д м и т р и й
Обновка для Шульца!
А как же виктор рейнц? ))))
  В 12/24/2017 в 17:23, Hess сказал:
Да мне вот что не нравится с герметиком!!! так это то, что на сборку диска уходит много времени и пока он состыкуется весь герметик высохнет((( :(
  В 12/24/2017 в 17:58, д м и т р и й сказал:
2 дня чтоли собираешься стыковать?
Нашел идеальный герметик для этого дела вчера случайно. Он белый высыхает, становится прозрачный 150 р за тубу. Схватывается минут через 40. Силиконить надо обязательно.
  В 12/24/2017 в 18:22, Say сказал:
Ну не два дня конечно, но минут 30-ть на один диск уйдёт, если ...опа в мыли будет)))
  В 12/24/2017 в 18:24, д м и т р и й сказал:
Ну вот собрал на длинные шпильки после этого просиликонил и стянул их покругу. потом короткими дотянул.
Герметик который нашел это не силикон, а чтото полимерное. Засыхае и становится чтто типа мягкого полиэтилена
  В 12/24/2017 в 18:26, Say сказал:
Это только кажется всё просто, наживил просиликонил!!! а на самом деле, туда и палец не засунешь, когда диск наживлён)))   да и болты все тянутся, потихоньку по кругу иначе будет перекос и короткие болты не вставить))) да и эти длинные со строительного рынка не совсем крепкие, сорвать в одну секунду можно!!!
  В 12/24/2017 в 18:37, д м и т р и й сказал:
Я делал такую операцию несколько раз. Использование пневмо/электроинструмента ускоряет процесс. Гайкие есть длинные, что не порвать и болтов можно добапвить. Берешь на рынке смотри маркировку.
  В 12/24/2017 в 18:43, Say сказал:
Можно!!! я в другой теме счас написал про герметик и скотч!!! диск на сухую не сильно травит, вот я и думаю  скотч за место герметика использовать)))
  В 12/24/2017 в 18:47, д м и т р и й сказал:
Хозяин барин. Нейтардльный герметик звасыхает около 24 часов зв это время надо успеть стянуть. По моему вполне.
  В 12/24/2017 в 19:04, Say сказал:
Я пока собрал диск на сухую!!! так что ещё есть время подумать, а может и совет кто ещё даст)))
Сань, на драйве пошло обсуждение, по поводу моих 4мм. на сторону!!! говорят что это перебор))) и дали вот такую ссылку: http://s.siteapi.org/aa109c12482dbbf.ru/docs/1f28e72b005df14531ae0a988f60ac47b3e7f618.pdf
Вычислить требуемую ширину распорного кольца по формуле:
Ширина распорного кольца = Ширина диска между закраинами минус
толщина двух бортов покрышки плюс 4 мм
  В 12/24/2017 в 20:04, Hess сказал:
Получается на каждую сторону 2мм!!! а кто то говорит, не будем говорить кто, 50% от толщины борта покрышки))) :)
  В 12/24/2017 в 20:06, д м и т р и й сказал:
А почему перебор.? По моему главное условие, чтобы собралось.
  В 12/25/2017 в 05:52, Say сказал:
Попробуй, собери))) :)
  В 12/25/2017 в 06:37, д м и т р и й сказал:
Попробуем, промеряем.Это я по слухам 5 ти летней давности инфу дал)
  В 12/25/2017 в 07:01, Say сказал:
Тогда все только учились!!! а счас уже многие собаку на этом съели)))
