А для чего сверлить отверстие???
Объясните дилетанту.
  В 1/15/2015 в 19:29, Радик сказал:
Пусть Миха66, сделает  фотку блока соленоидов, там где провода выходят. А то Дмитрий68 походу не знает какой блок на лебедках фирмы 4х4. Скорее всего блок там как у КомАп, т.е. у него уже есть сливная дыра, а не дырочка)))
скажите, а где можно посмотреть инструкцию на лебедку в электронном виде?
post-85-0-04795500-1421388874_thumb.jpgpost-85-0-27681300-1421389016_thumb.jpgpost-85-0-75858700-1421389085_thumb.jpgНе  большой  отчёт по  блоку  соленоидов, итак:  отверстий  сверлить нигде  не  надо,  сам  блок  на  вид   герметичен,  блок  радиомодуля  аналогично, весь  залит хорошо, так  что  вмешиваться туда со  сверлом я  бы категорически  не  советовал. Испытания радиопульта  прошли  успешно,  лебёдка  уверенно  брала  сигнал с 35 метров ( дальше  был  забор) но  я думаю что  это  не  предел.
  В 1/16/2015 в 03:52, Mmm18 сказал:
Сейчас выложим здесь.
Лебедка  с узким барабаном имеет барабан уже примерно в полтора раза, соответственно меньше троса и вес меньше ну соответственно на 10 метров троса и часть от барабана. Примерно 3-4 кг. Все 9 с узким барабаном
Их берут на нивы - витары, когда важно чтоб лебедка влезла в бампер или между рамой
9,5 с узким барабаном нет. 9,5 это по сути тоже самое что и 12 но мотор более слабый, внешне разницы нет.
Случайно нет фото редуктора в разборе?
  В 1/16/2015 в 14:25, AAS сказал:
Такая густая смазка была в первой партии
Потом смазку сделали пожиже.
Но шестерни не менялись! С самого начала их разрабатывали с максимальным запасом прочности.
Смазки в редукторе достаточно, менять, добавлять... ничего это делать не нужно. Поставил и пользуйся.
Установили свежеприобретенную лебедку 12000 с синтетикой в штатный бампер Nissan Patrol Y61.
перед этим взвесили машину - вес брутто 2750 кг.
лебедка будет достойно справляться со своей задачей :)
Клиент доволен....
Сегодня  тоже заморочились  установкой суперсвежей  лебеди в буханку, по  размерам  вошла очень  чётко. Друган  мой  прыгал  от  счастья,  теперь  придётся такую  же  ставить на мою  буху,  благо  уже путь  пройден :D .post-85-0-15535100-1421500367_thumb.jpgpost-85-0-75030600-1421500479_thumb.jpg
  В 1/17/2015 в 13:14, Миха66 сказал:
Сегодня  тоже заморочились  установкой суперсвежей  лебеди в буханку, по  размерам  вошла очень  чётко. Друган  мой  прыгал  от  счастья,  теперь  придётся такую  же  ставить на мою  буху,  благо  уже путь  пройден :D .attachicon.gifP1150024.JPGattachicon.gifP1150029.JPG
бампер мужской... Проушины для крюка на бампер выносите, совет (бесплатный);)
  В 1/17/2015 в 19:35, PAJERO сказал:
бампер мужской... Проушины для крюка на бампер выносите, совет (бесплатный) ;)
И *антенны* чтобы каждый раз (перед лебежением) трос не разматывать-сматывать.
Благодарю  за  советы, по  весне доделаем  кенгурин  на  него  прилепим антенны, а к бамперу   крюки такого  вида  О-.
Может у кого то есть опыт установки на прадик 78?
а лебедки для квадриков попадают под акцию?
  В 1/18/2015 в 12:37, Дмитрий68 сказал:
вот вариант http://off-road-way.ru/index.php/topic/209-ustanovka-lebedki-v-shtatnyi-bamper-na-prado-78/?p=2076
  В 1/16/2015 в 08:46, Say сказал:
Скажите, выложили инструкцию?
Спасибо,все просто и понятно
  В 1/18/2015 в 19:25, Dimiskus сказал:
Для участников этого форума в узком кругу придумаем что нибудь)
  В 1/19/2015 в 01:55, Mmm18 сказал:
Нет, в галере только две картинки из инструкции схема лебедки и электросхема подключения. Инструкцию в удобоваримый формат приведу и выложу, Если что-то конкретно интересует, спрашивайте - постараюсь рассказать.
  В 1/19/2015 в 05:04, Say сказал:
т.к я еще только начинающий гряземес, а в плане пользования лебедками так вообще девственник=)), то интересует в принципе все...
жду предложений)
А что у меня колпачок на проводах только один, это так и должно быть или косяк производства?
При сборке упаковке предусмотрена установка 3 колпачков кембриков разных цветов красный, желтый черный. Возможно косяк производства, если они не соскочили в коробку. Если не тяжело сообщите номер лебедки (нанесен на торце редуктора и на упаковке), чтобы с упаковщиком решить вопрос, ну и как можно с Вами сконтактироваться чтоб  колпачки передать.
Номер, если я правильно понял про какой, 2014041423. Ну а как сконтактироваться, даже не знаю. Географически я ул. Талалихина, ну после 15 часов дома.
Мои контактные данные есть у вас в заказе 0145 от 13. 01. 2014
  В 1/19/2015 в 17:59, ZAV сказал:
Созвонимся, тел найдем и договоримся как передать.
