Дмитрий 26
Бюджетное поднятие мощности на уазовском моторчике!?
Дабы догнать Шульца по лошадиным силам не меняя двигла))) интересны варианты доработки моторчика.Мой двигатель переведен на январь 5.1(Правда еще не откатана прошивка). Думаю сварить выпускной коллектор под большую трубу. Нашел вот регулятор давления , https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Adjustable-Tomei-style-Fuel-Pressure-Regulator-With-original-gauge-and-instructions/32682374188.html?spm=2114.03020208.3.133.z6lUdE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10050,searchweb201603_1&btsid=8b0261de-6180-4f52-a20c-8714291914f5. У Вовы Можайского обычный мотор или хитрый какой?
  В 12/14/2016 в 06:57, Дмитрий 26 сказал:
У тебя какой мотор то?
обычный хитрый мотор :D
  В 12/14/2016 в 07:23, Hess сказал:
такой же как у него 421
обычный мотор. но собран качественно с коваными поршнями и так даллия. вобщем бабла он не экономил!!!   пробовал разные прошивки. а точней у него есть несколько разных мозгов. на кокой версии он остановился, я не знаю))) :)
кстати, Шульца он не догнал, по динамики))) :rofl:   :)
  В 12/14/2016 в 08:23, д м и т р и й сказал:
Ну эт я так)) преукрасил...
А что дают кованные поршня? Вес?
  В 12/14/2016 в 08:27, Дмитрий 26 сказал:
вот где бы мне прошивку обкатать, для моих 8-и поршеньков))) :rolleyes:  Ухххх, я бы поехал тогда!!!   :yahoo:
  В 12/14/2016 в 08:32, д м и т р и й сказал:
карбюраторный мотор же был?
  В 12/14/2016 в 08:42, Дмитрий 26 сказал:
когда то да. но этот же мотор, есть  полностью инжекторный и в нём 224 лс. и прёт  он не плохо! но слишком много электроники в нём получается))) :)
Вот еще какое дело!! Сцепа у меня тяжеленная.... Сильно она мешает крутиться моторчику?
  В 12/18/2016 в 15:25, Дмитрий 26 сказал:
ЛаПковая от Газона? Поставь лепестковую и маховик можно шлифануть с внутренней стороны. Тем самым его облегчить.
  В 12/18/2016 в 19:28, Hess сказал:
так мож, тяжелый для мощи лучше))) :)
Чем тяжелей тем сильней инерция и тяга,облегчают гонщики потому что им нужны обороты а не тяга
поставь такой
  В 12/14/2016 в 08:30, Дмитрий 26 сказал:
вес+прочность - надуть мотор посильней можно и раскручивается получше.
И дел то турбину попроизводительней с форсунками и охлаждение маслянняое на юбки поршней.
  В 12/18/2016 в 19:50, Say сказал:
Можно компрессор вместо турбо тоже не хило,у Николы на ховре  5ю передачу рвало
  В 12/18/2016 в 19:50, Жёлтый сказал:
поставь такой
ну это понятно. Димон спросил про вес. я ему и ответил как можно бюджетно его облегчить.
Вообще если заморачиваться мотором, то целый комплекс идет. Все балансировать в идеал, вывешивать поршневую до грамма. полировать впуск, выпуск делать увеличенным, распред ставить нужный, бошку под 95 (я бы сделал себе если заморачивался бы), но тогда попадаешь на поршня, а то малоли прогорит))) Короче проще наверное поставить другой мотор :D
  В 12/18/2016 в 19:54, Жёлтый сказал:
компрессор должен чем то управляться! а то надует так, что потом искать некого будет)))   :rofl:
Ну то ховер. Турбо это вроде и есть турбокомпрессор).
Если 3 очка дуть то нехило будет)
А чего за компрессор электрический?
  В 12/18/2016 в 19:58, Hess сказал:
Димон спросил, что лучше. тяжелый или легкий))) ;)
  В 12/18/2016 в 20:02, Say сказал:
Сколько дуть, 3-и ??? где же вас потом искать то))) :rofl::(
лепестковая стоит, думаешь можно много снять?
поставь такой
сцепа от газона сюда не подойдет
По поводу турбины, я уже говорил что фангорн поставил турбину на 4213, дует 0,5 , все в стоке акромя форс и насоса, на стенде показал под 190 и момент 360
Турбина этот двиг наверно как Шульцу боченки на лебедку на 4 гонки))
  В 12/18/2016 в 20:08, д м и т р и й сказал:
Чисто теоретически можно надуть и 3 и 3,5 и даже 4 атмосферы с деталями из земных материалов. Но цена...
  В 12/18/2016 в 20:19, Say сказал:
Во, во))) :rofl::)
От ремня привод  Колян увидит тему понятней разжует
  В 12/18/2016 в 20:18, Дмитрий 26 сказал:
снять пару мм точно можно. дальше нужно мерить.
на 421 сцепа от газона не подойдет???
  В 12/18/2016 в 20:27, Жёлтый сказал:
От ремня привод  Колян увидит тему понятней разжует, на
А сколько он надуть мог? Смотри на 1000 оборотов в минуту на 2,5 литра мотор надо 600 литров в минуту производительность на 3000 - 1800 литров в минуту). Я насколько могу прикинуть если даже ремень поликлин, то больше 0,3 - 0,5, атмосферы ну никак он не надует, а с простым и того меньше. Оно конечно лучше чем ничего, но нормальная турбина получше будет.
  В 12/18/2016 в 20:32, Hess сказал:
диск диаметром с весь маховик, так что с отверстиями маховик это не то
