большой
Все о дидодном свете
Трудно сказать 3х ватники тоже 3,2 вольта но ток максимум 700ма. в отличии от одноватных на которых максимальный ток 350ма.
Надо близко фотку диода может по размеру чипа увижу какой диод.
Или подать на один диод 700ма.и 3.5вольт если разгонится до заданого тока то трешка.
  В 3/5/2018 в 20:24, большой сказал:
Подать пока нечем.
Не не видно чип люминофор какойто не прозрачный,волоски питания для чипа выглядят нормально.
Хте у меня нет но вот разница в сравнении с хмелем он чуть больше размер5*5 мм. Хте3.5*3.5 мм. повысоте разница будет милиметра 2-3.
Но всеравно надо померить включив один диод ,как он будет попадать в фокус отражателя. post-521-0-24863300-1520308321_thumb.jpeg
  В 3/6/2018 в 03:52, большой сказал:
Но всеравно надо померить включив один диод ,как он будет попадать в фокус отражателя. attachicon.gifAA259EAB-C6A0-4BD6-A4BE-CE6A9423DC18.jpeg
На крайний случай можно купить отдельно другие линзы на диоды, если по высоте не получится подогнать.
Алюминиевую шину приклеивать на термоклей к корпусу? звездочки тоже на термоклей или на термопасту и чем-то фиксировать?
Можно на казанский герметик все склеить,только на нормальный серый.Чейто подделок на него много. Дондил красный термостойкий с медью хорошо подходит.
Термороводящий клей типа Сандао.
Надо чтоб плоскости хорошие были и пластину сначала приклеить струбцинами ее прижать, а потом диоды отражателем прижать и заодно приклеить последними,затем снять отражатели и спаять все.
  В 2/27/2018 в 07:35, большой сказал:
Сотню диодов разобьем на две группы по 50 штук и на два драйвера.
Соединение диодов 10s5p десять последовательно,пять в паралель,на каждую паралельную цепь поставить сопротивление ноль Оммattachicon.gif3B18A077-9E34-4E5C-8EA3-DB6A8B1555FF.jpegattachicon.gif1CBBBF7C-DF7B-4BCF-B7EA-F7663ADA625B.png
В драйвере стоят два электролитаattachicon.gif7C7CC382-E6C0-42B5-886A-FBBF113C408C.jpeg их надо сменить на 50ти вольтовые и хорошиеattachicon.gif283B7A2E-B2EC-453F-9F17-56D52D5DF93C.png
Эта схема включения подойдет для диодов с падением напряжения 3.2вольта.
Драйвер любой из двух для начала на 100 ватт включить и погонять люстру на нагрев ,потом вместе их запустить,по идее регулировать нужно чтоб радиатор не разгонялся больше 60ти градусов ,а то от перегрева диоды дохнуть начнут,как защиту можно термостат применить.
Если нагрев радиаторов драйвера будет больше 50 то нужно увеличить площядь радиатора.
Я нарисовал что-то страшное)) Как мог) Спаивать по такой схеме, если они будут в ряд? Планирую два ряда сделать таких под два драйвера, чтобы была возможность один отключать.
Черные бочонки, это сопротивление.
И еще вопрос. Эти сопротивления, судя по фото, маленькие прямоугольники. Как их впаивать?)
Дополнительную полосу, которая будет приклеена к корпусу и на которой будут находиться диоды, лучше найти медную?
Чтобы не потерять
B41851F6108M000 номер электролита
RC2512JK-070RL номер сопротивления
пайка смд компонентов посмотри.
  В 3/7/2018 в 03:45, Say сказал:
Они должны припаиваться на плату, а у меня в конструкции ее нет :pardon:
  В 3/7/2018 в 07:45, Davey сказал:
Если нет или сделать или брать аналоги с ножками для навесного монтажа. ну без платы уж больно колхоз какойто получится.
  В 3/7/2018 в 09:26, Say сказал:
Вот в таком формате, наверное, тоже есть
Не норм все встанет на базе появлюсь,опишу как спаять именно с смд.
Примерно так жолжно выглядеть, провод 0,2мм Мгтф,если хочется на край можно термоусадку применить ,а по мне лишнее.
  В 3/13/2018 в 19:16, большой сказал:
0,5 провод не подойдет медный луженый? У меня просто его метров 20 есть.
Пойдет больше не меньше,главное чтоб изоляция норм была.
  В 3/14/2018 в 02:05, большой сказал:
А электролит такой? Или нужно обязательно той фирмы, что на картинке?
Пойдет ,заодно и провериш.
  В 3/14/2018 в 17:00, большой сказал:
:D Спасибо. Почти все комплектующие купил или заказал, жду прихода.
подскажите что за диод?
Хml
а они разве 10Вт?
Да максимум 10 ватт, при трех амперах на диод
На фото драйвер на плате посылает 1.5ампера ,получается запитан на 5ватт. Для U-2 бина ,на алюминии сразу с драйвером больше чем достаточно,в районе 450-500 Люмен диод отдает.
Делать такие Диоды Крии начала в 2010 году.
  В 3/3/2018 в 17:53, большой сказал:
Там шнур вставлен,молоточком через деревяшку сдвинуть стекло и вытянуть шнур и все разберется.
70ват расеивала то уже хорошо,место посадки диодов можно зачистить до алюминия взять шину алюминеевую приклеить ее на герметик и на нее поставить новые диоды. Вроде места там должно хватить.
Можно медь или латунь использовать,смотря какая толшина останется.
После такой переделки на крии диоды ярче будет значительно выше но погонять на температуру надо обязательно,если получится по температуре уложиться при 150ваттах это уже круто 24000 люмен очень достойный свет как бы отраженкой слепить не начало,при нынешних на этих диодах 5600люменах,получится в несколько раз.
Опятьже можно половину диодов на постоянку гонять,а вторую включать иногда как дальний.
attachicon.gif679B5727-DF50-4540-BEA0-6120AB9503BD.jpegattachicon.gifBCBB3600-2C4D-4E14-A424-3C9F89D3A8C6.jpegattachicon.gifE1FEB522-6463-4DBC-A539-68958DA4DC07.jpegattachicon.gifF42911C6-1602-493D-87F6-F12B6026412E.jpeg
На фотках хорошо видно какя толщина основания под диоды,толщина самих ребр.
Клапан выравнивания давления нужен обязательно хороший Ip67 типа «Отрак»и гермовод провода хороший,можно даже латунь или нерж.
Диоды пришли. По моим подсчетам, должна влезть алюминиевая полоска 50*2мм. Но не точно, нужна примерка. Такую даже в леруа мерлен можно купить. Или медную надо?
Как-нибудь можно зажечь один диод по простому, не используя лабораторный блок питания? у меня его нет.
  В 3/21/2018 в 19:39, Davey сказал:
Диоды пришли. По моим подсчетам, должна влезть алюминиевая полоска 50*2мм. Но не точно, нужна примерка. Такую даже в леруа мерлен можно купить. Или медную надо?Как-нибудь можно зажечь один диод по простому, не используя лабораторный блок питания? у меня его нет.
Диод можно баночкой 18650 зажечь,либо зарядкой для телефона старенькой 5вольт 500ма. Только сначала припаять диод потом в сеть. Я так понимаю чтоб в отражатель примерить как в фокус пападать будет?
