Лента обновляется автоматически
- Ещё раньше
Arbuz присоединился к сообществу
Макс603 присоединился к сообществу
Смазка для редуктора автомобильной лебедки: как забыть о тяжелой размотке и эмульсии (во время ТО) в болоте. Автомобильная электрическая лебедка - главный спасательный круг на бездорожье. Но ее надежность на 90% зависит от состояния редуктора. Постоянные броды, болотная жижа, грязь и песок стремятся проникнуть внутрь корпуса, превращая внутренности лебедки в ржавое месиво.Многие джиперы сталкиваются с дилеммой: набьешь редуктор густой водостойкой смазкой - и свободная размотка троса превращается в силовое упражнение, где приходится тянуть машину за трос всем телом. Закладываешь жидкую смазку - её вымывает в первом же броде. Как правильно выбрать смазку, которая защитит шестерни и сохранит легкость свободного роспуска? Разбираемся в деталях. 3 главных критерия выбора смазки для лебедки Чтобы лебедка работала безупречно, смазка должна обладать тремя ключевыми свойствами. 1. Правильная консистенция (Класс NLGI 1 или 0) Классические автомобильные смазки (например, Литол-24 или популярные синие смазки №158) имеют класс густоты NLGI 2. Они слишком вязкие и липкие для лебедки. При свободной размотке они работают как гидродинамический тормоз. Для легкого схода троса «от одного пальца» выбирайте мягкие и полужидкие смазки класса NLGI 1 или NLGI 0. Они достаточно текучие, чтобы не сопротивляться вращению барабана, но благодаря правильной основе не стекают с шестерен. 2. Тип загустителя: Сульфонат кальция Забудьте о простом литиевом мыле — при контакте с водой оно мгновенно превращается в белую эмульсию и теряет свойства. Лучший выбор для оффроуда - смазки на основе сульфоната кальция (Calcium Sulfonate).Они обладают феноменальной водостойкостью и не смываются под напором брода.Они способны впитывать в себя до 10% воды без потери защитных и смазывающих свойств.Они содержат мощный пакет противозадирных присадок (EP), защищающих зубы шестерен при экстремальных нагрузках. 3. Низкотемпературные свойства Даже если вы штурмуете болота только летом, весенние и осенние заморозки никто не отменял. Смазка на минеральной основе замерзнет уже при -5°C, и лебедку заклинит намертво. Выбирайте составы на синтетической или полусинтетической базе, которые сохраняют эластичность до -30°C и ниже. На шаг впереди: эволюция от Liqui Moly Marine Grease к сульфонату кальция Среди любителей внедорожной езды огромной популярностью пользуется специализированная «морская» смазка Liqui Moly Marine Grease. Она заслужила уважение за то, что абсолютно не липнет к рукам (не сопротивляется вращению деталей), не боится воды и отлично защищает от коррозии. Это хорошая и проверенная «база», но далеко не идеальный вариант по двум причинам: 1. Ограничение по температуре: Liqui Moly Marine Grease создана на минеральной основе. Она категорически боится холода. Уже при небольшом минусе (-5°C…-10°C) смазка колом встает в редукторе, делая ручную размотку троса невозможной, а нагрузку на электромотор - критической. 2. Густота: По классификации она имеет класс NLGI 2, что все-таки густовато для скоростного роспуска троса, и джиперам часто приходится разбавлять ее жидким маслом на глаз. Чем заменить Liqui Moly Marine Grease? Если вы ищете смазку принципиально более высокого качества, обратите внимание на технологичные составы на сульфонате кальция класса NLGI 1. Они обладают той же «нелипкостью» и водостойкостью, но лишены недостатков немецкой классики: А) TotalEnergies Ceran WR 1 (или XM 100) - абсолютный хит. Мягкая (NLGI 1), не боится воды, сохраняет подвижность в мороз, держит колоссальные ударные нагрузки. Б) ВМПАВТО Ultra-1 (или Ultra-0) Сульфонат кальция - отличная отечественная альтернатива. Полужидкая консистенция обеспечивает легчайший сход троса, а сульфонатная основа полностью изолирует металл от болотной жижи. В) Amalie Green Elixir Blend Grease - полусинтический «зеленый эликсир». Обладает превосходной текучестью, не густеет на холоде и намертво держится на парах трения. Золотые правила укладки смазки в редуктор Даже самая дорогая смазка не сработает, если набить ее неправильно. Запомните три правила обслуживания: Не забивайте редуктор целиком. Смазка должна покрывать шестерни тонким слоем. Лишний объем создаст сопротивление при размотке. Разделяйте зоны. Механизм скользящей муфты (который отвечает за включение свободной размотки) вообще не нужно мазать консистентной смазкой. Промойте его и смажьте жидким трансмиссионным маслом или ATF. Сульфонат кальция наносите строго на планетарные ряды шестерен. Создайте гидрозатвор. Заложите более густую водостойкую смазку (тут как раз может пригодиться Liqui Moly Marine Grease или любая класса NLGI 2) исключительно в зоны пластиковых втулок барабана и сальников. Она сработает как замок, не пуская воду внутрь редуктора. Правильный выбор смазки класса NLGI 1 на сульфонате кальция сэкономит ваши силы на бездорожье, сохранит здоровье Вашей психики и продлит жизнь лебедке на долгие годы. Для легкой размотки лебедки и защиты от эмульсии необходимы смазки на основе сульфоната кальция с классом густоты NLGI 1 или 0, так как стандартный литий (NLGI 2) превращается в воду и кашу. Оптимальным выбором для лета являются TotalEnergies Ceran WR 1 и ВМПАВТО Ultra-1, а для круглогодичного использования - синтетические составы вроде AeroShell Grease 64. При обслуживании важно не переполнять редуктор и оставлять свободное пространство внутри, нанося смазку только на планетарные ряды, а не на скользящую муфту!
Команда инженеров и испытателей конструкторского бюро DPLabs официально объявила о старте экстремальной экспедиции на полуостров Рыбачий - одну из самых суровых и труднодоступных локаций Заполярья. Для прохождения этого сложнейшего маршрута полностью электрический вездеход Mudster Truck 6×6 прошел комплексную модернизацию.Ключевые изменения при подготовке к арктической экспедиции:Масштабирование энергоемкости: В рамках подготовки к длительному автономному переходу инженеры существенно нарастили емкость блока тяговых аккумуляторов. Интеграция дополнительных NMC-модулей позволила значительно увеличить запас хода электровездехода в условиях критического бездорожья и низких температур.Рестайлинг и усиление кузова: Визуальный облик Mudster Truck 6×6 претерпел серьезные изменения. Новый утилитарный дизайн не только подчеркивает статус профессиональной экспедиционной техники, но и несет важный функционал - повышает защищенность узлов и агрегатов при преодолении каменистых бродов и скалистых подъемов.Медиасопровождение: В ходе экспедиции запланированы полномасштабные полевые тесты, по итогам которых команда выпустит подробный видеоотчет. В нем будут детально продемонстрированы реальные возможности электрической платформы 6×6 в условиях реального экстремального офф-роуда. Пришлось добавить немного аккумуляторов Также немного внесли изменения во внешний вид. Дело же серьездное!
armak567 присоединился к сообществу
фаррик присоединился к сообществу
Jorgen_2000 присоединился к сообществу
Bwqkibor присоединился к сообществу
Сейчас будет запущено в производство лебедка с тремя моторами. С возможностью использовать как с двумя моторами, так и с одним мотором.
- быстрая лебедка
- лебедка для трофи
- (и ещё 2 )
Виталий 61 присоединился к сообществу
Легенда обрела новую форму: сегодня мы официально представили доработанную версию лебедки «4х4». Инженерное совершенство не терпит простоев, поэтому флагманский экземпляр сразу отправился покорять бездорожье в руки своего владельца. Но это лишь начало. В стенах нашей мастерской уже зреет проект. Мы не станем раскрывать все карты раньше времени. Грядет более масштабное — либо здесь, либо в рамках новой главы нашей истории. Пы.Сы. Тсс, в первом посте промелькнуло лишнее про наш проект, пришлось подчистить. Оставили только то, что уже можно знать официально
- быстрая лебедка
- лебедка для трофи
- (и ещё 2 )
Желтая деталь справа. куда вставляется пружина и женится с шестерней. цена за 1 шт. 6труб. всего 3 штуки, кто заберет все сразу, тому дисконт. Новые (пр-во от Вольди).
Ьот присоединился к сообществу
Открывает двери "лечебный санаторий" ОФФ РОАД: Уральская Грязь 2026! Процедуры: болотные SPA, грязевые ванны, пилинг по диагоналкам, внедорожные коктейли, омолаживающая трясина, физкультура на свежем воздухе)! Категории экипажей: Джипы Стандарт, Туризм , Экстрим, Квадроциклы Регистрация, документы по ссылке: vk.cc/cWw2H6 или на почт bmural@bk.ru Для каждого класса построена группа хитрых секций с природным рельефом разного уровня сложности, которые экипажам необходимо преодолеть на время! 25 апреля (суббота) Место: Свердловская область, Невьянский р-н, аэродром «Быньги» Тайминг: 9:00 -11:00 Регистрация, тех.комиссия 11:30 Брифинг 12:00 Старт 18:00- 19:00 Награждение (по факту завершения прохождения экипажами секций) На территории аэродрома располагается парковка для зрителей. Экологический сбор с автомобиля: 300 рублей. ОФФ РОАД - отличный повод для отдыха всей семьей, где Вас ждет захватывающая борьба техники с бездорожьем! Для гостей и участников организованы: - полевая кухня, мобильная кофейня - бесплатные наклейки, мерч от команды DRIVE RACING Генеральный партнер мероприятия: SEGAL - масло для мототехники, для реальных условий! Технический партнер: Квадроциклы Loncin для бездорожья Урала от квадроциклетного подразделения Мотоцентра 51 Официальные партнеры: Товары для автоспорта и тюнинга MaxHP Тюнинг внедорожников, магазин-сервис 4x4tun.ru Товары для активного отдыха Offroadcamp Защитное покрытие повышенной прочности RAPTOR
- гонки
- бездорожье
(и ещё 2 )
C тегом:
Добрый день, Всем! Хочу предложить вашему вниманию запчасти на Прадо, достались мне от знакомого. По уверению его, запчасти рабочие. Сам я не профессионал в запчастях, что смог, то разобрал. Так же есть не много доп. оборудования. надеюсь, запчасти найдут своего хозяина Место нахождение: Солнечногорский р-н, д. Липуниха, СНТ Родник 3 - пишите в личку или сюда 1. Ящик для инструментов – 2 шт. - 2900 руб. каждый 2. Дверь багажника 70 - 1 шт. - 3500 руб. 3. Дверь – 1 шт. - 5000 руб. 4. Радиатор (16400-58310 2311-395-0001) – 1 шт. - 10 000 руб. (все вместе) 5. Коробка передач автомат (скорей все на 70 ) – 1 шт. - 45 000 руб 6. Berkut AT-10 AIR TANK - 2,5 GA - 9,5 L – 1 шт. - 5 640 руб. 7. Полуось задняя – 2 шт. - 9 900 руб. каждая. 8. Полуось задняя левая и правая – 2 шт. - 6 900 руб. 9. Редуктор заднего моста Toyota Land Cruiser 41113-60030 – 1 шт. - 65 000 руб. 10. Редуктор заднего моста Toyota Land Cruiser – 1 шт. - 94 000 руб. 11. Барабан тормозной – 2 шт. - 1800 руб. каждый 12. Генератор переменного тока ID 100210-2290 – 1 шт. - 7 900 руб. 13. Подшипник Toyota (Nachi 50KB831LT) для дифференциала Toyota 7.5" 90368-50006 – 2 шт. - 5 900 каждый 14. Клавиша переключателя ARB "REAR AIR LOCKER" (Включение задней пневмоблокировки) - 1 шт. - 500 руб. 15. Блокировка ARB RD153 для Toyota Land Cruiser 80 70 60 55 40 9.5" S/N 14050918 – 1 шт. - 99 900 руб. (как я понял новая в коробке) 16. Главный тормозной цилиндр c ABS – 1 шт. - 9 900 руб. 17. Задний правый бампер (короткий хромированный) -1 шт. - 6 000 руб. 18. Полуось Тойота разгрузка – 2 шт. - 13 000 руб. за две 19. Воздушный фильтр (переделанный) – 1 шт. - 3 500 руб 20. Ступица Задняя - 2 шт. - 10 900 руб. каждая 21. Ступица Передняя - 2 шт. - 9 900 руб. каждая 22. Барабан Delta Tek (для лебедки) – 1 шт. - 15 500 руб. 23. Барабан (для лебедки) – 1 шт. 18 000 руб. 24. Щит тормозного механизма - 2 шт. - 3 300 руб. 25. Дифференциал – 1 шт. - 45 900 руб. 26. Главная пара в редуктор – 1 шт. 15 900 руб. 27. Крюки для лебедки/тросса - 3 шт. - 2 500 руб. каждый 28. Провода для аккума - 4 шт. - 1000 руб. каждый
Супер легкая размотка троса лебедки 4x4 GP9274 (General Purpose)
Hess ответил Hess в теме Конструкторский
Как говорится: Грешно смеяться над больными людьми!(с)- 8 ответов
- лебедка 4х4 gen2
- доработка лебедки
- (и ещё 5 )
С Вольди закончили инженерную часть и само производство по новой горизонтальной плите под два мотора на лебедку. В этот раз решили не мудрить с нуля, а взбодрить старые наработки. Конструкция проверенная, Вольди такую уже делал, поэтому взяли её за основу. Внесли небольшие корректировки, чтобы адаптировать всё под текущую задачу. Основную схему и соосность не трогали, там и так всё по уму было, просто немного освежили исполнение. По материалу выбрали Д16Т, чтобы плита была и легкой, и достаточно прочной. Можно было сделать один над барабаном, другой на штатной стороне. Но решили сделать все на штатной стороне, только друг над другом.
- быстрая лебедка
- лебедка для трофи
- (и ещё 2 )
Almazfrine ответил Hess в теме Конструкторский
Во веселуха получается, в соседней палате очередной "инноватор" нарисовался подшипники шариковые придумал на барабан лебедки, реально считает, что закон Ома вчера сам придумал. Такое чувство, что у человека в голове диск только что дефрагментировался, и он внезапно выцепил оттуда факты, которые у всех нормальных людей уже лет десять как в кэше пылятся. Выдавать базу за гениальную инженерную мысль — это, конечно, мощный оверхед. Он там интернет только вчера, что ли, себе провел? Слушай, ну классика же: весна пришла — у шизов прошивка слетела. Походу, у этого кадра под солнышком термопаста в башке окончательно в камень превратилась, вот проц и троллит нещадно. Вместо адекватной работы — сплошные прерывания и попытки впарить нам пыльный антиквариат под видом нанотехнологий.- 8 ответов
- лебедка 4х4 gen2
- доработка лебедки
- (и ещё 5 )
Контент лепится, чтобы просто номера подшипников были под рукой. Да и вариация разная может быть каждый раз,чтобы не забыть чего делали перед этим)) Вообще система с подшипниками, это такая себе затея. тупо маркетинг, больше ничего особо полезного. Из классической системы, которая давно работает, даже Варн не отказывается... просто у них есть кое что более правильное, поэтому и подшипники эти металлические им как собаке пятая лапа.- 8 ответов
- лебедка 4х4 gen2
- доработка лебедки
- (и ещё 5 )
Ваши сообщения выглядели на что-то другое, но сейчас это выглядит как какой-то нелепый ретро-косплей. Наверное контент лепится просто чтобы хоть что-то было, пока заняться нечем. Ну, если вам в кайф так убивать время, то развлекайтесь, почему бы и нет.- 8 ответов
- лебедка 4х4 gen2
- доработка лебедки
- (и ещё 5 )
Приветствую! Спасибо за интерес к теме и за исторический экскурс.Тут никто не претендовали на "открытие Америки" (об этом указано в первом сообщении) — этот материал создавался как познавательный контент. Когда коту делать нефиг, он лижит свои коки, а мы выкладываем буквы и картинки))) Тем более в закромах много разных интересных оригинальных решений, просто руки не доходят показать публично (не под рукой девайс) . Хотя некоторые видели в цифровом виде и не только в цифровом. Всегда есть новые люди, для которых эти решения в диковинку, просто потому что они в свое время пропустили "явление Христа народу", и наша задача — просто обновить забытое старое . Так то резинка от Warn 30 летней давности, тому большой аргумент конечно. Важно понимать разницу, есть недобросовестные люди, которые берут старые известные решения, выдают их за свои личные изобретения и кичатся этим в надежде, что никто не заметит подвоха. Мы не пытаемся запатентовать огонь, просто делимся опытом. Мы не из тех, кто снова изобретает велосипед только для того, чтобы поставить на него свое клеймо. Тех. нюансы вроде "генетики" от Warn или замены стандартных втулок скольжения на шариковые (а иногда и роликовые) подшипники в старых лебедках ComeUp — это аргумент и с ним не поспоришь. Приятно видеть в комментариях людей, которые застали 2000х, где была жара в плане доработок и улучшайзинга всего и вся, что связано с бездорожьем. Это важная часть истории офф-роуд тюнинга лебедок, на этом всё и строилось. Полезно знать каждому.- 8 ответов
- лебедка 4х4 gen2
- доработка лебедки
- (и ещё 5 )
Ребята, вы серьезно решили выдать этот технический нафталин за инновацию? Глядя на ваш "прорыв", не знаешь — то ли смеяться, то ли плакать от уровня вашей амнезии. Вы не велосипед изобрели, вы пытаетесь продать обществу ржавую деталь от трехколесного самоката, выдавая её за космос. Давайте по фактам, чтобы вы окончательно поняли глубину своего фиаско: Археология вместо инженерии: Установку шариковых подшипников на ComeUp народ делал еще лет 20 назад, а то и 25. Ваша "сенсация" про проточку боковины за 10 минут — это бородатая классика, которую пережевали, выплюнули и забыли на форумах и группах месседжерах еще давным-давно. Пока вы "изобретаете", профи уже давно обсудили все плючы и минусы этой конструкции. Плагиат со стажем: Рассказать Вам в 2026 году про наварку аргоном боковины на "золотую 4х4" или Runva — это расписываться в том, что вы только вчера открыли для себя интернет. Люди открыто , на сайте миллионнике делали это еще как минимум в 2021-м или вы скажите, что не видели это на Pikabu? Наверное надо рассказать, что это такое... посещение в день у портала минимум 3 миллиона и это крупное русскоязычное информационно-развлекательное сообщество, аналог американского портала Reddit. Копирование копий: Между боковиной и щекой барабана народ оставлял штатные уплотнители от лебедки Runva EWB. Runva уже лет десять как штатно ставит манжеты, которые они вчистую слизали у Warn, а тем, на секунду, уже лет 30 точно. Поэтому открою для Вас тайну по поводу "секретных" уплотнений на Runva, это просто пердимонокль, по другому не скажешь культурно . Вы серьезно хвастаетесь технологиями времен первых пейджеров? Игнорирование базы: Вы серьезно думали, что никто не умеет пользоваться поиском или не разбирал лебедку последние пару десятилетий? И их в рынке куча и огромная тележка в придачу. Дилетантство под видом тюнинга: Выглядит так, будто вы случайно забрели на форум 2005 года, скопировали первый попавшийся пост и решили: "О, это точно никто не видел!". Это не экспертность, это копипаста с плесенью. Ваш "тюнинг" — это гремучая смесь из чужих идей двадцатилетней давности и ворованных решений, которые старше некоторых ваших механиков. Выглядит жалко: вы не эксперты, вы — археологи-неудачники, которые откопали пост на заброшенном форуме и решили словить хайп. Вместо того чтобы надувать щеки и корчить из себя первооткрывателей, сходите в библиотеку или хотя бы погуглите архивы "off-road" форумов. Там ваш "уникальный метод" уже давно пережевали, выплюнули и забыли. Вы не инженеры, вы — археологи-неудачники, пытающиеся продать старую ржавую гайку как деталь от шаттла. Позорище! Подобные конструкции давно уже продаются в России и странах СНГ, которые и так намозолил всем глаза. Особенно в южной части России... Причем мастер cмог спокойно проточить себе канавку под любую манжету , даже две их установить.- 8 ответов
- лебедка 4х4 gen2
- доработка лебедки
- (и ещё 5 )
PlombirchikVrn изменил фотографию своего профиля
Походу надо както заморачиваться на него))
Добрый день! Тоже хочу такой кронштейн, где заказать ?
Очень круто, где такой крепеж можно, достать?))
да, я случайно увидел его комментарии на драйве, написал, сегодня получил ответ. спасибо!
