Провода для прикуривания , какие?
Вот и дошли у меня руки до проводов прикуривания.
Лет 7 шли, если не больше.
В праздничные морозы, заводили три соседских машины.
Старые провода (лет им не знаю сколько, примерно с дюжину, наверно),
сказали, что они теплолюбивые и вообще, негуманно на таком морозе
их раскручивать-скручивать. Изоляция просто лопнула.
Да и чинил я их уже, как-то. Тоже изоляция около крокодилов рвалась.
Хлипкая она какая-то, не смотря на изрядную толщину.
Поэтому я таки полез в закрома и достал имеющийся у меня кабель.
Долго мучился вопросом, а какой их длинны делать.
Большие куски не стал резать — жалко.
Самый короткий был около 4 метров.
Решил, что запас карман не тянет, и решил, что пусть будет четыре.
Обжал на крокодилах новый провод.
Решил, что раз провода толстые, то пусть идут до самого места контакта.
Обжал и там.
Начал второй провод. И понял, что я болван. :)
Не посмотрел, что первый провод был 25 кв.мм,
а вот ВСЕ остальные у меня 35 кв.мм.
Ауди. :)
Блин!
Резать уже сделанный пополам — короткие получатся — по 160-170 см.
Решил переделать все из 35 кв.мм.
Опять вопрос: "Сколько вешать в граммах?" (с)
В смысле длину какую делать.
Пораскладывал кабели по полу, помедитировал над ними.
И принял волевое решение — делать по три метра.
И запас небольшой будет и места не так много будут занимать.
Собираю второй провод:
Разбираю первый и переделываю его на 35 кв.мм.
Технология проста.
Надеваем резиновые ручки.
Сразу две, что бы потом не было мучительно больно переразбирать еще раз.
Просовываем кабель сквозь крокодил:
Зачищаем конец кабеля:
Сгибаем и втягиваем в крокодил:
Обжимаем:
Зачищаем кусочек кабеля и обжимаем в штатном креплении.
Вот такие кабели получились:
Длинные!
А потом я решил один кабель покрасить, что бы случайно не перепутать,
хоть и ручки у крокодилов разного цвета.
Но пусть будет.
Так как краски по кабелям у меня нет, но полно старой изоленты,
оставшейся со старой же работы ( лет ей как и старым проводам ),
то решил "покрасить" кабель изолентой.
Ушло чуть больше рулона, хотя, в принципе, можно было и один "растянуть".
Вот тут хорошо видна разница в сечении проводов.
Старые, рядом с ними 25 и 35 кв.мм .
25 кв.мм лишь совсем чуть-чуть толще старых по наружному
диаметру, зато насколько толще жила.
Вообще непонятно, нафига такая толстая изоляция старым проводам.
И вообще, провода для прикуривания с жилой около 2,5 кв.мм — это бред.
Ими можно только подзарядить АКБ, покурив минут 20,
а потом пускать машину от своего АКБ.
Моими же можно заводить напрямую, толщины хватит с запасом,
много искричества сразу пролезет.
Теперь надо "сумочку" им подобрать.
А то старые всю жизнь просто в пакете прожили.
Опять лезем в закрома и достаем старые буксировочные троса.
Ага, один даже неиспользованный.
Выселяем их и аккуратно скручиваем внутри чехлов провода.
Четко вошли, как на них шили.
Вместе в один чехол, наверно, не влезут, поэтому два.
Может и удастся их в один запихать, но это дома.
А на улице, да на морозе (чаще они, все же зимой в мороз, бывают нужны)…
Нет уж, пусть два будет.
Красный провод в красную сумку, а синий, как ни странно в желтую.
(И никакой политики, случайно получилось. :) )
Ну нет у меня синего чехла.
А что бы они не раскатились по разным углам по отдельности,
скрепил их стяжками.
А чем еще? Я что, сшивать их буду, что-ли? Хотя мысль их склеить была. :)
Вот, вполне себе аккуратно получилось.
И плюс еще в том, что провода между собой не перекрутятся.
Взвесил. Ровно 2 кг получились с сумочкой.
Как-то так. :)
Зачёт! а толстая оболочка, чтоб продать полу резину подороже)))
Наверно. :)  Хотя вообще хз. Может "безопасность" так соблюдать хотят.
У многих "магазинных" такое видел.
медь дороже оболочки. а пупателю показать какие толстые повода, можно внешне как раз из-за жирной оболочки))) не многие смотрят на сечение которое крепится на крокодилах
Маркетинг-то понятен.
Просто как они "заявленные" сотни ампер собираются передавать по этим ниткам? :)
ни как! в своё время много раз давал прикурить народу (в деревне же живу) едешь, стоит сосед. дай прикурить, на. а провода есть, да, хорошие толстые! давай, подключаем а он и не крутит. говорю плохие у тебя провода.  да ты чё, смотри какие толстые, это у тебя аккум дохлый))) достаю свои провода. раз и всё крутится и заводится! и только тогда, некоторые начинают понимать. что толстые не всегда хорошие))) :)
Ну 25 квадратов это тоже с большим запасом было бы.
это смотря на какую длину рассчитывать!  :)
Ага, только 25 кв.мм у меня оказалось всего 4 метра.
С учетом того, сколько провода уходит в "крокодил", коротковаты бы оказались.
Поэтому и 35 кв.мм сделал. :)
Но как они в сумочки из под тросов поместились! Как на них шили!
"С точностью до миллиметра!" (с)   :)
Тут мне выпала возможность их проверить именно в режиме запуска
напрямую, не дожидаясь подзарядки севшего АКБ.
Прикуривал от своей "спарки" китайских стартово-тяговых АКБ,
которые использую в составе Солнечной электростанции: www.drive2.ru/l/7739528/
Какой они дают стартовый ток — не знаю. Там не написано. :)
Напряжение на АКБ при выключенном зажигании:
Напряжение на АКБ при включенном зажигании:
Напряжение на АКБ при включенном зажигании с подсоединенным
внешним АКБ. Видна просадка до 12В — родной АКБ отбирает.
Вот так подсоединил:
Завелся с "полтычка". :)
Видео "процесса": :)   https://youtu.be/a2n64qrku5A
Это запись для скептиков, которые писали, что площади контакта
с клеммами АКБ не хватит.
Как-то так. :)
во ты наворотил там у себя под капотом )))
Потихоньку разгребаю. Раньше "страшнее" было.
Борюсь, так сказать, с энтропией...
А когда-то было так (сфоткал, когда купил):   :)
Совсем новый машин, быль! :)  что ты с ним сделал))) :wacko::)
Еще не сделал. Еще делаю. :)
мож пока не поздно, назад всё вернуть ?
Поздно. Давно поздно.
Абсолютно нерентабельно возвращать в сток.
Дешевле будет такой же "заводской" купить.
Да и на фига он мне  стоковый?
а это что:  Еще не сделал. Еще делаю.
В понедельник привезут мне провода на 600А ценой в менее 500руб. основной косяк виден сразу, крокодилы не из меди.
Длинна: 4 метра
Диаметр: 12 мм, а какая толщина самого кабеля (жил) не ясна.
хотя вот они
Длинна: 4 метра
хотя вот они
Вскрытие покажет))) :rofl:
опа, как я успел ухватить. они теперь стоят на 1000руб. дороже)))
вот еще вычитал : Провод с медным напылением (не медный)
на моих проводах точно такие же клещи! и кроме медных захватов, они ток не пропускают. то есть сами клещи не замыкают между собой)))
Ну так он еще не достиг стадии "совершенство". :)
хотя вот они
Обзор!!! Мда!
Убила фраза с 0:53: "Провода идут толстые, увесистые, так как могут заряжать и 12В и 24В АКБ".  :rofl:
Блин, ну есле не разбираешься, нафига говорить бред!
Судя по всему, как на моих старых проводах.
И запускать через них двигатель не получится.
Только подзаряжать. Увы.
Так все фразу там в видео маркетинговые))))
Ну посмотрим что приедет за 498рублев. Как вот проверить сечение провода не разрезая оплетки?
Возле крокодилов, должна быть видна жила)))
И кстати на счет запустить с проводов. Иногда приходится открывать чужие капоты)))  И у 90% людей клеммы на аккумуляторе в ужасном состоянии. накинув крокодилы, потери будут сумасшедшие.
ну это на глаз только сможешь понять жирный-дохлый.... а как измерить точно? :)
А во, придумал. замеряем толщину провода, потом около крокодилов замеряем толщину оплетки и делаем выводы)))
если будет тонкая жила, откажешься ?
