Jonik
Детали для изготовления подвески.
Когда планируются изготовления тестовых стояк ?
Думаю к маю ориентировочно, сейчас собираем непосредственно предзаказ.
Интересно сколько инженеров задействовано в расчете пружин?
Три человека: один производит непосредственно расчёты под нужные вес и развесовку, второй делает чертежи и проверяет расчёты, третий, после изготовления, проверяет пружины на нагрузочном стенде на соответствие расчетным параметрам.
Третьим инженером являюсь я. Я же настраиваю жесткость амортизаторов и проверяю настройки на стенде.
А сколько для этого нужно ? мне кажется нужна хорошая и правильная программа и всё))) :)
Для расчета жесткости да, для правильного подбора пружин нет. По факту, существует очень много параметров от которых зависят характеристики пружин, один из них частота. Частота для пружи прежней и задней подвески не одинакова.
До мая не далеко. давай я первый встану в очередь на тест))) :)
В том-то и дело, что главная задача собрать комплекты пружин, более менее универсальные, которые можно будет использовать на разных машинах. Как это реализовать, я пока не придумал. Возможно по началу, придётся просто сделать одну машину для тестдрайва, которую будем вывозить на полигоны и на ней народ будет катать.
Чего долго пружины другие подкинуть ?
Не долго, но они должны подходить под вес машины. Я посчитал это 56 пружин нужно:) это на вес от 1300 до 1900 кг.
Не долго, но они должны подходить под вес машины. Я посчитал это 56 пружин нужно :) это на вес от 1300 до 1900 кг.
Нормальна получается :shok:  только я  боюсь если все начнут ездить на тестовой машине, она быстро загнётся))) как говорится, не своё не жалко :(
С покрашенными пружинами.
Чего то пружины какие то тонкие))) это на велосипед чтоли ??? а выглядят красиво!!! :)
На 1850 кг машинку пружины :) Вчерашнее фото моей машины на них :)
Вот они спереди :)
Не поверишь, но чем пружина больше в диаметре при сохранении других параметров, тем она мягче)
Вот они спереди :)
Как рас то что надо для моей!!! давай на тест собери мне комплект)))  :)
Здесь у них маленький диаметр))) :rofl:
Вот свежепостроеная машинка на наших стойках. На фото стоит на козелках. В стандартном положении подвеска 70/30, 70% сжато, 30% свободно
Что то эта машина, мне напоминает  другую машину))) похоже скоро появится, серия похожих машин))) :)
Другую машину ты видел на RFC, это машина Алексея Колбика.
Есть и ещё одна)))
Есть и ещё одна)))
Ну да, его предыдущая машина :)
Я же говорю что их много уже похожих есть))) ту которую я имею виду, думаю ты скоро сам увидишь))) :)
Интересует Для Патрол y60 лифткомлект  4 дюйма. Что можете предложить и каков будет ценник ??
Наши амортизаторы универсальные, поэтому нужно подбирать и настраивать по параметрам вашего авто. Для подбора амортизаторов нужны: тип крепления, длина в сжатом и разжатом состоянии, и развесовка автомобиля по осям.
Попытались записать видео работы амортизаторов. Камера установлена на Сузуки Джимни. В тот тёплый апрельский день выпал снег, поэтому камеру постоянно забрасывает снегом, но чего посмотреть есть. Скорость приблизительно 40-60 по полю, на 59 секунде ходом прошли глубокую канаву...
Стоимость амортизаторов с внешней компенсационной камерой (с бачком) 22000 руб за штуку, амортизаторов типа emulsion (без бачка) 18000 рублей за штуку. Если подразумевается использовать автомобиль в основном на бездорожье, то рекомендую устанавливать именно модель с компенсационной камерой. Она обладает лучшей энергоемкостью и меньше подвержена перегреву.
Изменился номер телефона: новый номер мастерской 8(916)753-00-03
К сожалению старый номер использоваться больше не будет, так как Билайн не может обеспечить нормальный, повсеместный, качественный приём сигнала.
Нужны такие шарниры в кол-ве 4 шт (пока) - цена, срок изготовления или в наличии?
Кронштейны для крепления рычагов к раме и мосту. Сталь 5 мм. Эти под ШС с полиуретаном нашего производства. Так-же есть уши для верхних рычагов переднего моста Чероки image.jpg image.jpg
нужны 4 шт, цена?
Кронштейн крепления верхних рычагов к Уазовскому мосту для четырехрычажной подвески.attachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
И передние крепления, устанавливаемые на раму с тем-же углом разворота, что и на кронштейне моста
нужно то же самое на задний мост Прадо 71/78 (со смещенным редуктором вправо)
нужны 4 шт, цена?
В данный момент, кроме амортизаторов, стоек и их комплектующих, мы ничего больше на продажу не производим.
