Koshmarik 10 Опубликовано 24 января, 2015 Купил новый под производство силовиков, но в итоге так и не наладил производство ( Лежит пылится. Состояние идеальное. Мож нужен кому? Ценник на новые стартует от 370 т.р. Свой отдам за 250 т.р. или поменяюсь на чё нибудь полезное.)) ХарактеристикиSNR-KB 12201.Напряжение питания220В2.Частота 50 Гц3.Потребляемая мощность160 Вт4.Эффективная площадь обработки мм1200х20005.Точность позиционирования0,3 мм6.Скорость разрезания (для кислородной подачи)0-1000 мм/мин7.Скорость разрезания (для плазменной подачи)0-4000 мм/мин8.Скорость перемещения на холостом ходудо 8000 мм/мин9.Давление режущего газаМах 0,1 МПа10.Давление кислородаМах 1,5 МПа11.Толщина разрезаемого листа (для кислородной подачи)6 - 150 мм12.Толщина разрезаемого металла (для плазмы) зависит от мощности источника плазмы.0,1-50 мм13.Размер экрана7 дюймов (170 мм) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 25 января, 2015 хорошая вещь только вот поставить негде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 25 января, 2015 хорошая вещь только вот поставить негде Ставь прям на лист металла и вперёд! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 30 января, 2015 хорошая вещь только вот поставить негде не слушай его,не ставится она на лист металла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 30 января, 2015 зачётный типа ап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 31 января, 2015 не слушай его,не ставится она на лист металла. Как говориться Не верь глазам своим Не хочешь НА лист, поставь рядом с листом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 31 января, 2015 Простите за офф. А что они там все время постоянно ее крутят во время работы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 1 февраля, 2015 Простите за офф. А что они там все время постоянно ее крутят во время работы? Работают не профи. Пытаются выставить нужный зазор между соплом и листом, регулируют скорость для чистоты реза без окалины. Есть таблица в которой указаны и скорость и сила тока в зависимости от толщины металла. При правильно выставленных параметрах расстояние выравнивается автоматически. Специально для миха Выдержка из описания машины : Портативная программируемая машина SNRKB проста и удобна в эксплуатации. Благодаря небольшому весу её легко можно перемещать относительно раскраиваемого листая. Она может применяться как в заводских (цеховых) условиях, так и на стройплощадке. При мелкосерийном производстве небольших деталей это оборудование вполне может заменить портальную машину. Источник http://www.spicom.ru/miniportal.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mr.Joker 16 Опубликовано 1 февраля, 2015 Аппарат хороший... жаль финансов свободных нет но почему производство то не получилось? Слабоват оказался? Или невостребован? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 1 февраля, 2015 Аппарат хороший... жаль финансов свободных нет но почему производство то не получилось? Слабоват оказался? Или невостребован? Мы больше автосервис чем производство. При наших потребностях он включался раз в месяц, а что бы он приносил деньги он должен работать по 12 часов в день. Нам проще заказать эти детали на стороне. Знакомый на производстве при металлобазе отбивает этот аппарат при одном хорошем заказе за 2-3 дня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 2 февраля, 2015 не слушай его,не ставится она на лист металла. Не будете ли вы так любезны объяснить, почему мне нельзя верить? Человек которому нельзя верить называется пиз..бол Вы именно это имели в виду или так ляпнули не подумавши? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 2 февраля, 2015 Да он так пошутил тыж знаешь есть такие,я его лично знаю хороший парняга ,не принимай близко к сердцу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 4 февраля, 2015 Ок. Но было бы правильней услышать это от хорошего парня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 4 февраля, 2015 Ок. Но было бы правильней услышать это от хорошего парня. Аппарат реально 160 ватт потребляет в режиме резания или это опечатка в описании) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 4 февраля, 2015 Аппарат реально 160 ватт потребляет в режиме резания или это опечатка в описании) Это ЧПУшка, она не режет, она перемещает ТО что режет по листу. А вот ТО что режет жрёт прилично, и оно в комплект не входит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 11 февраля, 2015 Не будете ли вы так любезны объяснить, почему мне нельзя верить? Человек которому нельзя верить называется пиз..бол Вы именно это имели в виду или так ляпнули не подумавши? модератор (нехороший человек)удалил пол сообщения,так что первая половина не имеет смысла .я там предложение более интересное предложил для использования,и ожидаемая реакция должна была быть с твоей стороны как минимум улыбка.как я понимаю нехороший этот человек желтый..... ща нагажу ему в ботинок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 26 февраля, 2015 модератор (нехороший человек)удалил пол сообщения,так что первая половина не имеет смысла .я там предложение более интересное предложил для использования,и ожидаемая реакция должна была быть с твоей стороны как минимум улыбка.как я понимаю нехороший этот человек желтый..... ща нагажу ему в ботинок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xirurg1 51 Опубликовано 26 февраля, 2015 Это ЧПУшка, она не режет, она перемещает ТО что режет по листу. А вот ТО что режет жрёт прилично, и оно в комплект не входит. Так оно еще и не кондиция? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 26 февраля, 2015 Так оно еще и не кондиция? :blink: Это координатный станок с чпу, он перемещает ногу с держателем относительно листа металла в заданной троектории. В держатель можно вставить плазму, газовый резак, кому что нужно резать, а если нужно рисовать, то можно вставить фломастер. Завтра его грозятся купить товарищи из Воронежа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xirurg1 51 Опубликовано 27 февраля, 2015 Это координатный станок с чпу, он перемещает ногу с держателем относительно листа металла в заданной троектории. В держатель можно вставить плазму, газовый резак, кому что нужно резать, а если нужно рисовать, то можно вставить фломастер. Завтра его грозятся купить товарищи из Воронежа. А если вставить лобзик по фанерку будет пилить..... Скорость движения держателя можно уменьшить? Да, удачи товарищу из Воронежа. Вещь то дельная токма мне без надобности. Вот если б в нахаляву слимонить её для развлекухи то слимонил бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 27 февраля, 2015 А если вставить лобзик по фанерку будет пилить..... Скорость движения держателя можно уменьшить? Да, удачи товарищу из Воронежа. Вещь то дельная токма мне без надобности. Вот если б в нахаляву слимонить её для развлекухи то слимонил бы. С лобзиком сложнее, его нужно ещё поворачивать в сторону реза, а вот маленькую фрезу с дрелью наверное получиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 1 марта, 2015 ПРОДАНО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master4x4 57 Опубликовано 1 марта, 2015 Жалеть потом не будешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 2 марта, 2015 Категорически нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
