Внутренний бедлок на неразборных дисках
я тут увидел вариант бэдлока типа колеса для хомячка ))) На неразборный диск придется его делать прям на диске и шину надевать пока не понимаю будет невозможным или возможным вариантом. Но зато легкий и прост в конструкции.
Типа колеса для хомяка это на разборный диск. На неразборный ты его не оденешь. Если сделать сразу - резина не оденется.
Суицид писал как то про такие диски, на Тверской тоете так уже давно
Такой способ бедлока используется на многих авто уже лет 5 как.
1-е нижегородцы делать начали, потом по всей стране разошлось.
В случае серьёзного прокола или пореза шины - в полевых условиях поменять покрышку невозможно. Только запаску ставить, если она есть...
С 2017 года такие бедлоки запретили использовать в Рафе. Или аирлоки, или разборные диски.
Чем запрет аргументируется?
А на что менять покрышку в полевых условиях?
Запрет в РАФе каким пунктом установлен, интересно для эрудиции, перечитывать лень)))
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/222408-tehnicheskie-trebovaniya-na-2017-god-finalnyy-dokument/&page=24#comment-3947460
Прочитал, но нашел ссылку на пункт техтребований.
Я для ТР-2 начитал, для тр1 вроде как аирлок нельзя.
4.8.6 Разрешается любая дополнительная фиксация боковин шин на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменения высоты хампа диска и др.).
2.8 КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.
2.8.1 Диски должны быть заводского изготовления.
2.8.2 В случае использования легкосплавных дисков запрещается производить какие-либо изменения в заводской конструкции диска, т.е. изменять его ширину, вылет и делать составные диски при помощи аргонно-дуговой сварки и порезки дисков, изменять оригинальные крепежные отверстия, также запрещается приваривать любые усилители.
2.8.3 Разрешена любая дополнительная фиксация боковин шин на диске, за исключением установки бэдлоков.
Хотя вот отверстия под аэрлоки сверлить в ТР-1 разрешили. А под внутренние бедлоки нет.
наваренный хамп интересно как проверять будут? рентгеном? )))
Неправильно я инфу дал. Точнее пункты немного не те. Т.к. скопировал из проекта ТТ-2017.
В финальном документе это выглядит так.
То есть внутренние бедлоки можно ставить?
Можно, только с разборными заводскими дисками, без вмешательства в их конструкцию.
Т.е. или японские составные диски, которые мнутся на раз. Или вот такой вариант, который стоит как чугунный мост:
http://at-lab4x4.ru/products/category/2174016
японская ковка мнется на раз? А то не слышал я об этом...
На спущенных колёсах об коряги и пни мнется очень легко. После одной гонки все диски могут стать квадратными.
Сама середина у этих дисков крепкая и кованная, а обода-кастрюли больше похожи на штамповку, а не ковку. Вообщем с настоящей ковкой типа того же КРАМЗА или ВСМПО японская ковка рядом не лежала.
Поэтому многие спортсмены раньше усиливали обода на японской ковке, приваривая по внешнему диаметру алюминиевые кольца. Теперь в ТР-1 это делать запрещено.
Соглашусь!!! фольга))) редко такие диски можно встретить с мясом!!!
Разбили мою мечту, теперь не хочу ковку
Вот это уже догадки. В документе про вмешательство в конструкцию в части установки таких бедлоков не написано ничего. Запрета на сверление нет. А если сверлить нельзя, то и аирлок не поставишь.
Ну и потом это только ТР1,  в ТР2 и ТР3 запрета нет.
