Master4x4
Что дешевле: поставить дизель доп. печку или молотить на холостых?
А ветерок какой мощности?
1.5 кВт. Разница 1 или 1.5 чувствуется по скорости прогрева салона.
Я вот думаю, а 0,5 кВт хватит, что бы не замерзнуть (машина утеплена)?
А лучше всего попробовать.
незнаю. 1.5 пробывал в патриоте стандартном без ветра -15с. Тепло, но окна замерзшие.
Если с ветерком спать в машине,тогда лучше с керамическим нагревателем(кислород практически не сжигает).
Именно керамический и имел ввиду.
Типа "кубик" - генер на 750-900 Вт и "ветерок" на полкило...
http://r.twenga.ru/g3.php?pg=VDs4NDEyOTU3MDY4MjExMjI0ODY5OzQzMTI1O2h0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuZW5lcmdvYmxvay5ydSUyRmluZGV4LnBocCUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0R0d2VuZ2ElMjZwcm9kdWN0SUQlM0QyODEwOzhhNTRlYzFlY2UzMDkyNTA2ODVkNjllNjc0ZjczNzYy&dac=1
хочу фен сухой поставить а там видно будет.. спать в промёрэшей машине надоело,а холостого режима в мороз не хватает.расход топлива ,около 10 литров за ночь. плюс расход фена,но тепло и мухи не кусают и акб заряжается.
Поставить что-то типа вебасто или не париться и просто оставить машину заведенной?
Дизельный мотор вроде как на холостых  должен кушать примерно 0.8л/час.
Бензиновый 1.2л/ч.
Какое мнение?
дизель на холостых плохо греется
газ + горелка будет лучше всеж
ну она воздух жрет. Так и без кислорода можно остаться.
С газовой печкой вентиляция рулит. Сосет себе кислород с улицы. На ЗИЛе у меня ОВ стоит.
сосет с улицы, а вонизм... как не крути от газа есть вонь. поэтому лучше тогда печку на дровах поставить)) Или на улицу генератор. а в кунг обогреватель 220В. Я вот к такому хочу в итоге прийти. Только генератор найти безшумный, а далеко относить, стырят ночью когда спать буду ))
Пользуюсь такой post-90-0-10921800-1446732878_thumb.jpg ставлю в "тамбур" палатки. На ДР УАЗБУКИ в прошлом году нормально было. Этой Чухломой в УАЗе первую ночь был не сильно трезвый и к 02 часам понял, что прохладно, запустил таки двигатель. Но рассматриваю вариант из серии "планар" post-90-0-56241700-1446733189_thumb.jpg в пол цены вебасты. Но держит тот факт, что они все дизельные.
Планар 4Б?
Планар 4Б?
Не, 44Д. 4х киловатный. А еще у них есть 2х, 3х и 8ми киловатные.
На уазбуке на обмен барыжится айртоп 2,5 бенз
я понял дешевле спать дома
Еще проблема поссать утром. Выползти из теплого спальника, одеться в полусырое согнувшись. И потом на мороз.
А в салоне теплом спишь, окно опустил, член за борт кинул, поссал и дальше спишь. И барахло утром теплое и сухое. И гаймориты, простудифилисы не так страшны.
Я вот давно решаю проблему с простым и бюджетным отоплением салона-палатки. Если погода влажная, то с утра в горле макрота собирается...
За планар отпишусь немного :) Ввиду того, что деф - дырявая насквозь холодная машина с просто никакущей печкой - вопрос отопления салона встал ребром в первую же осень владения авто. Решил рискнуть, купил планар 44д-12. Поставил в багажнике, дует через обычную вентиляционную алюминиевую гофру в ноги задних пассажиров. Насос плунжерный оставил в салоне, чтобы грязью не зарастал, топливо - из комплектного семилитрового бачка, стоящего в правом заднем углу багажника (родной бак дефа решил не дырявить).
Итог:
- в эксплуатации уже два с мелочью года
- пашет ежедневно с октября по апрель в качестве "штатной печки", т.к. мотор у меня самый холодный из всей линейки ЛР, печка родная говно, да и в итоге я её вообще отключил, чтобы нормально шнорик проложить :D
- один-два раза в месяц греет на ночевках салон, сзади в машине организован спальник 1.4х2.
Нареканий нет вообще. Вот вообще никаких. Поставил и забыл. При его цене в 17 тысяч - сказка просто. Про холодные ночевки в палатке в сыром лесу забыл, как про страшный сон. Уютный матрас, легкий спальник, сухо, чисто, никто не кусает, розетка под боком ))) Расход топлива - в -5 включаю на 20-30% мощности и за 10 часов ночевки уходит литра 2.5-3 максимум. Расход аккума - штатный 110Ач переживает две ночевки по 12 часов и на третий день спокойно заводит требовательный к напруге дизель.
Вот как-то так. Сейчас у планара еще 2кВт модель появилась, поменьше, вроде как к ней уже можно прицепить дистанционный запуск с gsm-модема, но врать не буду. Когда спрашивал представителя теплостара на драйве насчет дистанционки для 44го - он говорил, что будет возможность подключения в следующих версиях блока управления, но сроков не назвал...
неужели нельзя модернизировать печку дефу? вентилятор поставить какой-то другой, доп насос на магистраль или еще чего.
Пользуюсь такой 000017163_b.jpg ставлю в "тамбур" палатки. На ДР УАЗБУКИ в прошлом году нормально было. Этой Чухломой в УАЗе первую ночь был не сильно трезвый и к 02 часам понял, что прохладно, запустил таки двигатель. Но рассматриваю вариант из серии "планар" 1111(4).jpg в пол цены вебасты. Но держит тот факт, что они все дизельные.
Бери. В комплекте бак пластиковый под солярус есть. Запчасти копейки стоят. На мкаде чинят возле любой стоянки с дальнобоями. Вещь хорошая, даже в маршрутках не умирала.
Можно :) Сделать её с нуля ))) Чем и займусь в межсезонье, благо товарищ устроился работать на плазморезку, накидаю чертеж нового корпуса с воздуховодами - будем делать печку по новой. Штатную конструкцию на дефах до 2007го модернизировать бесполезно, она как годах в 60х сделана - так и не менялась, там косяков неимоверное количество.
Еще дешевле в гостях переночевать.
