Koshmarik
Продам плазменный резак с ЧПУ
Купил новый под производство силовиков, но в итоге так и не наладил производство ( Лежит пылится. Состояние идеальное. Мож нужен кому? Ценник на новые стартует от 370 т.р. Свой отдам за 250 т.р. или поменяюсь на чё нибудь полезное.))
Характеристики
SNR-KB 1220
1.Напряжение питания
220В
2.Частота
50 Гц
3.Потребляемая мощность
160 Вт
4.Эффективная площадь обработки мм
1200х2000
5.Точность позиционирования
0,3 мм
6.Скорость разрезания (для кислородной подачи)
0-1000 мм/мин
7.Скорость разрезания (для плазменной подачи)
0-4000 мм/мин
8.Скорость перемещения на холостом ходу
до 8000 мм/мин
9.Давление режущего газа
Мах 0,1 МПа
10.Давление кислорода
Мах 1,5 МПа
11.Толщина разрезаемого листа (для кислородной подачи)
6 - 150 мм
12.Толщина разрезаемого металла (для плазмы) зависит от мощности источника плазмы.
0,1-50 мм
13.Размер экрана
7 дюймов (170 мм)
хорошая вещь только вот поставить негде
Ставь прям на лист металла и вперёд!
не слушай его,не ставится она на лист металла.
 зачётный типа ап
Как говориться
Не верь глазам своим
Не хочешь НА лист, поставь рядом с листом. ;)
Простите за офф. А что они там все время постоянно ее крутят во время работы?
Работают не профи. Пытаются выставить нужный зазор между соплом и листом, регулируют скорость для чистоты реза без окалины. Есть таблица в которой указаны и скорость и сила тока в зависимости от толщины металла. При правильно выставленных параметрах расстояние выравнивается автоматически.
Специально для миха Выдержка из описания машины : Портативная программируемая машина SNRKB проста и удобна в эксплуатации. Благодаря небольшому весу её легко можно перемещать относительно раскраиваемого листая. Она может применяться как в заводских (цеховых) условиях, так и на стройплощадке. При мелкосерийном производстве небольших деталей это оборудование вполне может заменить портальную машину. Источник http://www.spicom.ru/miniportal.htm
Аппарат хороший... жаль финансов свободных нет :(
но почему производство то не получилось? Слабоват оказался? Или невостребован?
Мы больше автосервис чем производство. При наших потребностях он включался раз в месяц, а что бы он приносил деньги он должен работать по 12 часов в день. Нам проще заказать эти детали на стороне. Знакомый на производстве при металлобазе отбивает этот аппарат при одном хорошем заказе за 2-3 дня.
Не будете ли вы так любезны объяснить, почему мне нельзя верить? Человек которому нельзя верить называется пиз..бол  Вы именно это имели в виду или так ляпнули не подумавши?
Да он так пошутил тыж знаешь есть такие,я его лично знаю хороший парняга ,не принимай близко к сердцу
Ок. Но было бы правильней услышать это от хорошего парня. ;)
Аппарат реально 160 ватт потребляет в режиме резания или это опечатка в описании)
Это ЧПУшка, она не режет, она перемещает ТО что режет по листу. А вот ТО что режет жрёт прилично, и оно в комплект не входит.
модератор (нехороший человек)удалил пол сообщения,так что первая половина не имеет смысла :D .я там предложение более интересное предложил для использования,и ожидаемая реакция должна была быть с твоей стороны как минимум улыбка.как я понимаю нехороший этот человек желтый..... ща нагажу ему в ботинок
Так оно еще и не кондиция?  :blink:
Это координатный станок с чпу, он перемещает ногу с держателем относительно листа металла в заданной троектории. В держатель можно вставить плазму, газовый резак, кому что нужно резать, а если нужно рисовать, то можно вставить фломастер. Завтра его грозятся купить товарищи из Воронежа.
А если вставить лобзик по фанерку будет пилить..... Скорость движения держателя можно уменьшить?
Да, удачи товарищу из Воронежа. Вещь то дельная токма мне без надобности. Вот если б в нахаляву слимонить её для развлекухи то слимонил бы.
С лобзиком сложнее, его нужно ещё поворачивать в сторону реза, а вот маленькую фрезу с дрелью наверное получиться.
ПРОДАНО.
Жалеть потом не будешь?
Категорически нет.
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
