Дмитрий 26
Сцепление умз 421
Это сколько же ты на нём проездил ??? :shok:
точно не могу сказать, но если взять большой запас то 2 тысячи))
у тебя понижайки чтоли нет?
Тогда понятно. ты его перегрел где то и он рассыпался)))
да, диск странный ))))
ничего странного просто накладка отлетела
а как я это сделал?
в любом уазе есть понижайка))
какая у тебя, какое пч?
3,26
а как я это сделал?
За 2 тысячи это не проблема)))
поставь новый и радуйся тогда дальше. единственное если осталась ступень от старого диска (штатного), то я бы шлифанул маховик.
новый маховик есть
надо шлифавать правильно
как правильно?
как ты сказал ,я тоже шлифанул когда ставил больше диаметром диск
ну это все от людской нищеты, можно просто новый поставить маховик)))) Хотя я мнительный тип на заводскую балансировку... а снимать ради этого колено и везти на балансировку... :wacko: а балансировать только маховик вариант конечно, но в идеале потом все же вместе с коленом эту пару крутануть...
езжу уже два года всё ок
ну я тоже когда поставил сцепу лепестковую  ГАЗ 53, то не балансировал. думал поставлю, если почувствую биение, то придется снимать и решать вопрос. Но вроде все проканало.
остряк, новый маховик лежит давно, и стоял он на этом же моторе при покупке, так что в моем случае проточить дороже!
А что родное сцепление слабое ?
а ты сам почему поставил?
Я поставил не газ 53 ,стояло лепестковое заводское и поставил лепестковое но сам диск больше я не помню марку ,ходит с тракторами два года
как ты поставил корзину штатную, а диск больше??? может толще?
Чего ты когда на ходу будешь ???
В свой первый выходной, траблы слебедкой пока, до 17 числа не придет партия??
Нет, не придёт!!! придёт в конце этого месяца)))
Кондуктор к маховику приварил???
