Warn 8274 с 2-мя моторами и редкуторами
Не совсем понимаю зачем городить такую конструкцию, в чем цинус?
post-20-0-56135100-1486635358_thumb.jpgpost-20-0-09230800-1486635359_thumb.jpgpost-20-0-12403300-1486635360_thumb.jpg
на последней фотке вообще хитрюще сделано, дисковый тормоз еще как я понял.
Чего только не придумают, чтоб на лебёдки летать)))
Ну так самое простое решение + барабан удлинить.
А не чего что  моторы работают в разные стороны ?
Да) Не ожидал. Это вроде во втором классе проходят что на лебедке мотор может крутится в любую сторону, вопрос как подключить) Видимо прогулял :rofl:
Могут, это я знаю. но вот только почему, лебёдки крутят барабан в разные стороны с разной скоростью ? или это дело в редукторе ?
в тормозе чаще всего
Так если в тормозе, она наоборот должна разматываться медленней а не быстрей, чем наматывается)))
Если все исправно, то этого не будет. А так дело может быть и в тормозе и в редукторе и в щетках или подшипниках мотора и в опорах барабана..
Теперь мне стало понятно, почему у меня при проверки лебёдки на холостых в разные стороны,  показывало разный ампераж. а  на размотку он был больше на 25-30 ампир.  похоже тормоз его держал. а вот почему на с мотку барабан делает больше оборотов, при сдерживание его тормозом, мне не понятно ???
Может быть дело всё таки в моторе. ну там на намотку больше лошадей а на с мотку меньше ?
Может и в моторе . Чем щетка большей поверхностью контактирует тем лучше, А в разных направлениях вращения может быть разное пятно контакта. В заводской конструкиции все симметрично. Конечно еще есть нюанс с пружинами, они могут в пределах зазора щетку на перекос пускать, но это в любом случае не 25 процентов мощности.
А обмотки не могут быть разные на фазах ?
Обмотки не меняются при переключениии. Меняется только направление протекания электротока в них. Фаза это как бы только к переменному току приминительно. В авто у нас источники постоянного тока
Это я просто их фазами обозвал, суть от этого не поменялась)))
