Davey
Каркас безопасности
Как я понял, крышу можно прикручивать только к уголкам, приваренным к каркасу, при этом сварочный шов должен быть не более 3см. Либо на хомуты. С уголками понятно. Подскажите, как сделать на хомутах и стоит ли делать на них? От чего их использовать?
Заднюю стенку можно крепить на таких же условиях, как крышу?
Я вот такие использовал. прикручивал его к трубе и к хомуту приваривал уголок!  покупал на строительном рынке)))
Вот, то что нужно) Через какой промежуток их ставить? Заднюю стенку тоже на них?
Да всё на них. да по разному я их ставил,  но не часто!!!
Этот хомут не совсем удобен!!! тот что на строй рынки хорошо утягивается! а этот боюсь нет)))
А зачем хомуты? Можно ж и так приварить...
приваривай для крыши уголочек и на него крепи клепками аллюминий. Заднюю перегородку крепи на хомуты. Мы делаем на самодельные (аллюминевые). Вопрос... Кресла примерял? Как будут ремни безопасности крепится?
Кресла у меня пока обычные, от сааба какого-то. До задней стенки места прилично. На счет ремней особо не думал. Раньше стояли родные, но теперь родного каркаса нет и придется что-то думать. По тт раф нужно делать дополнительную поперечину сзади. Но не будут ли тогда ремни мешать радиатору, если я его назад перенесу.. Пока с крышей разберусь, потом буду дальше думать.
Нет фото хомутов самодельных?
Кресла у меня пока обычные, от сааба какого-то. До задней стенки места прилично. На счет ремней особо не думал. Раньше стояли родные, но теперь родного каркаса нет и придется что-то думать. По тт раф нужно делать дополнительную поперечину сзади. Но не будут ли тогда ремни мешать радиатору, если я его назад перенесу.. Пока с крышей разберусь, потом буду дальше думать.Нет фото хомутов самодельных?
не надо радиатор назад))
Почему не надо ?
Почему не надо ?
ну потому что это уже будет дрочепот, а дрочепот лучше с нуля делать
Вот после твоих слов я и в раздумьях. Просто уже приготовил радиатор от фиат дукато и спарку вентиляторов от мазды рх8, они так хорошо по размерам подошли друг к другу. С родным под капотом я все время перегревался, сейчас нашел старого образца, трехрядный, с большим бачком сверху, посмотрю, как греться будет.
Подвернулась рама пружинная со спайсерами. Может на ее основе и начать делать дрочепот. У меня запчастей еще на полтора уаза.
Радиатор в заде имеет одни плюсы!!! единственное плохо, что автоматом будет попадать на соревнования в ТР-3)))   вот тебе и надо понять, готов ты бороться с ТР-3!!!
Вот после твоих слов я и в раздумьях. Просто уже приготовил радиатор от фиат дукато и спарку вентиляторов от мазды рх8, они так хорошо по размерам подошли друг к другу. С родным под капотом я все время перегревался, сейчас нашел старого образца, трехрядный, с большим бачком сверху, посмотрю, как греться будет.Подвернулась рама пружинная со спайсерами. Может на ее основе и начать делать дрочепот. У меня запчастей еще на полтора уаза.
но точно не на спайсерах
Я тебе до этого ещё говорил что не надо УАЗ портить))
А почему не на спайсерах ?
у Жёлтого спроси)))
у Жёлтого спроси)))
Я у тебя спрашиваю)))
я руководствуюсь опытом Желтого, шруса щелкает как орехи, передаточное не то, есть но пара стоит ого го да и то крошиться))
просвет кстати на 6см)))
Грибы щёлкают как орехи, какие варианты передаточных чисел в вояках бывают ? просвет 6см. где ?
усиленные грибы, дело не в вариантах а то что из за редукторов передаточное нормальное, по сравнению со спайсерами у вояк присутствует небольшая портальность в 6см
Как орехи отлетают на больших и злых колёсах!!! не в 6-ть, а в 4 см.)))
нет! В каком то журнале писали что разница в 8 см, но потом оказалась что военный был на до резине и разница 6))
И рвутся даже лапы)) у меня вот даже обычные грибы не рвались)) хотя может повезло))
Зачем журнал ? когда рулетка есть))) конечно повезло!!! я когда на вояках катался за одно соревнования по 2 шт. менял))) вон Репейника вспомни на МГ. когда ему в заднее колесо 70-ка прижалась, сразу гриба лишился на ровном месте)))
мне иж техно поменяет тогда)) и у репейника простые грибы
