Жёлтый
Механически роспуск на рунва 9500Q
Всем привет посидел покумекал решил реализовать
что понадобилось.трос газа 2108-2шт
шкив помпы уаз 1ш
планка крепления троса 1шт
все это дело заведено в салон там две петли за одну тянем получаем свободный роспуск ,за другой тянем блокируем редукторpost-18-0-51531200-1477769609_thumb.jpg
включение в салоне между сиденьями
рассмотрим ещё варианты мой работает нормально сегодня протестил
вот как раз пневмороспуск для редуктора с системой включаения как на EWX9500
post-20-0-96616200-1477776682_thumb.jpgpost-20-0-98403500-1477776684_thumb.jpgpost-20-0-19073500-1477776687_thumb.jpg
где купить там не все так просто как показано если крутить двигло он трещит а в зацепление не входит ,вот если остановить то да включается и то не всегда надо продернуть редуктор ,покрайней мере для меня мой вариант бюджетный и простой
ну начнем с того, что такой вариант вывода из зацепления передачи как на скоростной рунве, не удачный. поэтому и трудности с роспуском.
клапан похож но камазовский горный пневмо тормоз турбины
как раз в нейтраль он встает отлично а вот в зацепление если штурман подтягивает трос в зацепление встает отлично,полюбому это лучше чем он прибежит и переключит в рабочее положение и потом опять побежит до крюка
все верно
Пневмоцилиндр Камаз и кусок железки обработанный в токарке
Миш просто мой метод дает понять и по длине троса увидеть полностью редуктор в зацеплении или нет,а вариант показаный тобой  в большинстве случаев выведет редуктор из строя так как если он недовключит планетарку срубит вход на шлицах и редуктор на выброс это я проходил,и опять же если компрессор крякнет суши весла ,а я в ручную даже если трос порвется могу управлять редуктором  :tongue:
Лёха Паджеро не молчи имеет право конструкция на жизнь?
ну если крякнет компрессор, то всегда есть электромотор :)
Я привел как вариант, может кто то на базе этих мыслей, сделает свое передовое чудо. Я же не говорю, что это идеальный вариант. везде есть свои + и -, а дальше выбирает пользователь что ему важней.
Саш, все верно. Любая дистанционно включаемая штука должна иметь сигнальное устройство о состоянии механизма,хоть лебедка, хоть блокировка. В твоем случае это оценивается визуально, в случае с пневмо это оценивается никак.
В общем, твое решение, в плане функциональности, отличное решение)
как же все спортсмены катаются с пневмо и в х ус не дуют? )))
у тебя много статистики кто куда дует? Правильно это контролировать механизм, неправильно это доверять механизму. И то и то в жизни встречается,и то и то может отказать, тут уж как повезет.
шкив помпы уаз 1ш
все это дело заведено в салон там две петли за одну тянем получаем свободный роспуск ,за другой тянем блокируем редукторattachicon.gifIMG_20161029_191313.jpg
я по фотки не могу понять. в салоне эти тросики с фиксатором или нет ?
Вадь да с фиксаторами ,если разблокировано один трос до упора прижимается к рубашке,это говорит что полностью в зацеплении ,или наоборот
понятно, главное чтоб теперь эти троса не закисли!
ну смазать иногда не сложно, как раз из салона брызнул смаску уклон тросов идет вниз к лебедке да и троса в пластиковой оплетке
Возможно было бы лучше, если они были вообще без оплетки ))) так закисать будет нечему.
По моей просьбе Влад хотел замутить штуковину, но после того как я купил вертикалку все заглохло)), Можно его растормошить
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-TAKANAWA-7-font-555-Metal-Gear-12V-24V-DC-gear-motor-high/1837016856.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1477821758441&af=10546_19&cv=89827&cn=1ofuukd26gsa79p33h1zhqfd0fdiad9b&dp=v5_1ofuukd26gsa79p33h1zhqfd0fdiad9b&afref=http%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.ph&aff_trace_key=e64ebe79005d48e2ba4d5db852ad7ec4-1477821758441-00829-eub6yrrBy еще когда то была куплена такая вот штуковина)), конешно наверно хрень но это просто мысли...
attachicon.gifпневмороспуск своими руками.jpgattachicon.gifпневмороспуск.jpgattachicon.gifпневмороспуск2.jpg
Просто нужен либо цилиндр другой либо развернуть камазовский клапан наоборот и вся любовь
а то, что выкладывал я в сообщении чем отличается от Влада?
ага
Я просто поделился как реализовал я,а вы делайте как хотите
всё, Жёлтый обиделся на вас и больше вам не одной тайны не откроет))) :rofl: :rofl: :rofl:
ага
ничем не отличается наверно, просто я привел пример, то что если кому интересно может у него есть готовый или чертежик и сделает без проблем
чертежа этой деталюшки никто не делает как я понял))) сделали себе по месту и усе.
не надо другой цилиндр и разворачивать его тоже! достаточна будет сделать по принципу, электрического тумблера) и рычаг давления на редуктор будет сильней! :)
мне кажется что лучше будет если ручка будет включаться при подаче нагрузки а при выключении возвращалась на место в рабочий режим
так она и будет в рабочем режиме находится без воздуха! а с воздухом на свободной размотки)))
