Главный выключатель электрооборудования
1.1     Главный выключатель электрооборудования.
Для автомобилей категории ТР1 – рекомендуется. Автомобиль должен быть оборудован главным выключателем всех электрических цепей (аккумулятора, стартера, генератора, освещения, сигнализации, зажигания, и т.д., за исключением электролебедок). Он должен работать без искрообразования и быть доступен как Первому, так и Второму Водителям, находящимся на своих местах и пристегнутых ремнями безопасности. Выключение всех электрических цепей должно сопровождаться остановкой двигателя, независимо от его типа (бензиновый или дизельный).
Из чего сделать и как расположить?
У меня по простому сделано, дёшево и главное всё работает!
у меня две массы уазовские под рукой.щелк и обесточено
У меня две камазовские дистанционные, кнопки сверху.
Масса не сможет заглушить двигатель! :wacko:
А это значит, что двигатель останется работать и питать всё электричеством))) :)
не спорю и еще тумблер один штука
Нет Сань! всё должно делаться одним взмахом руки. а не по тумблерам и массам наяривать)))  тоесть, всего один кнопка, тумблер  всё должно обесточить и заглушить двигатель!
Это соамперник или через реле?
Да, обычный  сто ампирный, для переменного тока)))
Лучше взять вн32 стоамперный. это просто рубильник с хорошими контактами без термопары.
Всё работает на ура! за сезон не разу не вырубила))) Митяй сказал, что  постоянный ток не может его вырубить!  пока его слова подтверждаются))) :D
Он выключает все плюсы кроме лебедки?
Да!
Да она и не должна вырубать. Там есть 2 лишних механизма - соленоид и термо биметалическая пластина. Если эти внутрености убрать,  то и совсем хорошо должно быть
Вот и я про тоже! только я не чего не убирал, поверил Митяю)))
Вот смотри, раз в 5или 10 дешевле (это не принципиально конечно) и ничего лишнего. 4 таких параллель и уже выключатель плюса на лебедку
http://ekfgroup.com/produktsiya/vyklyuchateli-nagruzki-vn-63-vn-125-ekf-proxima/vykluchatel_nagruzki_1p_125a_vn-125_ekf_proxima11_23_41/
Да я не спорю! у меня чего было в закромах, то я и поставил)))   на выключатель плюса лебёдки, можно контактор задействовать, наверное)))
не нашел я тему про схему Ш. напишу здесь.
вот такой размыкатель http://www.ebay.com/itm/4-2-300-12-48-AES121130A-/282517751484?hash=item41c75ec6bc:g:yvYAAOSwCmZZOwgU&vxp=mtr
может замыкать два аккума. можно его использовать вместо ткс для подачи 24В?
я такой поставил на аварийное отключение лебедки по + , можно задействовать и на обестачивание всей борт сети, реле грюнера курят))
1
2
3
4
реле грюнера курит уже давно. Народ ведется))))
Авиационная штука хорошая, а самое главное не дорогое. Кстати почем купил? ))))
Маркировка и значения обозначений КМ-400-Д-В:
КМ - серия - контактор малогабаритный,
400 - величиной номинального тока 400А,
Д - длительного режима работы,
В - влагостойкий.
В - влагостойкий.
не покупал, на работе взял, до 8 в просадку держит, а меньше и не надо
из паспорта на грюнера : rated switching current 250A - долговременно коммутируемый (номинальный) ток 250А
тут номинал 400А , и в цене разница небольшая
Не пойдет на главный выключатель. Нужен маханический. С электрическим в цепи всегда может быть искра.
Так с механическим тоже!!! фейерверк можно устроить))) :)
Нет, фейрверка на выключение не будет. А вот чтоб выключить электрический надо или кнопку нажать или кнопка и доп. реле должны сработать. А во тут искра...
ну мы не спортсмены, нам проще, в ТРы  не лезим)
Можно поинтересоваться что значит: с электрическим в цепи всегда может быть искра?
