Davey 23 Опубликовано 26 марта, 2018 Максимум 1,5ампер на одну последовательную цепочку.Все получилось! И с одной цепью и со всеми. Просто болтик нужно было смелее крутить! На 5 цепей по 10 штук сколько выставить ампер для пробы? Потом оставляю на пару часов с термометром, чтобы не выше 60 поднялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой 7 Опубликовано 26 марта, 2018 Максимум на этот драйвер 5ампер. Начинай с 2-3ампер и контролируй температуру диодов и драйвера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 26 марта, 2018 Максимум на этот драйвер 5ампер. Начинай с 2-3ампер и контролируй температуру диодов и драйвера. Даже с одним рядом на 2 ампера светит хорошо! Можно сделать общий провод минус один на два драйвера, который идет от драйвера на диоды? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой 7 Опубликовано 27 марта, 2018 Нет общих проводов не надо делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 27 марта, 2018 Нет общих проводов не надо делать.По 1,5 ампера от каждого драйвера дал. Сама балка пока медленно нагревается, а вот радиаторы на драйверах горячие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 27 марта, 2018 Сгорел один драйвер(( Он сразу грелся сильней второго. Второй сделал на 2 ампера, тоже сильно стал греться. Руками горячо держаться за радиатор. Судя по температуре самой балки, по 2 ампера на ряд она должна выдержать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miTRI4 6 Опубликовано 28 марта, 2018 интересно, сколько стоит настоящий cree xhp50.2? на али разброс от 300 до 900 р за штуку. да еще говорят на али 90% подделки Сгорел один драйвер все параметры китайских драйверов надо делить на 2 или 3. почти всегда указаны максимальные параметры которые драйвер не выдержит при длительной рабочей нагрузке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой 7 Опубликовано 28 марта, 2018 Преобразование в высокое напряжение греет его силино,если входное поднять меньше греться будет,или диоды в последовательнвх цепях снизить,сделать 5s10p. Ток в районе 7-8ампер должен отдать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 28 марта, 2018 Преобразование в высокое напряжение греет его силино,если входное поднять меньше греться будет,или диоды в последовательнвх цепях снизить,сделать 5s10p. Ток в районе 7-8ампер должен отдать.А нсли помощней преобразователь взять? Есть такие? Не очень хочется все перепаивать, уже уложил все аккуратно и заизолировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 29 марта, 2018 Такой, например http://s.aliexpress.com/3ANVjqy6 http://s.aliexpress.com/jmmmQJjQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miTRI4 6 Опубликовано 30 марта, 2018 кстати, учтите что в связи с "распродажей" на али цены завышены. на ибее сейчас дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 30 марта, 2018 кстати, учтите что в связи с "распродажей" на али цены завышены. на ибее сейчас дешевле То, что я клал в корзину, при анонсе скидок, так и осталось со скидкой. А новые, действительно, выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 290 Опубликовано 30 марта, 2018 кстати, учтите что в связи с "распродажей" на али цены завышены. на ибее сейчас дешевле Цена дешевле, а денег списывается больше)) Будьте бдительны)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 2 апреля, 2018 В общем заказал два таких https://ru.aliexpress.com/item/600W-Aluminum-Plate-DC-DC-Boost-Converter-Adjustable-10A-Step-Up-Constant-Current-Power-Supply-Module/32819656039.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Hk3SJ6 И один такой https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-DC-DC-600W-10-60V-to-12-80V-Boost-Converter-Step-up-Module-Power-Supply/32789863410.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Hk3SJ6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой 7 Опубликовано 4 апреля, 2018 Хорошие драйверочки! Тоже себе прикупил на пробу. Но цепи всеравно лучше перепоять ,чтоб повышать ему не сильно надобыло,в нагрев драйвера меньше будет уходить и кпд поднимится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miTRI4 6 Опубликовано 4 апреля, 2018 по первой ссылке вообще без радиатора. как он будет отводить 600W? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 4 апреля, 2018 по первой ссылке вообще без радиатора. как он будет отводить 600W? У меня тоже сомнения по этому поводу, поэтому заказал еще другой, то что ниже. Проверим скоро) Преобразование в высокое напряжение греет его силино,если входное поднять меньше греться будет,или диоды в последовательнвх цепях снизить,сделать 5s10p. Ток в районе 7-8ампер должен отдать. Тогда нужно будет подавать около 15в ? Все-таки думаю прикупить лабораторный блок питания. Про 305d ничего не можете сказать? Под разными брендами продается, например https://www.chipdip.ru/product/element-305d . На авито за 3200 можно купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой 7 Опубликовано 4 апреля, 2018 по первой ссылке вообще без радиатора. как он будет отводить 600W?Он сделан на алюминиевой печатной плате,в описании написано,что при токе выше 6ампер и если используется с большим повышением вых.напряжения, нужно укрепить на радиатор!А так мне он больше понравился,чем второй вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miTRI4 6 Опубликовано 4 апреля, 2018 А так мне он больше понравился,чем второй вариант. чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 4 апреля, 2018 На счет блока питания ничего не скажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой 7 Опубликовано 4 апреля, 2018 чем?алюминеевая плата просто супер в отводе тепла,акуратный монтаж, хорошие электролиты,дросель приличный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой 7 Опубликовано 5 апреля, 2018 На счет блока питания ничего не скажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 20 апреля, 2018 В 13.03.2018 в 22:16, большой сказал: Примерно так жолжно выглядеть, провод 0,2мм Мгтф,если хочется на край можно термоусадку применить ,а по мне лишнее. Они меня выводят! Я их припаиваю, капитально, со всех сторон чтобы в олове были, но они все равно отваливаются, если чуть задеть провод. Само олово держится, а отваливается от платы с куском и потом снова не припаять. В старой версии 10s5p все спаял, матерясь, но сейчас перепаиваю на 5s10p, слов уже не хватает, и сопротивлений тоже. Они обязательны? В другом виде их нету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 290 Опубликовано 20 апреля, 2018 Паяльник возьми нормальный. Плату перегреваешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 20 апреля, 2018 16 минут назад, Say сказал: Паяльник возьми нормальный. Плату перегреваешь Слабже нужно паяльник? Сейчас приноровился, но запас сопротивлений кончился, нужно снова заказывать. И сопротивление клеевым пистолетом зафиксировал на всякий случай)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
