PAJERO
Тюнинг от иж-техно
...в очередной раз наткнулся на шестерни понижения от иж-техно,и в очередной раз убедился в качестве "повезло -не повезло".
Приехал патр (новый клиент), только купленный на то и посмотреть что и как. Предыдущий хозяин ставил (в одном из московских сервисов ) понижение,поставили с грохотом,что и раздражало теперешнего владельца (со слов того владельца прошла около 1000км ). Я два варианта только смог предложить в этом вопросе, отправить шестерни иж-техно взад (но чеки не сохранились), либо ездить пока не развалится. Естественно последовал вопрос,а когда она развалится,ну исходя из вводных, что средний пробег планируется 40-50000 км. в год,я ответил что в течении года и крякнет. Владелец решил ездить пока ездит. Где-то через десять тысяч он приковылял,разнесло подшипник на валу привода заднего моста (оторвало часть наружной обоймы с проточкой под кольцо). На счет ударов клиент сказал небыло (я осмотрел конечно все,и следов также не увидел). Раздатку сняли,помыли,разобрали,опять помыли. Шестерни целы,ставлю новые подшипники (но это ради эксперимента,что шестерни больше не будут бороздить просторы я уже знал), подсобрал валы на крышке и покрутил (приятель стоял облокатившись на верстак и поглядывал), а приятель и говорит "бля,а чоито такие вибрации по столу буд-то поезд рядом едет". Что проеп как обычно по зубу,это встречалось,смутил радиальный люфт шестерни привода переднего моста,замеряю внутренний диаметр,40,2 мм. , замеряю на заводской,40 мм.
А что на это говорит производитель?
напомню, что полное название у этой конторы: "иж-техно-дроч"
кстати. есть подозрение, что одними из  инициаторов того, что уазбука скурвилась, были именно они
вот именно по этой раздатке я с ними не общался. Не хочу старое подымать, это на буке все было, но только один раз их шестерни хорошие попались,2,8 и было это два года назад.
А он тогда уже делал шестерни? Я у него заказывал давно, но там венцы были переварины . Кстати биение было тоже. Шестерня при вращении от руки восьмерила.
Летопись их изделий не веду,года три точно делают поделки.
Ну жалобы на поделки были и на грибы усиленные... Но так же не мало положительный отзывов.
грибов поломалось немеряно. хорошо хоть  не тупят с обменом
Бортовые валы отдельная тема. Там человеческий фактор велик и совокупность технических проблем,которые могут повлиять на работу узла в целом.
Когда отечественные конторы подтянуть уровень до Trail-Gear?
trail-gear.com/TG/default.aspx
Когда за деньги будет качество,а не обман?
Никогда
Печальбеда! :(
https://www.trail-gear.com/TG/default.aspx
да там такие же шаромыжники трутся в поисках наживы.
согласен. как говориться с дури можно и йух сломать. примечательно что этот техно-дроч свои поделки позиционирует не иначе как вечные или идеальные. и зачастую использует эти прилагательные в названиях своих продуктов. на деле выходит, как говориться, небо не трахнешь
Не одного плохого отзыва от Трейл Гир я не слышал,только положительные.
Одни полуоси под 44 колёса чего стоят и их собственный стальной чулок.
вот эти товарищи lowrangeoffroad.com вроде как их диллеры. наши брали у них усиленные полуоси на передний мост самурая. гранаты развалились. внутренний сепаратор просверлили обычным сверлом
Качественные запчасти на наш авто , да еще и тюненые это фантастика. :)
Хотя нет. Силовики то делают...
Которые ржавеют быстро.
Да делал бы из алюминия,как в Японии.
Тогда уж из композита, ибо люминий слаб.
тема немного не о том, но изделия под маркой риф (обвес) делают на хорошем уровне,и где-то лучше арб.
Но делает их не РИФ, а братья Ивановы...Автовентури просто клеят наклейки.
а ведь я спесыально написал "под торговой маркой ")))(И братьев Ивановых знаем))
И шнорки. Свечи фильтры ремни колодки)))
