Лебедка в фирменном цвете синтетического троса
Хороша... Сколько будет стоить сей девайс?
Цена порадует потенциальных покупателей! Ближе к делу открою занавес.
Обнять и плакать.
щеточки зачотные. хочу такие. Есть?
В сентябре.
Приятная цена была бы, если бы была бы 15-17 тысяч рублей)
У Китайцев это SEAL = сальники. вечером видео скину интересное  :rolleyes:
Кольцо стоит на корпусе мотора лебедки, как со стороны крышки, так и со стороны боковины. Кольцо похоже на силиконовое. На фотографии видно это колечко, белого цвета.
Seal это вроде тюлень)))
так получилось )))
На сколько я понял, в данном испытании, в частности как элемент механизма стенда, присутствовали один-два блока?....
Вопрос.
Пневмороспуск для данной лебедки планируется или нет? Как опция или как вариант решения из серии самостоятельно колхоза...
Вопрос.
В этой конструкции 2 ролика на шарикоподшипниках с неподвижными осями. Потери около 1,5-2 процента. Ими можно пренебречь. Ну или сказать что поднимали груз 2,5 тонны и еще 50 кг)
Готового варианта пневмороспуска не будет или будет не ранее чем через полгода. Но по сути в конструкции большая шестерня планетарной передачи или фиксируется в корпусе штырем. Возможны варианты колхоза с дистанционным включением пневмороспуска, тросового привода,электро роспуска.
Колхоз не кто не запретит!!! и я думаю, дистанционный  роспуск можно сделать на любую лебёдку))) :)
Люди даже в космос летают) Вопрос в том насколько можно сделать бюджетно и надежно.
На лебёдках, летают  :shok: :shok: :shok:
На ракетах, которые тоже можно сделать человеками. Но дороге :rofl:
Ааааааа))) а я то подумаллллл)))) :)
для самых нетерпеливых, вот размер лебедки. под этот размер можете начинать изготавливать силовой бампер или площадку для установки в штатный бампер.
Вот такие диэлектрики болтов мотора лебедки
Ну и болт тоже правильный... хотя об этом я вроде уже говорил.
Большой дифицит кстати)) Надо привезти для нуждающихся штук 1000)))
с длиной проводов тчо-нибудь придумайте.
При переносе блока под капот это как никогда актуально будет.
там у вас версии щеточных узлов отличаются болтом +. при установке нового ЩУ на старую лебедку,  у меня  болт закоротил на массу при применении стандартного изолятора.
Обратите на это внимание.
еще было бы неплохо увиличть в 2 раза количество "калош" резиновых и что нибудь сделать с проводом пульта, чтобы из разъема не убегал
1. С длиной не угадаешь. Да и диаметр нужно будет обязательно увеличивать. Поэтому этот выбор оставляем для установщика лебедки.
2. как он у тебя закоротил? шляпа на болте больше?
3. 90% людей выкидывают эти калоши )))) в 2 раза это значит их 6 штук чтоли в комплекте делать? Зачем? Вообще они  нужны тупо закрыть открытые контакты. Но часто под ними скапливается влага, грязь и тп. поэтому открытые контакты чаще всего лучше. Но тут дело религии и где стоит лебедка.
Разьем провода пульта фиксируется кольцом с резьбой.
Разъем провода пульта фиксируется кольцом с резьбой.
термоусадку клеевую поставьте
1. по длине скажу так, что мне хватило стандартных проводов, кроме одного - пришлось + провод с акб до лебедки делать новый.
2. да, шляпа на болту больше, пришлось шайбочку из диэлектрика подкладывать под него, то ли из текстолита, то ли из гетинакса, не помню уже. И вообще эти втулки надо из жесткого пластика делать.
3.ну мне 3 калоши еще подкиньте, мне их так не хватает )))
На контактах лебедки напряжение появляется только в момент работы лебедки. Изоляция нужна если на нее что-то опирается только. А так Sey прав, незачем из вообще закрывать.
А вообще по опыту установки довольно большого количества лебедок - почти всегда процесс индивидуальный, с заменой проводов, переобжимом, переносом блока управления, удалением декоративных коробок - зависит от владельца, цели машины и компоновки.
Разъемом пульта вообще почти никто не пользуется - или радио, или кнопка в салоне)
радио-пульт мне бракованный попался, кнопку в салон лениво тащщить. Я даже грюнер не поставил - гайкой на + клемму вешаю ))))) пульт рулит))))
Я думаю пульт не бракованный, а просто проблема с подключением. Если что поменяем бракованный на не бракованный.
он выключается сам,  а потом не включается пока не полежит))))
