Jonik
И чего с ним делать?
Семь лет назад купил себе битый GMC Jimmy, начал его строить и забросил. Переодически возвращаюсь, но понимаю, что концепция машины не подходит не для соревнований, не для дорожного использования. Вот думаю может шоукар запилить? Салон в нем перетянут экокожей, все штатное. Двигатель V6 2.8, мосты Уаз колхоз с блокировками кулачковыми. Колеса Bogger 35 x 16, диски R15 12" ширины.
Из-за передаточного мостов ( самое большое для колхоза 5.1?) Максималка 100 кмч, но зато на пониженной заезжает на гараж по стенке :)
Задняя подвеска четырехрычажка на самодельных ШС, перед сейчас на клюшках, но лежат заготовки передней четырехрычажки и гидростатическое рулевое самодельное. Мост передний перечулкован и наварены усилители на проточенные штаны переднего и заднего моста.
Стойки конечно нужно поменять на новые, но задняя подвеска мне очень нравится, ходы бешеные, но при этом уши сделать не пытается, достаточно устойчивая.
а чего двигатель такой В6 2,8? ему бы двигло хотя бы от 4 литра, а лучше за 5 перевалить.
ну сделай понтомобиль рекламный. для соревнований он точно не подойдет. если только на триал какой нибудь ездить (как вариант кстати).
хорошо что мост обварил, а то на таком бегемоте узовский мост смотрелся бы недомостом каким то.
Остановится и поменять концепцию.
ну либо продать его в том состоянии как есть и надеяться что найдется человек которые его купить за нужный для тебя прайс. но думаю это будет сложно...
У меня есть двигатель на него 4.3 с компрессором, от модификации Тайфун, но я его не ставлю пока из-за непонимания того, что дальше делать с этим проектом. Опустить его ниже и облегчить, но всеравно тягаться с котлетами в тр3 не получится. Снять кузов и используя раму и агрегаты, построить прото, тоже как-то утопично. Проще с нуля построить. Теоретически, с тайфуна я лошадей 300 выжму и он поедет, но придётся мосты менять... А к этому я не готов. Лапландеры не хочу, а построить редукторную Дана 60 я пока так и не осилил, чертежи есть, но времени и денег на них не хватает. Опять-же раздатку нужно менять на Атлас, а она бабла гору стоит, значительно дороже мостов.
Понять бы в какую сторону :)
наверное все-же под триал и рокравлинг готовить, хрен с ним что нет в нашем регионе почти :) Но хоть на трофийные кубки водокачки катать можно будет. В чемпионат я всеравно не собираюсь, так как плотно пересел на ATV и эндуро.
А продавать его жалко :( Да и переоформить проблема, он на знакомом моем стоит на учете, я у него и брал.
Кстати, ещё один плюс, весит бегемот 1650 кг. Что не так плохо для кузовного внедорожника.
Наконец то эти мосты, встали на машину! :) я думал этого не когда не произойдёт)))  :rolleyes:  :)
Так у меня такие-же и стояли до этого :) Только на обычных ШС америкосских. Но хотелось надежности, поэтому увеличил диаметр трубы и шарниры сделал с полиуретаном, чтоб удары на уши не сильно передавались.
Фото где я по строительному мусору лажу, еще до Сашки сделано было, а мосты я у САшки варил на производстве уже.
Я это видел и как полиуретановые шарниры изготавливал, тоже видел)))
Шарниры классные, но очень дорогие, если делать на ручных станках. Думаю вскоре попробую оптимизировать их производство и понизить цену.
ну оставь эти мосты или сделай как у шульца было, вояки бортовые и центр колхоз.
по обслуживанию спайсера конечно проще.
Он же пишет что  хочет кататься на мототехники! а с этим не знает что делать. остыл, перегорел))) :wacko::)
Не, ну доделать-то надо :)
Надо! но когда не стоит, можно плохо сделать))) :)
Так в том-то и дело, что делать интересно, а ездить уже нет :)
Саньку его подгони!  он больше всего, после тебя конечно над ним работал))) :)
Санек в отличие от меня не бесплатно над ним работал :) Я и хотел чтоб он ездил, но у него постоянно ветер в голове и интересы меняются каждый день
Да, ветерок есть у него, тут не поспоришь))) :rofl::)
В последнне время, он лодками увлекся совсем и ни на что другое его не хватает, строит катер маленький водометный себе.
Но а чего. гребной канал у него под боком, глядишь и войдёт во вкус)))  :)
Он в Москве, это выгребной канал :) Яб туда даже на лодке не полез :)
Там соревнования иногда проводят))) :rofl:
мы тоже по всякой фигне лазаем, но в плавках яб туда не полез :)
Не путай. мы лазаем по естественной среде! туда можно если чего и без плавок))) :)
Решил потестить вчера новые стойки на нем. Впечатления сугубо положительные, на небольших скоростях едет как по ровному. В поворотах крены довольно умеренные. Пробоев при движении по грейдеру нет.
Но есть и негатив... Передняя подвеска на клюшках, вообще не работает на артикуляцию, просто дубовое говно. Буду точно перепиливать на четырехрычажку.
В клюшки надо другие сайлентблоки ставит и тогда всё заработает))) :)
