Как установить третий мост на Уаз
Вариантов в принципе  не много.
Первый вариант с двумя раздатками.
post-20-0-28866000-1443742611_thumb.jpgpost-20-0-36828500-1443742612_thumb.jpgpost-20-0-88808800-1443742612_thumb.jpgpost-20-0-41031500-1443742613_thumb.jpgpost-20-0-98104600-1443742613_thumb.jpg
2-й вариант более простой. На раздатку так же ставится дополнительный шкив. На противоположной стороне привода переднего моста. На средний мост приваривается подвесной подшипник для крайнего заднего моста.
post-20-0-52506200-1443743059_thumb.jpgpost-20-0-11185600-1443743060_thumb.jpgpost-20-0-61898800-1443743060_thumb.jpgpost-20-0-15679100-1443743061_thumb.jpgpost-20-0-15973300-1443743062_thumb.jpg
Но самое интересное в данной конструкции сделать так. чтобы по асфальту вращался именно 1 мост. Наиболее простое решение, это делать конструкцив базы 6х6 с военными моста. На задний мост (крайний) ставим грибки от переднего моста и устанавливаем хабы. Так же дорабатываем РК, чтобы полностью была прямая передача. Для это необходимо сделать следующее: http://off-road-way.ru/index.php/topic/874-kak-ustranit-shum-rk-uaz/?p=27756 и тогда будет вращаться только центральный мост. Но масла нужно в РК лить больше на гр200-400. Я иногда лил и на 500гр. больше.
второй вариант лучше и с реализацией проблем не возникнет
Можно спросить-НАХРЕНА??? :wacko:  :wacko:  :wacko:
Ради веселухи, у Андрея был Пикап уаз, сделанный из Козлика, в теме http://off-road-way.ru/index.php/topic/142-uazy-6kh6-3-mosta/  есть картинки. Проходимость не прибавляется, зато эксклюзивный)))
Ну так прям и не прибавляется?
надо делать все мосты на длинноходной подвеске с А-образником и тп. А у него было, перед рессоры, центр пружины, крайний задний мост рессоры.
Вот я про то же, если два задних моста то подвеску надо координально переделывать, в идеале как на луноходе советском.
