Сканер для диагностики авто
Понятно, кароч) Выброс денег в атмосферу. За 700р на диагностике можно получить те же самые знания по ошибкам)
Поэтому нужно что-то более умное. но оно уже стоит под 100к. Правда я не знаю помог бы Сэю в данном вопрос такой агрегат дорогой.
  В 11/15/2016 в 18:27, Hess сказал:
Да хоть за миллион. Если не понимаешь и не знаешь что сломалось, что толку?
  В 11/15/2016 в 19:19, Апрелевский сказал:
ну в данном случаи наверное да... толку нет.
Ну отдиагностировать то это одно. Вот поняли мы что рука сломана. А как лечить)))
  В 11/15/2016 в 18:06, Апрелевский сказал:
Ну за 700 с абс не помог бы, а вот за за пару тысяч да, если заморочек с кан шиной нет.
Если вот я понимаю что у меня порван привод блокировки заднего моста, то она от того что я понимаю исправной не становится)))
Ну привод - понятно. Но в АБС ты не шаришь - факт.
  В 11/15/2016 в 19:41, Апрелевский сказал:
Сейчас разберемся и починим. До этого я и диагностикой за все время пользовался один раз в жизни - мультитрониксом ошибки на двигателе посмотрел - погасил.
Приборчик дает только вектор где искать, чтоб найти что конкректно надо знать устройство, а чтоб починить, надо еще и руки из правильного места чтоб росли, конечно под управлением мозга).
  В 11/16/2016 в 05:31, Say сказал:
Да не парься. Покатаешься пока ездит, а потом к забору)
  В 11/16/2016 в 05:40, Апрелевский сказал:
Не к забору, а в лес к остальным, детям играть)
А если серьёзно, то я б с датчиков начал. Осцилограф есть их проверить?
  В 11/16/2016 в 05:47, Апрелевский сказал:
Нет осцилографа нет, но есть тестер проверить обрыв. В любом случае сначала надо оживить блок абс, который гарантированно не работает,а потом можно посмотреть на датчики
  В 11/15/2016 в 06:48, Say сказал:
Нужен мануал по тормозной системе с абс и антибуксом. И я ее разгадаю.
ошибка с1273 и еще 8 штук прерывистых сигналов) будь она неладна.
А было все так .
Поставил шрус без кольца абс, машина начала на ходу притормаживать, вынул оба реле абс, потом вставил и вот такая фигня.
Правда еще пару раз лазил в перди, но вроде все провода и датчики на месте.
Ну что, починил? Для ремонта особенного ума и особенных рук не надо, японские инженеры все процедуры расписали, твоё дело по пунктам все сделать
DIAGNOSIS PROCEDURE
STEP 1. M.U.T.-III CAN bus diagnosis
Use M.U.T.-III to diagnose the CAN bus lines.
Q. Is the check result normal?
Go to Step 3.
Repair the CAN bus lines (Refer to GROUP 54C - CAN Bus Diagnosis Table .). On completion, go to Step 2.
STEP 2. Diagnosis code recheck after resetting CAN bus lines
Erase the diagnosis code.
Drive the vehicle at 10 km/h or more.
Q. Are diagnosis codes No.C1266, C1273 or C1274 set?
Go to Step 3.
This diagnosis is complete.
STEP 3. Connector check: A-01 ABS-ECU connector
Go to Step 4.
Repair the defective connector. Then go to Step 9.
STEP 4. Fusible link check: Check the fusible link No.22
Go to Step 6.
Go to Step 5.
STEP 5. Resistance measurement at A-01 ABS-ECU connector
(1)Removal the fusible link No.22.
(2)Disconnect the A-01 ABS-ECU connector.
(3)Measure the resistance between the terminal No.13 and the body earth.
OK: No continuity
Replace the fusible link No.22. Then go to Step 9.
Repair the harness between the fusible link No.22 and A-01 ABS-ECU connector terminal No.13. Then replace the fusible link No.22. Then go to Step 9.
STEP 6. Voltage measurement at the A-01 ABS-ECU connector
(1)Disconnect the A-01 ABS-ECU connector.
(2)Measure the voltage between the terminal No.13 and the body earth.
OK: Battery voltage
Go to Step 7.
The open circuit may be present in the pump motor power supply circuit. Repair the wiring harness between the A-01 ABS-ECU connector terminal No.13 and the fusible link No.22. Then go to Step 9.
STEP 7. Resistance measurement at A-01 ABS-ECU connector
(2)Measure the resistance between the terminal No.12 and the body earth, and between the terminal No.24 and the body earth
OK: Continuity exists (2 Ω or less)
Go to Step 8.
An open circuit may be present in the earth circuit. Repair the wiring harness between the A-01 ABS-ECU terminal No.12 and the body earth, and between the A-01 ABS-ECU terminal No.24 and the body earth. Then go to Step 9.
STEP 8. Check whether the diagnosis code is reset.
Replace the hydraulic unit (integrated with ABS-ECU) (Refer to ). Then go to Step 9.
Intermittent malfunction (Refer to GROUP 00 - How to Cope with Intermittent Malfunctions .).
STEP 9. Check whether the diagnosis code is reset.
Return to Step 1.
  В 10/27/2017 в 22:11, Петя Питерский сказал:
Ну что, починил?
Во ты юморист! )))  может 17 ноября 2017 года, спустя 1 год он починит после твоего сообщения. Хорошо что Сэй понимает английский, а то бы еще на год или 2 )))
DIAGNOSIS PROCEDURE
Go to Step 3.
Go to Step 3.
Go to Step 4.
Go to Step 6.
Go to Step 5.
OK: No continuity
OK: Battery voltage
Go to Step 7.
Go to Step 8.
Return to Step 1.
Офигеть)) Напомнило " У попа была собака он ее любил))"
