Twister
Нива(2121,21213,21214,2131......)
У меня и стоковый УАЗ с 421 движком, спереди пружины, был, тоже доволен был. На нем постоянно отбойники мостов ощущал, у всех есть свои - и +
Жалею все машины что продал, нравится несколько иметь
Подвеску такую?
ну для прыжков можно такую.
Разобрал я у себя левую сторону передней подвески, блин-на Уазе проще но делать надо. Подшипники подготовил, заодно решил шаровые сменить. Шрус вынул, внутренний в гамно, купил оба-теперь старые с вала сбить не могу, боюсь погнуть уже всё....
по деньгам одинаково выходит что 2 гранаты что весь привод в сборе покупать
у себя давно разбирал, сбил легко, уже не помню посмотрите инструкцию по разбору, там стопорное кольцо есть
  В 10/16/2015 в 11:12, oversize сказал:
Привода в сборе не было, пришлось брать отдельно. Написано что от удара должно всё слетать, попробую по другому ударить.
Немного юмора для нивоводов:
Вопрос к знатокам, мотор карбюраторной Нивы 1.7, коллектора впуск-выпуск оригинальные в чём то или подходят от обычного мотора ВАЗ? Есть мнение что на Ниве коллектора имеют выводы под СРОГ но вроде эта в принципе бесполезная система есть и на обычных ВАЗах с какого то года.
Открывается каталог в интернете по Нивам и во втором окне по обычным Жигулям, и спокойно вдумчиво сравнивается. А вообще выкидывай этот говно-мотор. Пихай 16V 21124.
  В 10/16/2015 в 11:07, Саня Хантер сказал:
вал в тиски и кувалду килограмм на пять.
  В 11/18/2015 в 18:28, Апрелевский сказал:
Проверю. Про 16V не согласен, для внедорожника это унылая 16-клапанная "балалайка"...  Мотор 1.7 его го маму делает по моменту и надёжности.... ;)  ;)  ;)
  В 11/19/2015 в 22:25, Say сказал:
Именно так и получилось, всё собрал. Теперь правую сторону разобрал....   В Уазе проще....
  В 11/18/2015 в 17:38, Саня Хантер сказал:
Моторист на форуме совета спрашивает.
Ты кем на зиле работал? Уборщиком производственных помещений?
У него момент меньше, чем у 1,7 21073
Есть вопрос по электрике, на Ниве дворнике в выключенном положении стоят вертикально, при рабочем режиме нормально очищают стекло и снова встают вертикально. Замена блока управления проблему не решило, что смотреть дальше?
неправильно выставленная трапеция или работа моторчика. другого не дано вроде.
Открути тягу на моторчике, выстави дворники и затяни.
Верно. Только включить паузу стеклоочистителя. Т.е с отсоединенной тягой , дать моторчику отработать ход паузы . Выключить .  Надеть и затянуть тягу. Нацепить поводки .
Понял, буду пробовать.
Дворники наладил, судя по всему какой то гений менял мотор-редуктор и перевернул рычаг привода трапеции на 180 градусов... Интересно как ему было интересно ездить с вертикально стоящими поводками дворников.....наверное ещё при этом материл Ниву и её создателей.
  В 12/2/2015 в 00:02, Саня Хантер сказал:
дело привычки)))
  В 12/2/2015 в 00:05, Hess сказал:
дело привычки)))
Вполне возможно, не так давно сосед купил шестёрку, всё нормально и не гнилая но первая передача вылетает (кпп стояла 4-х ступка, поменяли на 5-ступку) и прежний хозяин сказал ему "а что менять то? я рукой придерживаю и 4 года так езжу".... Наверное он теперь на любом авто будет по привычке рычаг держать при разгоне.... :D  :D  :D
Есть такая легенда,что Ниву можно починить и ездить без проблем.
post-173-0-15473000-1452094445_thumb.jpgГоспода! Вы и здесь ниву треплете...Ну, право - она этого не заслужила. Для многих - это первый шаг в мир оф-роуда, у некоторых - неудачный. Покупать что ниву, что уаз - не имея навыков, возможности и желания с этой машиной возиться - безрассудно. Сервис дорог и чаще всего - не качественен. А вот если делаешь сам, для себя - получается неплохо.
А если у некоторых с нивой не сложилось - может не машина в том виновата? Может - не надо было ее рвать более, чем она может выдержать?
В опытных руках - она может многое, на резине одинакового размера - не уступает по проходимости уазу. Или -другим машинам. НО! Обходится существенно дешевле.
Впрочем -обиженным на эту машину - все одно ничего не обьяснить и не доказать.
Уважаемый Саня Хантер! Я по нивам советую посмотреть инфу на форуме Алера, нива 4х4. Там есть ВСЕ.
А будут вопросы - обращайся, я этих машин построил около десятка...post-173-0-68952700-1452094555_thumb.jpg
  В 1/6/2016 в 15:36, шкипер сказал:
attachicon.gif007.JPGГоспода! Вы и здесь ниву треплете...Ну, право - она этого не заслужила. Для многих - это первый шаг в мир оф-роуда, у некоторых - неудачный. Покупать что ниву, что уаз - не имея навыков, возможности и желания с этой машиной возиться - безрассудно. Сервис дорог и чаще всего - не качественен. А вот если делаешь сам, для себя - получается неплохо.А если у некоторых с нивой не сложилось - может не машина в том виновата? Может - не надо было ее рвать более, чем она может выдержать?В опытных руках - она может многое, на резине одинакового размера - не уступает по проходимости уазу. Или -другим машинам. НО! Обходится существенно дешевле.Впрочем -обиженным на эту машину - все одно ничего не обьяснить и не доказать.Уважаемый Саня Хантер! Я по нивам советую посмотреть инфу на форуме Алера, нива 4х4. Там есть ВСЕ.А будут вопросы - обращайся, я этих машин построил около десятка...attachicon.gif244.JPG
Спасибо! Буду изучать форум,если что то спрошу совета.
По моему уже все придумано до нас. Инфы по доработке нивы полно. Главное инструмент и правильные руки.
Впрочем как и тебе на УАЗБУКе нечего не доказать,а просто языком потрепать.Там было много просьб и реальных предложений,но увы.....чьи то слова это просто *пшик*.
дешевая нива - это оно!
вы никогда не садитесь в это овно!
вас подведет гнилой лонжерон
остаться в луже без жопы
совсем не резон!
