Сильно не пинайте снимал на телефон, отвечу на все вопросы
а чего третья часть на 50% повторяется с другой частью ?
генератор от чего стоит?
и под нагрузкой трос не будет изнашиваться? т.к. под машиной он проходит под углом в трубу и будет об край этой трубы тереться сильно.
там ничего не трется,это с манитора у тебя повышенное трение,в реальном времени все работает и ничего не трется.до этого обрыв был на выходе там все нормуль
ну если оно так, то хорошо. На видео смотрится иначе.
а что за гена на 180А ? они идут водяными уже с такими значениями.
Андория евро 4 вроде как крузаковский на шильде 180ам ниже 12.5 при жестком лебежении не падает
под машиной там где трос идет в трубу, я бы все равно поставил бы вращающийся ролик или подшипник. типа того:
post-20-0-25620500-1484594736_thumb.jpgpost-20-0-37537800-1484594737_thumb.jpgpost-20-0-06582000-1484594738_thumb.png
у тебя 100Ач 2 аккума + гена около 150А скорее всего. поэтому все зависит от времени лебежения:)
attachicon.gifнаправляющий ролик.jpgattachicon.gifролик проходной для троса.jpgattachicon.gifролик проходной для синтетики.png
у тебя 100Ач 2 аккума + гена около 150А скорее всего. поэтому все зависит от времени лебежения :)
теоретик ты наш хорош умничать :crazy:  :crazy:
что же ты такой упертый то...
А зачем там ролик? Если под него закусит - сушите весла.
как под него закусит если углубления есть от такой проблемы. Можно проточку сделать сильнее, чтобы трос полностью был утоплен в этот ролик.
когда трос ослабнет, тогда он и слетит с этого ролика)))  :)
точняк, тогда проще угол поменять))
ну Жёлтого всё устраивает и менять не чего не надо)))  :)
Хотел бы узнать по подробнее про продувку : От матрасного насоса воздух попадает в колокол (давление воздуха ограничивается или нет на прямую ) ? Потом между агрегатами кпп -мосты трубки уже используются меньшего сечения или нет (чтобы создать сечением специально меньший проход воздуха),после мостов воздух в  атмосферу  ? А в лебедки воздух не подается ?
Подаем в колокол шланг от стиралки не ограничено так как там давление 0.02атм ,колокол загермечен,с колокола идет в кпп и раздатку через первичный вал кпп полусинхра сальника нет ,с раздатки выход трубки 8мм тройник и на мосты  лишнее дырочку найдет.лебедки еще не подключал но буду делать
при такой схеме, всё масло из раздатки в мосты уйдёт)))
Ниче та не уйдет, написано просто криво. Там идет магистраль по сути сужающая, а от нее ко всем узлам. И атмосфер там 0,2 - 0,3. , а не 2 сотки конечно.
Принцип понятен,тоже буду делать, только  я хотел с ресивера через регулятор давления воздух подать на агрегаты по раздельности. Теперь задумался как сделать правильнее ?        Ещё тогда вопрос : для чего нужен отдельный насос для подпора воздухом если у тебя уже есть  готовая система с ресивером ?
А почему сразу от пневмосистемы не сделать?
чтоб давление в системе не ловить! да и воздуха много не бывает)))
нормально, так криво писать((( :rofl: лучше тогда не как!
А как узнать что нужное давление создалось уже? И вообще понять, что оно там 0.2?
По звуку.
этот насос выдает большую кубатуру, поэтому всё заполняется в секунду)))
