Jonik
Моя тележка
Уж и не знал куда постить в иномарки или квадроциклы :)
Вот моя тележка:
Таким он был в первые дни после покупки и установки 27-х колес.
Телега китайская, но сборки у нас Stels UTV800, говно редкостное :) поэтому больше ремонтируется чем ездит :), но надежда есть...
Последний год много чего переделал, не катаюсь, а в основном строю:
До переделок все знакомые квадроциклисты называли его гольфкаром :)
Теперь колеса Gorilla 30", вариатор от CANAM XMR800 с китом на колеса 32+, полностью самодельная подвеска на Fox Airshoks, с огромными ходами и клиренсом вдвое больше штатного.
В данный момент работаю над самодельными шруссами. За основу взяли гранаты и палки от оки и совместили их с родными гранатами.
Классная телега, по крайне мере внешне :)
А что в нём ломается?
Основное это передний мост, он задолбал уже всех. Второе это проводка, может тупо пропасть контакт в любом месте пути, причем ниразу этого в лужах небыло :) постоянно рвет привода, но это большой вес, колеса грязевые и довольно мощный мотор. Вечно перегревается со штатной системой охлаждения. И нет датчика давления масла со всеми вытекающими отсюда. Это только основное и что ломается у всех :)
Дизайн конечно неплохой, но при его цене могли бы сделать понадежней.
Еще фото нашел :) в эту поездку два диска задних проломил...
Вот у соседа квадр тоже стелс так я пару раз видел его на нем,в основном под ним ,продал говорит вжизь больше не купит
У Stels сейчас свое производство и качество сильно подняли. Просто есть удачные модели, а есть неудачные. Удачная Stels 800D, вообще не ломается, Stels700D, тоже хороший, а вот Stels 700H говно полное, потому что H индекс это Hisun, как и у моего, это плохой был изготовитель, а D это Dinli, достаточно качественное производство.
Ну охлаждение можно переделать и датчик вкорячить ему. По моему не такая это проблема. Правда обидно когда покупаешь не за малую сумму агрегат, а тебе еще его доделывать надо))))
Ну естественно все это делают, выносят радиаторы на каркас и датчики дополнительные ставят и аморты дубовые меняют....
Ну так если радиатор не вынести, так по любому будет говнищем забиваться)))
Ну я не про отсутствие выноса писал, а то что он перегревается со штатным даже не забитым, постоянно работает вентилятор. Многие когда выносят меняют радиатор на Нивский, чтоб лучше охлаждался. Японца я уже давно перегнал, только японские и американские UTV не меньше проблем имеют, они все сыпятся, это не квадры. Но мне эта телега была изначально интересна некоторыми своими характеристиками, так что я изначально его брал переделывать. Китай брать однозначно выгодней, но у каждого квадра свое назначение, не нужно думать, что 500 в болте не кончится :) Для меня есть всего два квадра, которые я счетаю качественными и надежными, это CanAM XMR и Renegade
На них есть еще одна проблема, когда выносишь на каркас радиатор, трубки перекладываешь вверх, а когда они идут вперед к морде, недают замерзать тросу газа. После выноса радиатора в морозы это стало для многих неприятным сюрпризом.
