15 минут назад, Alkopone сказал:
Смотря какая задача. Вообще это крутая штука, без нее уже не представляю работу. Раскрой листового металла - без конкуренции вообще, вырезать сегмент из уголка- проще некуда. А где-то ла, болгарка. По ситуации, но очень нужное оборудование
Есть фото реза?
13 минут назад, Дмитрий 26 сказал:
Есть фото реза?
Я что-то не снимал никогда..
Нашел в сети, как выглядит у меня, очень похоже (до 6мм)  Окалина отбивается легко.
эээээ..... не вчитался. два сопла это когда вода или  водка используется, а этот другой. с продувкой... с таким дела не имел.
9 минут назад, Alkopone сказал:
Хороший рез, как начнем чё нибудь строить, надо брать)
47 минут назад, Alkopone сказал:
Буду тогда еще пробовать. Давление воздуха какое делать для листа 3мм? Силу тока на всю?
16 часов назад, Davey сказал:
Поменяй для начала расходники. Давление выше 5 атм, сила тока - начни пробовать с половины мощности, постепенно прибавляя, так же и скорость ведения реза. Но с таким состоянием сопла и катода пробовать бессмысленно - реза не будет.
16 часов назад, Дмитрий 26 сказал:
Единственное- конечно на фото рез с чпу-плазмореза, и он оочень ровно ведет плазмотрон. Но при наличии навыка и исправной оснастки результат все равно достойный.
