Радик 13 Опубликовано 12 февраля, 2015 Включаю зажигание, лампочка не горит, проходит две секунды после завода. Загорается. Бывший хозяин сказал, что у него наоборот. Разве такое бывает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха 2 Опубликовано 12 февраля, 2015 Бывает,когда щетки на генераторе заканчиваются совсем и коллектора почти не касаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
turyst 19 Опубликовано 12 февраля, 2015 А генер-то генерит? Походу, пропал плюс от замка зажигания к лампочке, точнее оборвался и на минус попал или, скорее, просто сопротивление оч большое на этой линии. Лампочка, когда загорается, тускло горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Радик 13 Опубликовано 12 февраля, 2015 Лампочка горит очень ярко, когда машина заведена. При пуске не горит, загорается только на заведенном движителе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 12 февраля, 2015 У меня тоже были проблемы, что едешь все нормуль, потом баз и начинает тускло гореть красная лампа. Как правило это обозначало. что ремень пора натягивать. После всех переделок с электрикой и изменив натяжную планку, вроде такое не наблюдаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Радик 13 Опубликовано 13 февраля, 2015 В том то и дело, горит лампочка очень ярко! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ryzhijlisik 24 Опубликовано 13 февраля, 2015 Включаю зажигание, лампочка не горит, проходит две секунды после завода. Загорается. Бывший хозяин сказал, что у него наоборот. Разве такое бывает??? Перезаряд может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Преподобный тот самый 13 Опубликовано 13 февраля, 2015 Диодный мост генератора. Менять вместе с РР. Основная проблема 85% тех авто, у кого возбуждение гены идет через лампочку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 13 февраля, 2015 есть много систем возбуждения.если через лампочку то причина только в щетках,тоесть они кончились.так как щетки никак не связаны с диодником.если возбуждает еще какаято фигня(реле блок и т.д.,то бяда скорее там. не плохоб знать модель авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 13 февраля, 2015 Диодный мост генератора. Менять вместе с РР. Основная проблема 85% тех авто, у кого возбуждение гены идет через лампочку. Менять вместе с рр и подшипниками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 13 февраля, 2015 Менять вместе с рр и подшипниками. диодник мало вероятно,но мы тут выступаем в роли магов-можт проще ему проверить диодник тестером?а щеткам пипец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Радик 13 Опубликовано 14 февраля, 2015 есть много систем возбуждения.если через лампочку то причина только в щетках,тоесть они кончились.так как щетки никак не связаны с диодником.если возбуждает еще какаято фигня(реле блок и т.д.,то бяда скорее там. не плохоб знать модель автоваз 2121 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 14 февраля, 2015 ваз 2121 если стоит родная гена(2106),то проверь,естьли зарядка.так как здесь на лампочку стоит отдельное реле.может просто оно глючить(железная фигня на внутреннем закате крыла прикручена).далее если нет,то вытощи клеммы с РР и перемкни,проверь заряд(должно быть около 17 вольт)если есть 17 вольт то меня РР.если нет тоне снимая щеток замерь сопротивление на них,тоесть масса и контакт куда проводк втыкается(провод снять надо)должно быть 30-40 ом вроде.если нет ничего,то меняй щетки и чисть коллектор,если нора проверь диоды.подключи контакт тестера на массу,вторым тыкай на жопки болтов,которыми прикручен диодный мост к корпусу.сопротивление должно быть в районе 500-600 ом,поменяй полярность естера и повтори,должно быть 0. теперь контакт который крепил к корпусу,прикрепи к плюсу и повтори операцию с жопками болтов.так ты проверяешь положительные и отрицательные вентили ...если не понял позвони Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
