Главный выключатель электрооборудования
  В 12/23/2017 в 21:55, Hess сказал:
Привет! А ты его разбирал перед тем как ставить? интересно что там внутри... точнее размеры и некоторые тонкости.
Мне стало интересно и я разобрал свой размыкатель T-max. Год эксплуатировался. Хорошо, что разобрал. Пружина могла и сгнить еще через пару лет. Контакты в отличном состоянии. Почистил и собрал обратно, добавив герметик между корпусом и пластинами.
post-736-0-87488600-1515774880_thumb.png а тут что за металл?
Миша дал мне такой же, только белый, там латунь и медь, а вот тут что то не понятно
У нас сейчас выключатели массы тоже пришли, и болты не выглядят голой медью. *Белого* цвета это лудили на заводе специально. По своим выключателям новым, я задавал этот вопрос. Т.к. знал, что могут задать этот вопрос, да и самому продавать фуфло не позволяет религия! Получив развернутый ответ, я спокоен за свой товар!!!
посмотри на наконечники силовых проводов на лебедке и сразу поймешь))) Или у тебя наконечники металлические на проводах обжаты? )))
  В 1/12/2018 в 19:02, Hess сказал:
а какоие? такие же? наконечники медные. но есть масса дешевая, схватил ее потому что шпилька такого цвета была, а потом магнитик приложил и понял))
вот такие сейчас пришли выключатели массы
http://avto-lebedka.ru/aksessuary/vyklyuchatel-massy-dlya-lebedki
У меня стоят выключатели от Бычка,  с катушкой управления и на боевке, и на крузаке. Но есть важный момент. На новых контактные клемы не из меди - а из обычного оцинкованного болта, что недопустимо в принципе. Работает на отлично, при условии медных контактов.
  В 1/26/2018 в 06:02, Alkopone сказал:
Там скорее всего не оцинкованный болт, а медный луженый.
  В 1/26/2018 в 06:20, Say сказал:
А вот нифига. Проверял напильником
  В 1/26/2018 в 10:37, Alkopone сказал:
Лучше магнитиком сталь проверять)
  В 4/6/2018 в 15:27, Дмитрий 26 сказал:
во!! У меня такие же!!!!
Мне лично, единственное что не нравится на нём, так это хрупкий ключ)))
  В 4/6/2018 в 16:53, д м и т р и й сказал:
ключ при желании сделать 5мин из прутка, но этот вроде тоже ничего
  В 4/6/2018 в 17:53, Дмитрий 26 сказал:
а он позволяет, машину находящийся в любом положение  обесточить   быстро ?
На лебедку гораздо лучше и дешевле сварочный разъем пустить.
На этом медь или обмедненная сталь?
  В 4/6/2018 в 18:20, Say сказал:
На лебедку гораздо лучше и дешевле сварочный разъем пустить.На этом медь или обмедненная сталь?
медь
  В 4/6/2018 в 18:00, д м и т р и й сказал:
на практике не знаю, в теории все просто))
  В 12/10/2017 в 11:15, Hess сказал:
реле грюнера курит уже давно. Народ ведется))))
Авиационная штука хорошая, а самое главное не дорогое. Кстати почем купил? ))))
Маркировка и значения обозначений КМ-400-Д-В:
КМ - серия - контактор малогабаритный,
400 - величиной номинального тока 400А,
Д - длительного режима работы,
В - влагостойкий.
200-ый маловат будет для лебедки?
  В 3/2/2019 в 08:08, Davey сказал:
Если эта деталь времен СССР или военная, а лучше и то  и другое))  то хватит.
  В 3/2/2019 в 09:56, Hess сказал:
Тогда попробую) Есть еще 50-ые, но их не знаю, куда применить.
 ты разобрать не можешь чтоли эту приблуду и штангелем замеры сделать?
  В 3/2/2019 в 10:17, Hess сказал:
За ней съездить сначала надо. Вот и узнаю, стоит ли связываться.
Взял на 50 ампер и 200.
На 50-ом пятаки 6мм, на 200-ом 11мм.
ИМХО 6мм вполне бы хватило))
  В 4/15/2019 в 20:12, Hess сказал:
Еще разобрал ткс201дод. В нем тоже пятаки 11мм. Его легче сделать герметичным. Которые КМ, совсем дырявые какие-то.
Где ты их набрал в таком изобилии? ))
