Колхозные мосты на УАЗ Патриот
Видимо созрел.
Но спайсера широкие , колхозы узкие.
Для начала - задний мост. Как удлинить ?
В голову приходит одна мысль - проставки с фланцами.
Может проще на колхозные мосты козлика поставить...
КОЗЛА использовать на покатушки, ПАТРИОТ на поездки. ;)
может мосты какие-то другие вкатить? От шишки? тогда и колеса можно побольше поставить))) КФ97 ;)
вот патриот на колхозных мостах диски походу -40 стоят
Есть 2 козлика. Патриот уже такой какой есть, процесс необратим (по крайней мере малой кровью). И потом козлов много таких, а патриотов гораздо меньше) И спать в нем удобнее в разы.
Как надоест можно икозлика или квадрика или  Грузовичок)
Там разница по ширине в 16 см, 8 на сторону, совсем неустойчивый будет.
За счет проставок и вылета если вопрос решать, будут проблемы с радиусом поворота.
Видится необходимость проставок с фланцами для удлинения чулка и патриотовские полуоси/шрусы
Ставь от ТЛС 80!
Ставь от ТЛС 80!
Что в них хорошего? Они мне нужны для их мучения и возможных бысрых и недорогих полевых ремонтов. С ТЛК мостами туго будет. Уж понятно еще предложение лапы например)))
А ты как будто в чистом поле будешь на коленке ремонтировать колхозный мост?Если уж и менять мосты,то ставить что то надёжное.
Закажи себе Rock Assault 9 и начинку от Trail-Gear Inc.+пожизненная гарантия на задние полуоси.Мосты спокойно крутят 44 колёса,выдерживают сильные удары.Из-за особенностей конструкции дают +2см клиренса.
Вот это я понимаю основательное и кардинальное решение проблемы с мостами.
А спайсеры на колхозы менять,это шило на мыло с геморроем  :o
Ну значит запишем: "Володимир в мостах не разбирается" :D
Ну чистого поля не найдешь, обычно дело проходит в грязном поле)))
Ну да конечно!Удачного ремонта!
Откуда у тебя такое познание в мостах? :D  Да и вообще в остальном, у тебя же только нива была. которую ты сам не чинил))))
Видимо созрел.
не надо этого делать. колхозный мост тот еще сакс...
лучше поставить мосты от газели или волги с парой 5,1. такие покрепче будут.
себе планировал банджо ставить, бывают они и в исполнении спайсер, с такими проще возиться
Видимо созрел.
Вот с этими проставками наломаешься..... По самые не балуйся......
Продай ПАТРИОТ купи длинного козла... и спать удобно и ресурс с ремонтом выше.
Что бы знать что то,не обязательно жить в гараже.
А Паджеро мосты? Бюджетно и надёжно.не я понимаю вы все любители наше машин, но.....
В каких годах на Паджеро спереди был мост???
Всегда передняя независимая подвеска...
Тойота или ниссан из японцев.
Кирпич от американцев
Ленд ровер и геленд от европейцев.
На этом массовые доноры для УАЗа заканчиваются.
а на барсе приснопамятном разве не широкие военники?
Мое мнение не надо из Патриота делать "Котлету".
Патриот хороший экспедиционик с колесами до 33" включительно.
Два задних и раму ломающуюся?
Ну в целом даже и колёса 33 погоды не делают. Водоподготовки и лебедки достаточно чтоб практически везде пролезть малой кровью.
Точно такие. Военмосты это для лохов.))
От Пегаса ставь. И не дорого и выносливо. Плюс нормальные тормоза в круг. Я б еще от него и акпп поставил. Patriot never stop получится)))
Ну акпп мочить жалко, а к исудзу надо че-нить родное из акпп. А гле мосты берутся и сколько стоят?
Хотя меня сейчас озадачил вопрос как расширить именно колхозы)
Задача в целом как расширить колхозы. Поставки то что надо, вопрос пока как. Размышляю пока без карандаша в руке, а потом ещё надо станочный парк поискать. На белорусской нашу точку разбомбили так сказать)))
Продавать не буду. Могу пристрелить)
Тогда уж лапландеры. Но мне это пока неинтересно.
сделай свои спайсера и катайся дальше и поставь говнохабы. чтобы хаб сворачивало, а не палку
Станко парк есть в электростали! Все есть" за тел. Позвонишь! По поводу паджерика, а чем шрус не устраивает?
Это религия...
Это вне обсуждения...
не корректное сравнение.
мост задний  от газели стоит недорого
краткий алгоритм такой:
берете два задних  моста, желательно спайсеры, режете их в нужный размер, привариваете на перед фланцы от колхозов, а на зад можно приварить передние ступицы. в редукторе меняете сайдгиры на уазовские.
в итоге получаете неубиваемую пару с понижением 5,1
Очень трудные и долгие движения для получения пары 5,1...
Действительно проще мосты вкатить от TLC -80
цена на них не космос рублей 70-80 за пару ещё можно уложиться...
Хотя передний тоже не верх надежности... балку гнут.
Проще родной спайсер поставить и сменить колеса на более мелкие и менее агрессивные.
