Провода для прикуривания , какие?
Полазил по оптовым базам с поиском бюджетных проводов для прикуривания. Хотел взять 4-5 метровые. На складе в свое время валялись AGR1000 (5метров), понравились очень. Зимой не дубели, сечением хорошие. Но посмотрел цены на сегодняшний день, сразу подумал ну нах )))
Может кто знает недорогие качественные провода? Или самому купить КГ35 10 метров и сделать провода? Правда провод сейчас этот обойдется пусть 200руб. за 1 метр + крокодилы + потраченное время на купи-сделай.
Хорошие провода. Но на солнце полежали и силикон в труху привратился))) Даже 16 или 25 мм2 будут с большим запасом, на том что в магазине около 5-8 мм2 идет.
А зачем ты их на солнце держал ))) Я ща заказал одни, если отказ не поступит, то посмотрим что приедет. цена около 500руб. получилась.
500 рублей это три метра хорошего медного провода. Что придет и так понятно)
заявлено 800А
заявлено 800А
Медь она и есть медь.  квадрат на 10, ну пусть 20 ампер должно быть, чтоб провода не работали в режиме кипятильника. Для 800 ампер это 50 кв мм
во у меня 50 кв. мм. на машине стоят!  хороший из них прикуриватель   выйдет))) :)
Как то на сервисе видел провода медные толстые а вместо зажимов-сварочные массовые зажимы, спросил-оказалось мужики заманались покупать провода и сделали сами и теперь служат прекрасно.
так это никто и не спорит, что самому сделать надежней будет. Но нужно поехать купить провод, купить клещи... потом это поженить))))
Тут хоба и заказал. привезли уже все готовое к дому))
Так ведь никогда не знаешь что привезут....
зато клещи, уже покупать не надо будет))) :)
Не факт, клещи нормальные я давно не встречал, и гнуться и резинки с них спадают.....Пластиковые трубки если то трескаются.... Кот в мешке.
значит получатся выброшенные деньги! скупой дважды платит))) :)
Это тот самый сервис, куда твой УАЗ привезли на шланге ЗИЛа, когда ты не смог разобраться с электрикой своего карбового козла?
Да нет, там чинили всё подряд включая инопомойки типа твоей...
Когда Lada стала инопомойкой?
Ватник, LADA это отечественный автомобиль.
Инопоймка это твой джип он видимо имеет в виду. А лада она без приставки ино))) несомненно
так джипа нет уже))) все, тю-тю...
Это понятно, что не по карману оказалось.
:rofl: :rofl: :rofl:
так это, запчасти подорожали, газ подорожал, бензин подорожал. нах мне при таких ценах V8 кормить и обслуживать?
А как же комфорт, динамика, надежность и простота конструкции, нищеброды и лохи на совавтопроме и тд?
так я нищеброд и лох. поэтому на совавтопроме.
Жизнь беспощадна. Но для проводов для прикуривания даже в самых сложных жизненных ситуациях провода при длине в 5 метров должны быть не меньше 35 кв.мм.
Вот и дошли у меня руки до проводов прикуривания.
Лет 7 шли, если не больше.
В праздничные морозы, заводили три соседских машины.
Старые провода (лет им не знаю сколько, примерно с дюжину, наверно),
сказали, что они теплолюбивые и вообще, негуманно на таком морозе
их раскручивать-скручивать. Изоляция просто лопнула.
Да и чинил я их уже, как-то. Тоже изоляция около крокодилов рвалась.
Хлипкая она какая-то, не смотря на изрядную толщину.
Поэтому я таки полез в закрома и достал имеющийся у меня кабель.
Долго мучился вопросом, а какой их длинны делать.
Большие куски не стал резать — жалко.
Самый короткий был около 4 метров.
Решил, что запас карман не тянет, и решил, что пусть будет четыре.
Обжал на крокодилах новый провод.
Решил, что раз провода толстые, то пусть идут до самого места контакта.
Обжал и там.
Начал второй провод. И понял, что я болван. :)
Не посмотрел, что первый провод был 25 кв.мм,
а вот ВСЕ остальные у меня 35 кв.мм.
Ауди. :)
Блин!
Резать уже сделанный пополам — короткие получатся — по 160-170 см.
Решил переделать все из 35 кв.мм.
Опять вопрос: "Сколько вешать в граммах?" (с)
В смысле длину какую делать.
Пораскладывал кабели по полу, помедитировал над ними.
И принял волевое решение — делать по три метра.
И запас небольшой будет и места не так много будут занимать.
Собираю второй провод:
Разбираю первый и переделываю его на 35 кв.мм.
Технология проста.
Надеваем резиновые ручки.
Сразу две, что бы потом не было мучительно больно переразбирать еще раз.
Просовываем кабель сквозь крокодил:
Зачищаем конец кабеля:
Сгибаем и втягиваем в крокодил:
Обжимаем:
Зачищаем кусочек кабеля и обжимаем в штатном креплении.
Вот такие кабели получились:
Длинные!
А потом я решил один кабель покрасить, что бы случайно не перепутать,
хоть и ручки у крокодилов разного цвета.
Но пусть будет.
Так как краски по кабелям у меня нет, но полно старой изоленты,
оставшейся со старой же работы ( лет ей как и старым проводам ),
то решил "покрасить" кабель изолентой.
Ушло чуть больше рулона, хотя, в принципе, можно было и один "растянуть".
Вот тут хорошо видна разница в сечении проводов.
Старые, рядом с ними 25 и 35 кв.мм .
25 кв.мм лишь совсем чуть-чуть толще старых по наружному
диаметру, зато насколько толще жила.
Вообще непонятно, нафига такая толстая изоляция старым проводам.
И вообще, провода для прикуривания с жилой около 2,5 кв.мм — это бред.
Ими можно только подзарядить АКБ, покурив минут 20,
а потом пускать машину от своего АКБ.
Моими же можно заводить напрямую, толщины хватит с запасом,
много искричества сразу пролезет.
Теперь надо "сумочку" им подобрать.
А то старые всю жизнь просто в пакете прожили.
Опять лезем в закрома и достаем старые буксировочные троса.
Ага, один даже неиспользованный.
Выселяем их и аккуратно скручиваем внутри чехлов провода.
Четко вошли, как на них шили.
Вместе в один чехол, наверно, не влезут, поэтому два.
Может и удастся их в один запихать, но это дома.
А на улице, да на морозе (чаще они, все же зимой в мороз, бывают нужны)…
Нет уж, пусть два будет.
Красный провод в красную сумку, а синий, как ни странно в желтую.
(И никакой политики, случайно получилось. :) )
Ну нет у меня синего чехла.
А что бы они не раскатились по разным углам по отдельности,
скрепил их стяжками.
А чем еще? Я что, сшивать их буду, что-ли? Хотя мысль их склеить была. :)
Вот, вполне себе аккуратно получилось.
И плюс еще в том, что провода между собой не перекрутятся.
Взвесил. Ровно 2 кг получились с сумочкой.
Как-то так. :)
