Вова Можайский убрал эти стойки из-за постоянной езды на отбойниках,он сам мне это говорил еще до того, как стойки перешли тебе :) Братья Камикадзе, которые их сделали, далеко не лохи в технике и многое учли при изготовлении, но всекто катал, говорили, что на больших мазовских стойках машина едет лучше.
Но вот, эта работает так! и в принципе меня это устраивает))) единственный косяк, это подобрать правильную пружину))) :(
Я как сделаю комплект для тест-драйва, дам тебе попробовать газануть на них. Сам все поймешь, и насколько будет разница. Кстати у меня есть и старые мои стойки, если не лень ставить-снимать, то можно и на них катануть для сравнения.
Да и наши амортизаторы, это так сказать низ пищевой цепочки, вы не представляете как работают Ёлинсы, Донерр или Рейгер, но бюджет их близок к космическим технологиям...
Как человк семь лет занимающийся амортизаторами, я скажу точно, на коленке конкурентоспособную модель не собрать и лучше купить готовое решение, но вникнув в конструктив и оценив, нужны-ли вам те или иные настройки. А то многие берут регулируемые амортизаторы и даже представления не имеют что и куда на них крутить...
Я лично видел не один раз как он на них ездил, и до отбоя там было далеко)))  с удовольствием попробую твой тест комплект!!! Что за старые ? какой внешний диаметр пружины и ширина шаэса ?
Они как и твои на шсп 20, втулки добавляют ширины до 45 мм, но думаю это не проблема, можно подрезать в размер. Старые, это на мазовских амортах.
Я с его слов говорю.. когда он бампстопы поставил, купил у меня заправочное оборудование и я ездил объяснять, как им пользоваться. Вот тогда он и жаловался на стойки, мол пришлось бампстопы ставить и большую часть времени приходится ездить именно на них.
Жень как испытания проходят ?
Узнаешь стоечки? Привезли в доработку. Делаем новые пружины, кольцо ограничитель хода нижней пружины и изменяем параметры главного жиклера.
Про испытание второе фото :) Первое место в Смоленске и скидка на Бутик :)
Узнаю. а из них можно что то сделать для улучшения ?
Каким образом ты собрался менять параметры главного жиклёра ?
Есть разные способы, мы решили изготовить новый жиклер :)
Ты их разбирал ? там нет жиклёров!  там есть поршень и клапана))) с которыми не чего нельзя сделать, если не изготовить новый поршень! я кстати у Сани изготовил новые поршня, но ещё не экспериментировал с ними)))
там нет жиклёров!
Хватит Вам так отжигать, чуть до слез не довели :lol:
Поршень это и есть жиклер :) Если говорить правильно. Называется он: жиклер с дисковыми пружинами. Покрайней мере, его во всех умных книжках называют. А поршнем бы он был, если в нем отверстий небыло. Вот прогорел в двигателе поршень, был поршень, а стал жиклер... :) Хотя не суть дела, как его называть.
Мне вот интересно, как вы рассчитали в нем сечение отверстий правильно?
А что тебя так насмешило, что мы разными терминами пользуемся? Смысл то от этого не меняется.
Не как! я поэтому до сих пор до них и не дошел. они у меня пока  без отверстий! я планировал начать их сверлить с маленького сверла и постепенно увеличивать   их по мере необходимости!! но ты сам понимаешь сколько раз нужно будет стойку разобрать пока придёшь к цели)))
Тебе не столько отверстия важны (диаметр), сколько подобрать пластины разной толщины и с разными сечениями. С родными пластинами ничего путного не выйдет.
Почему не выйдет ? выйдет))) надо не 4-ре отверстия просверлить, а допустим два))) :rolleyes:
Ну потом расскажешь, что вышло :)
Может ты мне подскажешь! чтоб я не мучился))) :rolleyes::)
После того, как сам сделаю и протестирую. Там очень сложный случай, мало места от штока до края и по этому классическая схема работать будет плохо.
Я тебя понял. а они что хотят в итоге получить ? то есть, что их счас не устраивает ?
Боремся с валкостью и повышенной мягкостью подвески на сжатие, последнее приводит к пробоям на гребенке из-за того, что амортизаторы очень быстро схлопываются.
Вот, вот. валкость у себя не заметил, а вот пробое есть((( но только как бы все эти работы не привели к перегреву стойки!!!
А для этого мы рассчитываем сечение жиклера :) А затем, в специальной программе, подбираем оптимальную конфигурацию пакета дисковых пружин.
Главное чтоб программа не подвела)))
Этой программой пользуется большинство крупных мастерских по производству и обслуживанию амортизаторов.
Если что, то уменя есть новые поршня без отверстий))) и жду команды!!!
Первые отзывы пошли: https://www.drive2.ru/l/472195440104702364/
Ты мне сделай!!! я тебе такой отзыв накатаю))) ещё должен останешься))) :rolleyes::)
