Вот такая получается стойка без пружин. Вместо пружин используется газ. Весов под рукой не было, но когда протянул руки, то подготовился к весу. А когда поднял, то стойка в руках показалась пушинкой. Как соберется полностью, так и сделается взвешивание готовой. Потом нужно будет ее испытать в боевых условиях....
post-20-0-31075400-1492815661_thumb.jpgpost-20-0-52440500-1492815666_thumb.jpgpost-20-0-15024200-1492815671_thumb.jpg
Тебе подойдут ))) точный ход я не замерял.
Это тонкий намёк ?
У тебя крепление под какой диаметр болт?
16 мм. от уаз клюшек болты)))
Еще и стойки¡ как раз хотел поинтересоваться если ли замена ори? Подешевше))
Так ОРИ вроде и есть самый бюджетный вариант))
а скока стоят ори?
40-50 тр за штуку, я думаю
подешевле. Но проблема возникают когда нужно их обслужить или запчасти отдельно купить :) А которая на фотографии, там должно получится все бюджетно. Но еще рано это обсуждать, нужно сначала: собрать, протестироват, выявить косяки, устранить, протестировать.... )))
стоимость?
надо сделать сначала ))
стоимость?
Я не производитель добра оного, ну думаю бесценно)
