Say 291 Опубликовано 26 февраля, 2015 Собственно начал осенью постройку гаража. Конструкция видится следующая. Фундамент бетонная плита толщиной 15-18 см, арматура восьмерка из стекловолокна, в плиту будет заложен теплый пол для отопления. Размеры наружние 5*8,5 метров. На плиту три ряда блоков 40*20*20 см, дверь 90*200 см, ворота 3 м шириной * 3 м высотой. Стены - крыша сип панели и обшивка сайдингом. Ну и пара окошек во внутренний двор. На втором этаже 1-2 спальных места. Подвала или ямы не будет, вода близко. Пока в раздумьях запихивать подъемник в него или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hulk 7 Опубликовано 26 февраля, 2015 А под фундаментом что будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пол-батона 4 Опубликовано 26 февраля, 2015 Для подъёмника надо 4,3-4,5 высота первого этажа. Заежай в гости с рулеткой все по смотришь и обмеряешь. Ехать не далеко Юж.Бутово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master4x4 57 Опубликовано 26 февраля, 2015 5 метров маленький, нужно 6, а лучше 7. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 26 февраля, 2015 Второй этаж нужен с сауной,бильярдом,телеком и спальней.Погреб нужен для солений и прочих запасов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миледи 5 Опубликовано 26 февраля, 2015 Второй этаж нужен с сауной,бильярдом,телеком и спальней.Погреб нужен для солений и прочих запасов. Если вода близко, то это будет не погреб, а бассейн))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 26 февраля, 2015 Для подъёмника надо 4,3-4,5 высота первого этажа. Заежай в гости с рулеткой все по смотришь и обмеряешь. Ехать не далеко Юж.Бутово. Обязательно заеду, но попозже, надо сломать что- нибудь Высота стен получается 2,8 сип панель и о,65м 3 ряда блоков и крыша домиком ну полтора метра в апогее,, ну вот метра на 4 с небольшим можно выйти. Если вода близко, то это будет не погреб, а бассейн))) Сауна с бассейном это круто))) Второй этаж нужен с сауной,бильярдом,телеком и спальней.Погреб нужен для солений и прочих запасов. Сауна и дом со спальнями и телеками есть уже. 5 метров маленький, нужно 6, а лучше 7. Конечно лучше, если не считать что это то что осталось от 6 соток и еще егож топить надо))) А под фундаментом что будет? А вот под плитой лежит гидроизоляция, а под ней подушка из песка сантиметров тридцать, а подней песчанная линза с прослойками руды метра 3,5, а глубже не копал))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hulk 7 Опубликовано 27 февраля, 2015 А винтовые сваи как основа фундамента нерасматривал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 27 февраля, 2015 А винтовые сваи как основа фундамента нерасматривал? А машину-то куда ставить потом? Все равно плиту лить если штук 8-12 точек на растяжку поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 28 февраля, 2015 А фундамент ТИСЭ или вообще весь дом гараж построить из ТИСЭ? дешево, надежно, тепло, быстро... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пол-батона 4 Опубликовано 3 марта, 2015 Гараж-мастерская должны быть размером около 50кв.метров(6х8, 7х7, 5х10) ворота смещенны к одной из стен. Тогда и работать удобно и машину обслуживать. Отлил плиту толщиной 20см с объёмным каркасом с ячейкой 20х20см и сразу по ней ставь каркас стен и крыши зачем ещё городить из блоков пояс? Все равно он у тебя будет воротами прорезан как минимум, может ещё где дверь сделаешь отдельно. Но и гараж 5х8,5 лучше чем без гаража... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 3 марта, 2015 Гараж-мастерская должны быть размером около 50кв.метров(6х8, 7х7, 5х10) ворота смещенны к одной из стен. Тогда и работать удобно и машину обслуживать. Отлил плиту толщиной 20см с объёмным каркасом с ячейкой 20х20см и сразу по ней ставь каркас стен и крыши зачем ещё городить из блоков пояс? Все равно он у тебя будет воротами прорезан как минимум, может ещё где дверь сделаешь отдельно. Но и гараж 5х8,5 лучше чем без гаража... 5*8 это как уже писал сколько места имеется. Ну может и ну их блоки эти, как бы только высоты добавить 0,6-,0,8 м к стандартной панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пол-батона 4 Опубликовано 3 марта, 2015 Это моя жадность... Сам построил Пол-батона в гараже 3*6. --------------------------------------------------------- Моё мнение стена с воротами должна иметь такие размеры 0,7 стена, 2,7 ворота, 1,6 стена. Тогда и работать удобно и верстак сбоку поставит можно и речку при необходиости. СИП панель имеет высоту 2500мм вот такие ворота и делать, потом каркас силовой и ещё если надо нарастить стены под подъёмник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 3 марта, 2015 Это моя жадность... Сам построил Пол-батона в гараже 3*6. --------------------------------------------------------- Моё мнение стена с воротами должна иметь такие размеры 0,7 стена, 2,7 ворота, 1,6 стена. Тогда и работать удобно и верстак сбоку поставит можно и речку при необходиости. СИП панель имеет высоту 2500мм вот такие ворота и делать, потом каркас силовой и ещё если надо нарастить стены под подъёмник. Есть 2,8 сип панель, печка это будет котел и теплый пол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 9 марта, 2015 А фундамент ТИСЭ или вообще весь дом гараж построить из ТИСЭ? дешево, надежно, тепло, быстро... Насчет тепло и быстро - не уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
citrovod 11 Опубликовано 13 марта, 2015 В том году поставил гараж 16*6! Винтовые сваи, металокаркас из 80 и 50 квадрата, высота 5 м. Пока не утеплял. Пол Щебенка.в планах поверх щебенки залить бетоном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 15 марта, 2015 Фундамент под гараж.jpg А что тут на картинке ячейка какая-та прямоугольная? Ну по крайне мере начало прямоугольное какое-то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 марта, 2015 А что тут на картинке ячейка какая-та прямоугольная? Ну по крайне мере начало прямоугольное какое-то... Весна пришла, что осенью недовязал из арматуры, буду вязать весной. Печку куда лучше поставить у въездных ворот или сзади у двери где выход на улицу? Печка будет на дровах с котлом, отопление "теплый пол - труба в полу" А вот что из этогосделать и надо ли? Очень неплохо, даже для опытных водителей, иметь в гараже устройство, не позволяющее въехать в гараж дальше, чем можно. Таких приспособлений существует немало. Рассмотрим некоторые из них. Можно повесить на расстоянии 20…30 см от задней стены гаража старую покрышку на уровне бампера. Как только автомобиль коснется её, нажимается тормоз. У моего знакомого так висел старый легководолазный костюм набитый тряпками. Некоторые водители подвешивают к потолку на тонком шнуре небольшой мягкий предмет вроде теннисного мяча или, скажем, детскую игрушку. Место подвески следует выбрать с таким расчетом, чтобы при правильной постановке автомобиля предмет слегка касался лобового стекла. При этом въезжая в гараж, сигналом «стоп» послужит прикосновение предмета к стеклу. Для предпочитающих въезжать в гараж кормой, можно повесить на задней стене гаража зеркало размером приблизительно А4 и отрегулировать его следующим образом. Поставив автомобиль в требуемое положение, включите габаритные огни и перемещайте это зеркало до тех пор, пока со своего места за рулём вы не увидите в зеркале заднего вида автомобиля отражение одного из задних габаритных огней. Закрепите стенное зеркало в найденном положении. Теперь можно смело заезжать в гараж, предварительно включив габаритные огни. Сигналом остановки послужит пучок красного света, попадающий в глаза из зеркала заднего вида. Следующее устройство представляет собой установленный вертикально на полу тонкий подпружиненный штырь, связанный с кнопочным включателем. Автомобиль передним или задним бампером наклонит штырь, контакты включателя замкнутся, включив сигнальную лампу. По соображениям безопасности в схеме следует использовать лампу на 12 В и соответствующий источник питания (аккумуляторную батарею или трансформатор). Более продвинутые ставят в гараже электронные устройства типа электронного сторожа. Когда на одной стене стоит узконаправленый фонарик, на другой стене установлен фотоприёмник. При въезде автомобиль закроет собой свет от фонарика, включается сигнальная лампа и водителю надо остановить машину. Самое простое, но очень эффективное приспособление представляет собой деревянный брус размером приблизительно 10X10 или 15X15 см и длиной около 2,5 м. Брус укладывают на пол поперёк гаража с таким расчетом, чтобы при упоре в него колесами автомобиль оказывался в нужном положении. Конечно, брус должен быть прикреплен к полу. Минус такого устройства, если брус длинный, то он просто мешает в гараже. Чтобы брус не сильно мешал, его следует сделать из двух частей длиной 70-80 см., и разместить по движению колёс автомобиля. Да и перемещать короткие бруски значительно легче. Крепить к полу гаража можно как с помощью анкеров, но в этом случае брус является стационарным колесоотбойником, так же можно крепить его с помощью трубок вмонтированных в пол и штырей прикрепленных к брусу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пол-батона 4 Опубликовано 18 марта, 2015 По стуку надо парковаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 марта, 2015 По стуку надо парковаться. По звуку хорошо. но если глуховат, то не помогает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пол-батона 4 Опубликовано 18 марта, 2015 По звуку хорошо. но если глуховат, то не помогает)Тогда тренировки и постояно, после нескольких лет тренировок будешь любую машину в любом состоянии ставить...Что комар носа не подточит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 марта, 2015 http://www.youtube.com/watch?v=oXhyZgjOLvw Тогда тренировки и постояно, после нескольких лет тренировок будешь любую машину в любом состоянии ставить...Что комар носа не подточит. Главное не переусердствовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пол-батона 4 Опубликовано 18 марта, 2015 Решил сменить половую ориентацию???? Зачем тебе видио блондинок??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 марта, 2015 Решил сменить половую ориентацию???? Зачем тебе видио блондинок??? Жена блондинка. Паркуется правда ниче так))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sadxu 2 Опубликовано 18 марта, 2015 По звуку хорошо. но если глуховат, то не помогает) тогда паркуйся пока стена гаража не рухнет - точно услышишь. и если не падение стены, так возгласы соседей а то все мячики, резина. Только слабоумие и отвага! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
