Hess 410 Опубликовано 9 сентября, 2017 На неделе появится сверхмощный мотор от фирмы 4х4. Этот мотор является копией Warn Xp9.5 только еще больше длина якоря у Варн ХП 84мм, а на этом будет 90мм! Общая длина корпуса мотора (с радиатором) составляет 21см. Шпильки дюймовые, внутреннее посадочное отверстие 98,5 мм. - встанет как родной на Warn и ComeUp. Не нужно делать проставочное кольцо на боковину лебедки. Цена этого эксклюзивного мотора составляет 18труб. спишите всего моторов 8 штук! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 9 сентября, 2017 Похоже щётки толстые, как на Рунве))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 9 сентября, 2017 Тут появляются вопросы по л.с. этого мотора. Мерить мотор в л.с. я думаю это прошлый век! Какая разница какие у него л.с. главное какой крутящий момент идет у мотора!!! Так вот получается при нагрузки в 473А и напряжении 9Вольт, крутящий момент этого мотора 20Нм, т.е. 2кг! Так что кто знает хоть чуток физику, эти данные будут более понятны для создания мнения об этом моторе! При этом мотор продолжал крутиться со скоростью более 1000об\мин! Мне вот сейчас больше интереснее сколько он будет кушать Ампеража и какой крутящий момент покажет при вращении мотора 500об\мин, ну и как сильно он будет греться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 10 сентября, 2017 Тут появляются вопросы по л.с. этого мотора. Мерить мотор в л.с. я думаю это прошлый век! Какая разница какие у него л.с. главное какой крутящий момент идет у мотора!!! Так вот получается при нагрузки в 473А и напряжении 9Вольт, крутящий момент этого мотора 20Нм, т.е. 2кг! Так что кто знает хоть чуток физику, эти данные будут более понятны для создания мнения об этом моторе! При этом мотор продолжал крутиться со скоростью более 1000об\мин! Мне вот сейчас больше интереснее сколько он будет кушать Ампеража и какой крутящий момент покажет при вращении мотора 500об\мин, ну и как сильно он будет греться. А 2кг. это много ? а сколько в кг. тогда ХР. мотор или Рунва ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 10 сентября, 2017 А 2кг. это много ? а сколько в кг. тогда ХР. мотор или Рунва ??? Ты сам как думаешь, 2кг это много или мало? ))))) спрашивай у производителей. А мерить моторы в л.с. это уже как показала практика херня полная... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 10 сентября, 2017 Ты сам как думаешь, 2кг это много или мало? ))))) спрашивай у производителей. А мерить моторы в л.с. это уже как показала практика херня полная... Я у тебя спрашиваю!!! есть с чем сравнить ??? а то для меня это просто НОЛЬ))) а ЛС. дают хоть какое то понятие))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 10 сентября, 2017 Я у тебя спрашиваю!!! есть с чем сравнить ??? а то для меня это просто НОЛЬ))) а ЛС. дают хоть какое то понятие))) л.с или квт это мах ток * на 12 вольт. То есть 9 л.с. это 6600 ватт или при 12 вольтах 550 А. Но это мало о чем говорит. Большая часть этих 6600 ватт идет в тепло, часть на то чтоб выдавать крутящий момент с определенными оборотами. У 108 рунвы на моторе посчитаем момент. на выходе 9500 фунтов или 4300 кг. Эта сила которая прикладывается на плечо (1 й виток) 35 мм или 0,035 м. То есть 149 кг*M на выходе с барабана. С мотора выходит соответственно 1,38 кг. С учетом потерь на трение, ну максимум у 108 рунвы на моторе получается 1,5 кг. Этот мотор будет примерно на 30 процентов мощнее, при более низком токопотреблении. То есть считай здесь 12-13 л.с. по твоим меркам))) Но лучше конечно на практике проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 10 сентября, 2017 Первому купившему (вставшему в очередь) готов отдать этот мотор по супер цене всего за 15труб! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 10 сентября, 2017 л.с или квт это мах ток * на 12 вольт. То есть 9 л.с. это 6600 ватт или при 12 вольтах 550 А. Но это мало о чем говорит. Большая часть этих 6600 ватт идет в тепло, часть на то чтоб выдавать крутящий момент с определенными оборотами. У 108 рунвы на моторе посчитаем момент. на выходе 9500 фунтов или 4300 кг. Эта сила которая прикладывается на плечо (1 й виток) 35 мм или 0,035 м. То есть 149 кг*M на выходе с барабана. С мотора выходит соответственно 1,38 кг. С учетом потерь на трение, ну максимум у 108 рунвы на моторе получается 1,5 кг. Этот мотор будет примерно на 30 процентов мощнее, при более низком токопотреблении. То есть считай здесь 12-13 л.с. по твоим меркам))) Но лучше конечно на практике проверить Откуда там столько, если у ХР мотора по моему 6,6 а этот чуть больше))) думаю наверно что то в районе 8-и наверное он!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 10 сентября, 2017 Откуда там столько, если у ХР мотора по моему 6,6 а этот чуть больше))) думаю наверно что то в районе 8-и наверное он!!!6,6 чего? 6,6 это потребляемая мощность. Миша и сказал, что это ни о чем не говорит. Если так считать, то у этого 7,2 л.с. - 437* 12 вольт. Но если нагрузить посильнее, то и 600 ампер он выдержит. Собственно 9 л.с получится. А если 900 ампер - то получится 13 л.с. Лс это профонация. На всех электрик винчах моторы по 6-7 л.с))) Сколько у XP момент на выходе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 10 сентября, 2017 6,6 чего? 6,6 это потребляемая мощность. Миша и сказал, что это ни о чем не говорит. Если так считать, то у этого 7,2 л.с. - 437* 12 вольт. Но если нагрузить посильнее, то и 600 ампер он выдержит. Собственно 9 л.с получится. А если 900 ампер - то получится 13 л.с. Лс это профонация. На всех электрик винчах моторы по 6-7 л.с))) Сколько у XP момент на выходе? Не знаю я сколько там на выходи))) у него заявлено 6,6лс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 10 сентября, 2017 Не знаю я сколько там на выходи))) у него заявлено 6,6лс.Ну и у электрик винч за 12500 р заявлено 7 л.с. Там мотор лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 10 сентября, 2017 Ну и у электрик винч за 12500 р заявлено 7 л.с. Там мотор лучше? Если бы я его юзал, тогда бы сказал!!! а ток фиг его знает))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 10 сентября, 2017 Если бы я его юзал, тогда бы сказал!!! а ток фиг его знает)))Ну тогда чудаки покупают варн ХР, когда можно купить мотор от электрик винч 7 л.с за 4,5 тр)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 10 сентября, 2017 Ну тогда чудаки покупают варн ХР, когда можно купить мотор от электрик винч 7 л.с за 4,5 тр)))) Вот поэтому я его и не купил))) а варн купил!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молодчик 43 Опубликовано 14 сентября, 2017 А мне такой мотор нужен на Егорыча? Я все таки не лишился мысли поставить его на камапу 12ку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 14 сентября, 2017 А мне такой мотор нужен на Егорыча? Я все таки не лишился мысли поставить его на камапу 12ку... Чисто теоретически если в комапе заварить (или заблокировать, проставку сделать) одну ступень из 3-х, то должна мегаскоростная лебедка получится. с передаточным гдето 1:70 или 1к60))) ++++ Посмотрел конструкцию, если у тебя такая То достаточно будет 3 ступень убрать и у тебя получится скоростной мадх+++ только с большим количеством троса и легкой размоткой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молодчик 43 Опубликовано 14 сентября, 2017 Чисто теоретически если в комапе заварить (или заблокировать, проставку сделать) одну ступень из 3-х, то должна мегаскоростная лебедка получится. с передаточным гдето 1:70 или 1к60))) ++++ Посмотрел конструкцию, если у тебя такая комап 12.jpg То достаточно будет 3 ступень убрать и у тебя получится скоростной мадх+++ только с большим количеством троса и легкой размоткой). У меня вроде такая... Она большая и тяжёлая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 14 сентября, 2017 У меня вроде такая... Она большая и тяжёлая.Если так, то там 261 к 1 передатка. Каждая ступень 1 к 6-7. Если выкинуть последнюю ступень - это кольцо между крышкой редуктора и боковиной, крышку прикрутить к редуктору сразу и и переходник сделать со второй ступени на барабан, то получится офигенно быстрая 6000 лебедка 40-50 м/мин.\ Передаточное отношение будет 1 к 40 примерно Даже интересно... Дай фото лебедки своей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молодчик 43 Опубликовано 15 сентября, 2017 Если так, то там 261 к 1 передатка. Каждая ступень 1 к 6-7.Если выкинуть последнюю ступень - это кольцо между крышкой редуктора и боковиной, крышку прикрутить к редуктору сразу и и переходник сделать со второй ступени на барабан, то получится офигенно быстрая 6000 лебедка 40-50 м/мин.\Передаточное отношение будет 1 к 40 примерноДаже интересно... Дай фото лебедки своей. Сегодня ближе к вечеру щёлкну... После Егорыча готов на эксперимент... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 15 сентября, 2017 Сегодня ближе к вечеру щёлкну... После Егорыча готов на эксперимент... У меня есть старая 17000 отдаленно напоминающая эту конструкцию. Тоже ее посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молодчик 43 Опубликовано 16 сентября, 2017 Вот такая. Тока, блин обнаружил, что у меня лопнули верхние ухи... Сцуко от спасения других одни убытки... В прошлом году выкорчевывал у Егорыча Тверской экипаж.. Люто они тогда влипли под ковёр... Мы боевика в дерево упирали, чтобы их достать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 16 сентября, 2017 Это лайт 12. Тут пока мыслей про малую кровь нет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молодчик 43 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жаль. С отллмленными ухами диагноз определил. Трос намотался в этом месте большим бубликом. Коли с этим камапом сделать ничего не получится, возьму на следующий год Рунву. Жаль у лебедей 4х4 нет пневморазмотки. Поставил бы себе с редуктором 150 и не ипал мосх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жаль. С отллмленными ухами диагноз определил. Трос намотался в этом месте большим бубликом. Коли с этим камапом сделать ничего не получится, возьму на следующий год Рунву. Жаль у лебедей 4х4 нет пневморазмотки. Поставил бы себе с редуктором 150 и не ипал мосх. Ухи отломленные восстановить не проблема. У этого камапа кстати передаточное отношение и так не очень большое 1 к 216. Можно просто поставить большой мотор и тянуть она будет с нагрузкой почти как без нагрузки)) 4х4 к весне будет скоростная и с большим мотором и пневмороспуском. Серия "ШульцТрофи"))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
