Mr.Joker
Установка лебёдки Runva EWX 12000 U в штатный бампер Mitsubishi L200 с радиатором АКПП
Бывает, что владельцы машин перед принятием решения об установке лебёдки в штатный бампер своего внедорожника задаются нормальным вопросом - ".....а влезет ли ????"
Часто есть возможность приобрести неплохой вариант по акции/случаю/знакомству , всё вроде как устраивает, кроме как нет уверенности, что выбранная модель лебёдки установится без глобальных усилий.
 Вот и в этом случае владелец выбрал Runva EWX 12000 U, с передаточным числом в редукторе 230:1 и тяговым усилием 12000 lbs (5443 кг), для Mitsubishi L200 это даже с большим переизбытком, но цена на новенькую лебёдку была уж очень "вкусная" :)))
Мощный мотор имеет большую длину, крышка мотора с дополнительными ребрами для лучшего охлаждения - было опасение, что не поместится...
Да ещё и наличие штатного радиатора охлаждения АКПП как раз в месте установки не добавляло оптимизма.
Но отступать поздно, лебёдка куплена по акции и всё готово к установке :)))
Демонтировали решётку радиатора, открутили (не без проблем - весь крепёж сильно "прикис") винты и клипсы крепления бампера и номерного знака, сняли бампер, отсоединив разъёмы противотуманных фар и шланг омывателя фар.
Далее сняли первый лист защиты радиатора, открутили верхний усилитель бампера, сняли радиатор интеркулера и опустили на трубках вниз штатный радиатор охлаждения масла АКПП
Режем нижнюю планку крепления защиты радиатора вплотную к раме и срезаем кронштейны крепления радиатор охлаждения масла АКПП - они будут мешать установке лебёдки.
зачищаем места срезов и обрабатываем их кислотным грунтом BODY.
Прикрутив чугунный клюз вместо штатных роликов на площадку, примеряем на место установочный комплект Joker для монтажа лебёдки в штатный бампер - всё устанавливается идеально :)
Далее немного подготавливаем лебёдку к установке - отсоединяем силовые провода от мотора и снимаем блок соленоидов на кронштейне, а затем, сняв редуктор, поворачиваем его на нужный угол, чтобы ручка включения муфты свободной размотки заняла удобное положение.
и примеряем на место
Невзирая на большие габариты рунвовского мощного мотора - всё смонтировалось как надо, резать и подгонять "по месту" ничего не пришлось
Далее переделываем по месту стальной патрубок интеркулера, изготавливаем четыре кронштейна крепления радиаторов, аккуратно подгибаем и доворачиваем трубки радиатора АКПП , и монтируем всё это на свои места
подрезаем и устанавливаем на место усилитель бампера, прокладываем удлинённые силовые провода от мотора лебёдки в моторный отсек к блоку соленоидов
блок соленоидов расположили возле правого АКБ и через размыкатель запитали от плюсовой клеммы.
минусовой кабель - напрямую от мотора лебёдки к "минусовой" клемме АКБ
далее немного доработали нижнюю "губу" бампера и установили бампер на место, подсоединив ПТФ и омыватель фар.
крепим расширители арок на крыло и бампер, фиксируем подкрылки, ставим на место номерной знак  - всё, машина готова :)))
резать решётку радиатора для доступа к ручке свободной размотки владелец пока на решился - редуктор заблокирован и будет разматываться мотором.
для нечастых случаев использования - вполне допустимо.
Удачи владельцу на дорогах, и конечно же - вне их :)))
А там и резать ничего не надо. Можно снять правую половинку решетки)
Я вообще без нее издю или езжу)))
Ты смотри ка, на клюзе даже наклейка есть ???)))
Да, на юбилейной серии на всех чугунных клюзах были фирменные наклейки ;)
на какой серии? :rofl:
на ЮБИЛЕЙНОЙ  :tongue:
А юбилей в честь чего? )))
Да ни в честь чего...
Просто ЮБИЛЕЙНАЯ серия....
Это как всяко разные Х-серии :-):-):-)
Юбилей у Митсубиси может был?
Я кажется догадался откуда эта юбилейная наклейка на клюзе)))  но не кому не скажу!!! :rolleyes::)
А чего там на металлическом тросе рукав какой-то?
При распаковки коропки не было ее)) Я думаю автор нарисовал!
Да и клюза там не должно быть!!! это доп услуга))) юбилейная!!!   :)
