Davey
Каркас безопасности
Посмотрите, пожалуйста, ничего ли мы не накосячили на предмет соответствия РАФ?
Колобок профи в этом деле!!! мне лично не нравиться задние откосины, которые упираются в задние  крылья)))
На триколор увидел такой вариант, до этого хотел к полу или крыльям. В варианте с крыльями понравилось то, что не теряется место на крыле.
Меня смущает то, что трубу получилось приварить только к краям опоры.
У всех к краям!!! а вот откосины получается не предают жёсткость каркасу, а держат крылья  чтоб не гнулись! и то только в одной плоскости))) вот это мне и не нравится!!! получается что задния часть каркаса,  сделан для того чтоб держать крылья а не для защиты экипажа)))
Если читать требования, то там вроде для основных элементов как нарисовано, горизонтальная опора и прописан угол наклона минимальный. И после прописано, что для дополнительных элементов можно делать опоры на вертикальных площадках.
В этом месте крыла сверху идет профиль и сбоку, достаточно крепкая часть кузова. В любом случае, если ничего не противоречит правилам, то переделывать уже не буду))
Ну раз Say сказал что можно, значит можно))) :)
Я не говорил. Требования эти написаны абракадаброй. Вроде это и не гланая дуга, но обязательный элемент клетки, а не дополднительный. Фиг тут чего поймешь.
себе бы так не сделал!
надо вырезать рундук и там к полу привариться
А какой материал использовать для защитных чехлов? От сантехнических труб пойдет?
Под крышу навариваю уголки, не больше 3см и к ним приклепываю алюминиевый лист 1,5 мм?
Поздно пить боржоми)
Я тоже!!!
Полтора, полтора)))
вроде как по рафу клепать нельзя, только болтовое или хомутами.
но могу ошибаться
6.3. Крыша может крепиться к элементам каркаса безопасности одним из двух способов:
- с помощью пластиковых или металлических хомутов, обёрнутых вокруг элементов каркаса
(см. рис. 12А);
- с помощью болтов или заклёпок на металлические уголки, приваренные к элементам каркаса
(см. рис 12Б). При этом сварочные швы могут быть только продольными и прерывистыми (с длинной стежка не более 25-30мм и таким же расстоянием между ними).
- с помощью пластиковых или металлических хомутов, обѐрнутых вокруг элементов каркаса
(см. рис. 12А);
- с помощью болтов или заклѐпок на металлические уголки, приваренные к элементам каркаса
(см. рис 12Б). При этом сварочные швы могут быть только продольными и прерывистыми (с длинной стеж-
можно клепать!
опередил!
(см. рис. 12А);
можно клепать!
опередил!
Нельзя клепать на сам каркас
(см. рис. 12А);
В финальной версии ТТ РАФ еще такой рисунок добавлен:
Защитный чехол от сантехнических труб подойдет?
Не пойму какой чехол и зачем ???
Пункт 1.7. Там где части тел или шлемов водителя и штурмана могут касаться каркаса, должен быть защитный чехол из упругого негорючего материала. Своими словами написал, не согу скопировать на телефоне.
Я часто вижу обычный утеплитель от труб, одетый на каркас!!! на строй рынках полно такого))) у многих его нет в том числе и у меня и претензий не было)))
теперь будут :lol:
теперь будут :lol:
Это и раньше было прописано. так что вы в пролёте))) :rofl: :rofl: :rofl:
Ну вот я про этот утеплитель и говорил.
Если он тебе не мешает, то поставь его)))
Сейчас укосины варят даже к аркам!
Спасибо за каркас! По сгибам и размерам проблем вообще никаких не было.
