большой
Все о дидодном свете
а где вы все комплектующие покупаете?
  В 7/21/2017 в 11:07, miTRI4 сказал:
Все в России :)
На работе попросили заказать пару ручных фонарей светодиодных,ручные под батарейку 18650. Какой сейчас мощный и актуальный диод идет? Cree XML T6?
Не Т6 уже древний.На смену вышел XML-2 но и он староват.
XHP35,или XHP 50-2
У последних 2ух цена совсем не гуманная. XML-2 еще как то по цене идет.
  В 7/23/2017 в 10:05, Twister сказал:
недавно заказывал себе фонарь с этим диодом, какой то грандиозной разницы я не заметил. Разве что там диод в точках )))
С кришек можно еще XPL  диодик из свежих, хмели вторые появились в начале 13года и на сегодня он весьма старенький поэтому их и пихают во все фонари.
так из фонариков присмотреть можно Ультрафаер 501 приличный фонарь самый ходовой у меня,на али цена на них от 6 до 15 вечнозеленых ,дешевле 12$ нормальный не может стоить начинается вранье с бином диода,качество обработки очень низкое и соответственно резьбы отвратительные, диод с драйвером стоят на алюминии в нормальном в латуни и качество покрытия отвратительное или вообще покрашен.Короче нужно знать у кого там брать и читать отзывы.
есть фонарик с хмель т6. если я просто заменю диод на хнр35 он будет работать? драйвер не надо менять?
  В 7/24/2017 в 14:42, miTRI4 сказал:
нет не будет ,напряжение у xhp35 6вольт или 12вольт, у хмелей 3.2 вольта.
Фонарь для автосервиса по просьбе владельцев сервисов был создан такой фонарь этот с крючком но может быть и с магнитным захватом.
Мощность 20ватт ,диоды LG, есть экран антиослепитель,стекло ударопрочный поликарбонат, крышки из ударопрочного пластика,драйвер вынесен из корпуса и после драйвера идет низкое напряжение с гальванической развязкой чтобы никого не долбануло электричеством, есть вариант питания от прикуривателя или просто от АКБ.
А как он светит, если со всех сторон алюминиевый?
post-521-0-08805300-1500963328_thumb.jpg XHP50
post-521-0-36478300-1500963346_thumb.jpg XML-2
всякие фонари вместе с УФ ,кстати очень удобно искать течи с помощью УФ хорошие масла и антифризы светятся.
post-521-0-02715200-1500963565_thumb.jpgpost-521-0-71987400-1500963594_thumb.jpgpost-521-0-82342700-1500963629_thumb.jpg
  В 7/25/2017 в 06:18, Say сказал:
На первой фотке стеклом повернут, там экран стоит и поэтому кажется что алюминий.
на прикуривателе и с магнитным креплением ,30 ватт диоды Lg.
может кто подправит название темы!
Свеже сделанные фонарики,пока только образцы,12и 18ватт реальных.
Наконец-то именно того качества которого хотелось.
Добился своего от Китайцев.
Покрытие матовое получении глубоким анодированием,сфокусирован отражателем ,оптическое просветленной стекло,драйвер и диод смонтированны в латуни ,диоды на медной звезде,степень защиты IP68 можно под воду до 2х метров,в комплект входит шнурок,уплотнительное колечко запасное,резиночка на клик флорицирующяя,тряпочка для протирки стекла.
Пока рассматриваются три диода к установки XPL-2,XHP50-2,Nincha-219.
Зум есть?
А есть картинки как он светит? А лучше еще сравнить с китайским налобником.
  В 9/24/2017 в 20:05, большой сказал:
А сколько стоит и как приобрести?
Только пока образцы пришли!
Ещё несколько доработок и в серию.
Драйвер на мощном интересный ,4ре режима яркости и двойной щелчек по клику переходит в стробаскоп
Цены будут 25-36$,второй вариант уже в кейсе доукомплектование двумя АКБ и заурядным устройством.
Зума не будет а он и ненужен.
Для мощного понадобится спецальный аккумулятор расчитаный на большой ток,в мощном фонарь жрет 6.5ампер.
Сфотографировать как светит,попробую в ближайшее время.Не так это просто,нужен штатив фотик приличный и фиксированная выдержка с диафрагмой.
Сравнивать с Китайцами налобниками не стоит эти на порядок мощней.
Мощный фонарь - дело хорошее...  Ждем подробной информации..
Сделал светильники для кабины Мана очень просили переделать.
27 диодов Lg по пол вата,потребление видно на фото. post-521-0-64159200-1507833376_thumb.jpgpost-521-0-17643500-1507833398_thumb.jpg
вопрос к автору, нужно запитать от бортовой сети автомобия светодиодную балку из 20 диодов, диоды вот такие - ru.aliexpres...2349194824.html
как лучше сделать рать несколько драйверов со стабилизацией по току и питать диоды по 3-4 шт, или взять повышайку с 12 вольт до 60-80 вольт и питать все 20 шт через драйвер со стабилизацией по току?
я вот здесь - forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=34971 рукоблудел немного, может покритикуете и посоветуете чего нибуть))))
Разбить на три группы, чтоб 6-7 диодов на один драйвер приходилось. Вот такой можно дравер поставитьpost-521-0-27005600-1518682104_thumb.png
типа такого  ru.aliexpres...4a39ff6fb&tpp=1 ?
Не у этого выходной ток 12а. Паралельные цепи диодов это плохо ,гасящие резюки надо.
Хмели больше 2.5ампер не стоит разгонять.
А на нем ток можно выставить? Или только напряжение?
У него регулируется только напряжение? Или и ток тоже можно настроить?
Да имено такой.
