Master4x4 57 Опубликовано 9 февраля, 2015 А что в данном случаи происходит с карданом? Карданы штатные остаются или тоже тюнинговые ставятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jonik 12 Опубликовано 10 февраля, 2015 Ну в большинстве случаев естественно тюнинговые, но это не из-за углов, а из-за нагрузки от больших колес. А так обрати внимание, точка вращения находится в центре и угол кардана практически не меняется даже при такой огромной артикуляции, если ядро моста находится максимально ближе к этой точке. Мост уходит на критические углы только в случае если машина повисла на раме, а мост полностью вывесился обеими колесами вниз до конца и равномерно. Но при установке подвески сразу проверяют, на каких максимальных углах работает кардан и на полностью вывешенной подвеске ограничивают ход либо лентой, закрепленной к центру моста, либо самими стойками, что делает критичный излом кардана невозможным. Да и еще, не раз наблюдал это на всяких самостроях, зачастую угол кардана при артикуляции стремится к критическому из-за неправильного подбора жесткости пружин для триальной подвески. Тут смысл такой, ставят автомобиль одним передним или задним колесом на бетонный блок, приблизительно равный ходу обоих амортизаторов и в этом случае подвеска со стороны блока должен быть полностью сжата, а с другой стороны поностью раскрыта. Если стойка более жесткая, то со стороны блока стойка не сожмется, а со второй стороны раскроется и угол кардана начнет увеличиваться, но увеличиваться он начинает не на той оси которая заезжает на препятствие, а на той которая находится на земле. Вот так вот все сложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oversize 3 Опубликовано 28 августа, 2019 Амортизаторы какого бренда выбрать на городскую машину? Риф ? возможно придется с их пружинами потому что пока не найду без лифта. Цель увеличить комфортную скорость по ухабам. ironman ячеисто-пенный чуть дороже и тоже только под лифт. Плазы нет на мою. koni Heavy Track и RAID и Бильштайн только перед. KYB Skorched4's, нет в продаже. Без лифта только KYB exel g по прошлому опыту будет чуть лучше стандарта и не надолго(год два) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oversize 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 остановился пока на EFS elite пружины и аморты лифт 3см, по цене Ironmen. Гарантия 100т.км или 3 года. Что скажете? позиционируют на уровне OME Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
