хотя еще осталось турбину поменять и то большое сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 15 ноября, 2016 Надо к знатоку по этим машинам обратиться. Но как правило эти люди не сидят на форумах и тп. Им тупо некогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 15 ноября, 2016 Надо к знатоку по этим машинам обратиться. Но как правило эти люди не сидят на форумах и тп. Им тупо некогда. Ну так если поковыряться миожно и самому разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
